Oggi è ven 31 lug 2026, 5:04
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 35 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Artwork info
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 3:00
Salve ragazzi, sapete quali sono le regole perchè le carte artworkate continuino ad essere giocabili? Inoltre, sapete che tipi di colori vanno usati per artworkare sulla particolare carta delle magic?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Artwork info
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 10:02
Devono rimanere chiaramente leggibili: nome, costo di mana, tipo, simbolo dell'espansione, testo, forza/costituzione.
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 16:46
Quindi una carta artworkata con disegni in stile di queste carte qui:
http://img123.imageshack.us/my.php?imag ... pianw7.jpg
sarebbe ingiocabile in tornei, giusto?
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 16:49
La decisione finale spetta sempre al capo arbitro del torneo.
Tecnicamente parlando, le carte da te linkate non sarebbero giocabili.
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 16:50
d'oh!, Zio abbiamo postato insieme
con tutto quello che costano io non le giocherei. ^_^
cmq, salvo licenza d'autore non credo visto che non rispettano praticamente nessuna delle regole citate da Zio Kalle ^_^
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 16:59
Master of Ideas
Perchè il simbolo dell'espansione???a che pro???
Poi nn fai riferimento al disegno ma io sapevo ke anke quello deve essere riconoscibile e nn pesantemente ritoccato (tipo altro disegno sopra all'originale) altrimenti faccio il disegno dell'ancestral sia sulla fok ke sulla branza e sai quanta gente trikko facendo credere di avere fow quando o branza o branza quando ho fow...o ancestral quando ho entrambe??? sbaglio???
MessaggioInviato: mer 31 ott 2007, 17:54
Se io gioco [card]City in A Bottle[/card] e tu mi hai artworkato il simbolo dell'espansione dei tuoi Bazaar, mi impedisci di risolvere correttamente il suo effetto. ^_^
Sbagli, in quanto questo non si chiama trick ma cheating (generare confusione per trarre vantaggio). :D
L'artwork sulla carta non deve generare confusione, impedendo all'altro giocatore di riconoscere velocemente e con certezza la carta in questione.
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 2:12
Qualcuno di voi sa indicarmi il link di una bella carta artworkata GIOCABILE? giusto per avere un'idea...grazie ;)!!!
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 9:54
@Kalle:
Scusami, ma visto che la wizard fa carte come le texless, non vedo il perchè uno debba salvare il testo quando uno nel disegnare si prende il riguardo di non oscurare nome della carta e costo.
Se mi giochi mana leak texless, che differenza fa se dopo te ne gioco io uno con sopra un artwork che copre il testo e espansione? Sono entrambi 2 carte con scritto nome e costo, se non sai cosa fa uno si porta dietro la carta originale e la fa leggere al limite :-u
Non vedo sinceramente tutti questi problemi.
@Krios:
Per gli artwork ci sono milioni di tecniche, come usare pennarelli indelebili a puntafine, di solito si usano i prismacolor ( il prezzo di questi però è abbastanza elevato ), sennò puoi abrarre la superficie della carta con acetone e dopo disegnare con pennarelli o matite varie.
Sinceramente, dopo aver provato queste tecniche con scarsi risultati sono passato all'uso di colori acrilici che si usano in modellismo ( vedi quella della citadel). Qui usi la tecnica di pittura che usi per le statuette e fai il tuo artwork. Spero di essere stato chiaro ;)
Posto qui degli esempi di alcune carte che ho fatto ( ditemi se possono andare bene o no ) - Posto solo per dare un'idea di come possono andare i colori acrilici:
http://img180.imageshack.us/img180/6284 ... 89mxs8.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/360/spa0088ac2.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/8819/spa0090zv0.jpg
Il mio blog sugli Artwork: http://therealgallery.blogspot.com/
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 19:56
Sei stato gentilissimo Hulkster, grazie ;)
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 20:08
ciao...avrei una domanda anche io...c'è un modo per contattare tutti i disegnatori????a parte i più famosi che hanno magari negozi su ebay o siti personali c'è un modo per contattare anche gli altri????
il prezzo di un artwork è fisso o dipende dall'autore????o dal tipo di artwork???
di solito l'autore quando artworka la carta fa in modo che rimanga giocabile oppure bisogna specificarlo???
grazie a chi risponderà...soprattutto per il modo di contattare il disegnatore
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 20:11
techfull link :
http://forums.gleemax.com/showthread.ph ... did=240651
MessaggioInviato: gio 1 nov 2007, 20:17
techfull link :
thanks...trovato anche il disegnatore che cercavo...per le altre domande sul listino prezzi e sulla giocabilità???
MessaggioInviato: lun 5 nov 2007, 0:14
The Real Hulkster ha scritto:
@Kalle:
Quanti ManaLeak textless Wizards ci sono in giro?
Quanti ManaLeak textless made in topogigio?
Una carta deve essere riconoscibile dal suo avversario con una semplice occhiata. Se il riconoscimento è difficoltoso, probabilmente tale carta non verrà accettata dall'head judge del torneo.
MessaggioInviato: mar 13 nov 2007, 19:08
techfull link :
Quindi se uno volesse farsi firmare o artoworkare basta che spedisca la mail al disegnatore e il gioco è fatto???
