Oggi è gio 1 ott 2026, 2:14
 Oggetto del messaggio: Non vuole caricare le carte di ARB
MessaggioInviato: gio 14 mag 2009, 19:14
Avrei bisogno dell'aiuto di qualche eshperto. IN pratica la situazione è la seguente:
- Ho scaricato da slightlymagic l'mwsbase aggiornato a reborn
- l'ho aperto su mws... e nell'elenco delle carte ci sono tutte senza nessun problema
- le metto nel mazzo e salvo il mazzo
- provo a fare una aprtita e mi da errore. Dice che il formato dle file da caricare non è valido, e michiede di caricare un altro mazzo
- chiudo mws, lo riapro, e le carte di reborn che ho inserito nel mazzo non ci sono più. Spunta in alto a destra che il programma non trova le carte di alara reborn che avevo inserito predentemente
Grazie a chiunque risponderà :-)
MessaggioInviato: gio 14 mag 2009, 19:46
In che senso hai "aperto" il database su mws? Volevi dire che l'hai installato, presumo. Comunque quando succede a me una cosa del genere (spesso con le nuove espansioni) di solito aggiorno caricando manualmente la patch txt dell'espansione (per fare questo visita una dei thread più giù) e non ho mai altri problemi. Spero di esserti stato utile!
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: gio 14 mag 2009, 20:02
Nel senso che ho fatto File-->Apri Libreria (da quell'apri èuscito aperto). In questo senso... scusate i miei termini rustici LOL
Comunque ho già porvato a farmi passare da un amico il suo mwsbase aggiornato manulamente con la patch, ma senza risultati.
Grazie comunque dell'aiuto :)
Anyone else?
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 18:30
Non so se posso farlo in qeusta sezione... in caso me ne scuso anticipatamente con i mod...
UP! Ho bisogno di aiuto :)
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 19:08
Li scusiamo anche, ma se non capiamo il problema e come hai proceduto non possiamo aiutarti anche con tutta la buona volontà. Il senso della tua richiesta di aiuto ancora non s'è capito. Quindi riformula in italiano (possibilmente corredato da punteggiatura, grazie) e vediamo che si può fare. :-p
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 19:15
in poche parole , lui crea il mazzo con delle carte di ala REB.
salva il mazzo (A)
ne apre un altro
ricarica il mazzo A
e le carte non ci sono più.
Stessa cosa avveiene se fa un mazzo con queste carte e poi prova a giocare
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 19:26
Zio, quello è italiano :P Solo errori di scrittura (parlo degli spazi mancanti), ma di punteggiatura in quella frase, oltre a quella già usata, non ce ne vuole :-p
salva il mazzo (A)
ne apre un altro
ricarica il mazzo A
Più o meno questo. La cosa che avevo aggiunto io è che, in pratica, la mws si "ricorda" delle carte che avevo inserito e salvato in precedenza; infatti in alto a destra quando riapro il suddetto mazzo A, spunta la classica finestrella che esce anche quando si copia una lista in formato mws, dove però le abbreviazioni dei set delle carte sono diversi da quelli della tua libreria. E' proprio quest'ultima cosa che mi maggiormente girare i c******i... cioè mws sa che le ho salvate... ma allora perchè me le rimuove? :P
Grazie comunque della disponibilità :-)
Si, ma non si capisce il procedimento con cui ha aggiornato il databse con ARB... comunque il consiglio valido in modo generale è scaricare il database aggiornato a conflux qui: http://files.mwsdata.com/download/mtg_gamepack.exe
E poi procedere con l'aggiornamento manuale con la patch di ARB, scaricabile da: http://files.splinder.com/42737c8ac1be94b692d5741b1774c35f.txt
salvatela in versione txt, è installabile con le procedure descritte su questa stessa sezione del forum.
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 19:31
Ah ok, pensavo non fosse chiaro il problema. Non pensavo che il mio procedimento di sostituzione del vecchio database potesse comportare qualcosa. Allora per aggiornare ho fatto così:
- sono andato su slightlymagic.com e ho scaricato l'ultimo databse, aggiornato per l'appunto a reborn
- ho estratto il file mwsbase con filzip e l'ho messo in una cartella
- ho aperto la mws, ho fatto File--->Apri Libreria e ho cercato il nuovo mwsbase, e l'ho aperto. Ricordo che l'elenco delle carte è completo, non sembra mancare alcuna carta, il problema si presenta solo nella griglia del mazzo.
Non funzionando, anche dopo aver riscaricato il file mwsbase, mi sono fatto passare da un amico, il suo elenco che era aggiornato a conflux, e che lui aveva aggiornato manulamente a reborn con la patch, ma senza alcun risultato positivo. Il problema è rimasto invariato.
MessaggioInviato: ven 15 mag 2009, 20:50
I file che hai scaricato da slightlymagic li hai messi nella cartella della mws in modo che sovrascrivessero quelli omonimi già presenti?
MessaggioInviato: ven 22 mag 2009, 19:38
Si avevo fatto così. Comunque tutto risolto, l'unica soluzione che ho trovato è stata reinstallare mws. Grazie comunque a tutti per la disponibilità :-)
