Oggi è mer 24 giu 2026, 10:08
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 9 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Chiarimento sul led
MessaggioInviato: dom 11 lug 2010, 17:51
Probabilmente sto facendo una domanda molto niubba.
io gioco icoride e oggi girando in internet ho letto una rules relativa al [card]lion's eye diamond[/card] che mi risulta poco chiara.
Questa regola dice:
10/4/2004: The ability is a mana ability, so it is activated and resolves as a mana ability, but it can only be activated at times when you can cast an istant. Yes, this is a bit weird.
non riesco a capire cosa voglia dire: quando posso giocare un'abilità di mana ma non posso giocare un istant?
Potete farmi un esempio concreto nel quale questa regola cambia qualcosa?
MessaggioInviato: dom 11 lug 2010, 18:21
Normalmente tu potresti dichiarare di caster una magia e POI usare abilità di mana per pagarla. Il lion eye, benchè dià mana, è stato fatto in modo tale che lo puoi usare solo a "velocita" instant in modo da impedirti di dichiarare un magia e poi usare il lion eye potendo effettivamente usarlo per pagare quella magia, quando invece l'idea è che se lo usi scarti la mano, e quindi non lo puoi usare per castare nulla che effettivamente hai in mano.
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:17
scusate se mi intrometto, ma dunque se uno fa un [card]tutore infernale[/card] scartando in risposta le carte con il led deve prima pagare il costo del tutore con altro mana? non può pagarlo con il led stesso?
grazie!
"Che paura può fare? è solo un povero straccione."
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:21
Esatto.
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:27
perfetto grazie per il chiarimento.
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:33
scusate la parentesi nubba..quindi non si può fare un'ipotetica azione del genere:
1-ho led in gioco e lo rompo per 3 mana
2-gioco una delle carte che ho scartato per i tre mana con i tre mana stessi
esatto?
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:34
grazie!
Non puoi usare il mana di led
Dichiari di giocare una spell, scegli i target e paghi il costo. Visto che led specifica che puoi usare la sua abilità solo a velocità istant non puoi usarlo per pagare un costo di una magia gia dichiarata, ma devi prima sacrificarlo, scartare la mano e poi potrai utilizzare il mana.
Consideralo come fosse un [card]rito oscuro[/card] con lo scartare la mano al posto del mana nero.
In questo caso non puoi dire "gioco tutore, pago un mana e gioco rito oscuro e lo uso per pagare il tutore" stesso discorso vale per il led, visto che la velocità con cui puoi utilizzare l'abilità è la stessa.
EDIT
@ikito: si è detto proprio che non puoi fare una giocata del genere
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 15:50
cio' spiega anche perche' se uno ha LED in tavola e gioca [card]breakthrough[/card] e non dice altro che dire "va bene?" se gli dici va bene, allora lui non puo' spaccare LED
MessaggioInviato: lun 12 lug 2010, 16:00
Senza che facciamo altri mille esempi per l'ennesima volta, semplicemente con led non puoi pagare spell che hai in mano, punto.
