Oggi è sab 1 ago 2026, 20:58
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 2 di 3   [ 33 messaggi ]
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:20
Be se ci pensi può essere tranquillamente andata così al gp di Madrid.
Giovedì ho 1000 giocatori che chiedono tarmagoyf alle 10 di mattina li metto a 30 euro a mezzogiorno stanno a 40 la sera quando ne rimangono pochi stanno a 50.
Idem per le dual, quindi ecco spiegato la crescita non graduale, o almeno graduale, ma in un sol giorno.
Finito Madrid la disponibilità delle suddette carte si è abbassata, i venditori che devono procurarsele spendono di più, perchè chi le vende vuole venderle minimo allo stesso prezzo pagato e quindi la ruota gira e il prezzo sale, solo quando eventualmente i giocatori legacy rimetteranno in massa sul mercato le suddette carte il prezzo potrà scendere, visto che non si può pretendere un auito come per i Tarmo che escono dal T2.
Sciao
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:22
Sinceramente non credo che i prezzi siano aumentati da un giorno all'altro, dal lunedì al martedì.
Il processo è stato sia lento (12-18 mesi), che veloce per le dinamiche "tradizionali" del Legacy; sempre parlando di FoW, nell'ultimo anno son passate da 20 Cad, poi a 25...fino ad arrivare ai 30-35 di oggi.
E questo vale per altre carte, che ho "monitorato" personalmente, che per quelle di maggior interesse.
Come diceva qualcuno in qualche post sopra, la soluzione è...mettersi a fucilare tutti i giocatori di legacy ai vari GP, in modo da far calare la domanda. :-)
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:24
Forse non ti ancora chiaro il discorso domanda offerta.
se ci sono in vendita 10 ancestral e 2 persone sono interessate all'acquisto, il prezzo sarà sicuramente più basso perchè i venditori devono rubarsi i clienti per poter vendere la carta e ovviamente lo fanno abbassando il prezzo.
se invece ci sono 20 savane in vendita e 100 persone che le cercano è ovvio che il venditore farà il ragionamento seguente:
ho 20 savane
a 15€ ci sono 100 persone disposte ad acquistarle
a 20€ ce ne sono 70
a 25€ ce ne sono 40
a 30 ce ne sono 25
a 35 ce ne sono 15
é normale che il prezzo varierà tra i 30 (e ovviamente se ne libererà prima)
e i 35 (vendendole più lentamente)
Se vuoi far abbassare i prezzi delle carte devi semplicente non comprarle a prezzi alti e sperare che gli altri facciano altrettanto. Stesso discorso vale per qualunque altro bene in commercio, dall'acqua ai cellulari ai ristoranti alle automobili alle case.
Inoltre questo è un sintomo che il gioco vende e tanto altrimenti ci troveremmo nella stessa situazione di altri giochi (vedi tutti gli altri giochi di carte eccetto magic e yugioh) dove le carte te le tirano dietro, ma ovviamente ci giocano in 4 gatti
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:25
Haakon ha scritto:
Infatti, non vedo perchè ribellarsi alla legge fondamentale che regola i mercati. Anche se sono solo figurine, c'è cmq chi le cerca e le smercia, per cui l'applicazione del principio domanda-offerta è decisamente ragionevole.
L'unico motivo per cui ribellarsi è non avere i soldi per comprarle...però questa è anarchia di adolescenti capricciosi e, caspita, sia messa al bando.
Ma chissene di non avere i soldi, il punto cruciale della discussione è un altro:
L'unico appunto è la modalità inusuale con la quale si è evoluto il prezzo.
Sono pezzi di carta, e per quanto stupendi e introvabili alle volte ci sono delle speculazioni che proprio bisogna avere il prosciutto sugli occhi per non vederle.
Secondo il ragionamento GIUSTISSIMO di aumento giocatori/richiesta = aumento prezzi, c'è da dire che in entrambi i casi sarebbe dovuto essere graduale.
Mi spiego meglio: è possibile che in un solo anno (anche emeno a dire la verità) il numero di giocatori Legacy sia aumentato in maniera spropositata come suggerisce l'aumento del prezzo di alcune carte?
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:31
magic ha scritto:
Tutto è dato dal legacy... ( formato al quanto discutibile).. Più aumenta la rikiesta di certe carte, più naturalmente aumentano i prezzi.. Tuttavia c' è da dire ke nel mondo del collezionismo ingenere è una cosa normale , piu tempo passa , piu le cose vecchie prendono di valore.. Daltronde tutti gli appasionati di formati eternal sanno le carte vecchie sono sempre un buon investimento..
Qui di discutibile c'è solo il tuo rapporto con la grammatica.
Detto questo, lo scenario è semplice: dopo il GP Legacy di Madrid, il T1.5 ha mostrato alla Wizards e alla comunità allargata di Magic quanto sia valido come formato. Giocatori di Vintage, Extended e T2 hanno iniziato ad appassionarsi al Legacy, con un conseguente aumento della domanda per il kernel Legacy, composto appunto da fetch, dual, tarmo, force of will, wasteland, survival etc etc.
Il problema di carte come Underground Sea o force of Will è che non solo il loro numero non può aumentare per politiche di restrizione della stampa, ma anzi, è destinato a diminuire nel tempo.
Un pezzo di carta, per quanto cocco e colorato, resta un pezzo di carta. Qualcuno può abbandonarlo in soffitta e dimenticarsene, qualche altro genio (bella Gerry!) può rovesciare una Sprite su una Savana e una Tropical mentre le tappa per giocare Survival, togliendo dal mercato due dual land revised...e l'incremento di prezzo, per quanto millesimale nella percentuale totale di beni con lo stesso nome, c'è.
Quindi no, è ragionevole concludere che il prezzo di carte di questo tipo non scenderà MAI a meno di variabili esogene drastiche come il bando delle stesse o la messa a morte dei possessori. :-D
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:44
Immagino le bestemmie.
Dato il travaso dai formati seri a da quelli amatoriali verso un'unica direzione si
P.S
Suggerirei di finirla di dire stronzate (termine più che adatto) circa il fatto che le magic sono pezzi di carta....è 10 anni che sento questa storia e 10 anni che ci vedo girare millemila euro dietro..... i francobolli sono lo stesso pezzi di carta quindi, i quadri modermi altrettanto.....l'IPHONE ha un costo di produzione di 25€ (e non parlo a caso)...insomma basta con sta storia dei pezzi di carta perchè fa tanto la storia della volte e l'uva.
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 18:49
P.S
Puoi definirla stronzata quanto ti pare ma il succo non cambia, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, magic è un gioco di carte che (ipotesi remota e impossibile) potrebbe passare di moda e far tornare mitici pezzi di carta semplici pezzi di carta con tanti belissimi ricordi alle spalle.
Fine OT e viva Magic.
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 19:31
P.S
quoto in toto il buon kaiser... a questo punto si potrebbe definire una Ferrari come un'accozzaglia di lamiera, un appartamento da 120mq un cumulo di cemento e intonaco e Monica Bellucci un buco umido che cammina...
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 20:03
Spero Kaiser non si riferisse a me n merito ai pezzi di carta, perché mi sembrava abbastanza chiaro che "pezzo di carta" fosse riferito al materiale su cui sono stampate, che a differenza del corindone è altamente deperibile e causa la sporadica messa fuori mercato di alcuni pezzi danneggiati.
Tipo se uno ci rovescia sopra una sprite X-D
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 20:47
Non proprio.
Ferrari e appartamento (soprattutto quest'ultimo) sono quotati dalla MAGGIORANZA della popolazione mondiale...
Hanno valore per TANTA gente.
Le Magic no.
Hanno valore per della gente, ma se paragonata a chi cerca e da valore ad un bene come un tetto e quattro mura, il numero di questi giocatori di figu è irrisorio...
Io non li considero normali pezzi di carta.
Ormai sono come i francobolli, come detto prima.
Non sono ancora pronte per essere definito investimento, perchè se voglio investire, punto su beni immobili, oro o armi.
Per il discorso della MAGGIORANZA di prima.
Tornando al discorso prezzi.
Anche io ho visto un alzarsi di prezzo enorme, soprattutto per le dual.
E non dico a bordo nero, [320 euri per 4 vulcaniche? no grazie e amici come prima] ma a bordo bianco italiano, con della muffa sul lato....
Sono felice per i venditori.
In quanto acquirente su dual, fetch e fow sto apposto...
Ergo se il prezzo sale o scende non mi tange...
Forse forse potrei tifare per i giocatori, così potranno restare in un certo numero, senza doversi prostituire per le figu.
 Oggetto del messaggio: Re: La situazione dei prezzi, è irreversibile?
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 20:49
Sul discorso Dual c'è anche da dire che prima del Gp Madrid c'era ancora un momento in cui le savane per esempio si trovavano in Italia a 15 Near Mint tranquillamente, lo stesso discorso già da tempo non valeva per i prezzi di dual in America o Germania o Inghilterra, dove le savane stavano già a 25 cadauna e da li anche la convenienza per esempio a venderle su piattaforme europee come MCM.
Si era visto infatti anche al D-day come i venditori americani comprassero tutte le dual e i tarmo perchè qui erano ancora a prezzi irrisori. Poi improvvisamente ho avuto anch'io la sensazione dei prezzi saliti alle stelle anche in Italia ma è stato soltanto un adeguarsi in molti casi a quelli che erano già prezzi validi e più fruttuosi adottati all'estero.
Diciamo che in parte abbiamo subito un rialzo dei prezzi e in parte una globalizzazione degli stessi.
Poi Kratosso: Tarmo 5>>20>>25>>30>>40>>50>>40>>35
Direi che il mercato è piuttosto variabile :-p
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 21:00
fiala eterea , a febbraio ne comperai 1 in un negozio a 3 euro su consiglio del buon vecchio vicio , scambiata una settimana dopo con carte che mi servivano per circa il doppio del valore.
adesso a meno di un anno di distanza si trovano da privati a 35/40 euro il set.
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 22:21
Nickname Cockatrice: Stinner
Quoto in toto Morgothian, ha scritto il post che avrei voluto scrivere io (compresa risposta sarcastica a magic).
Il punto è che, dopo Madrid, tanti giocatori hanno scoperto che il Legacy, oltre ad essere un formato valido ed equilibrato, è un formato DIVERTENTE.
Oltre 50 mazzi diversi, ed ognuno può dire la sua.
Semplicemente fantastico, era dal periodo 1994-1998 che non mi divertivo così tanto con le amate figurine... 8-*
Il Legacy è un formato SPLENDIDO che attrae tanti giocatori per la pura gioia di giocare! 8-*
E, ovviamente, tanti nuovi giocatori che vogliono carte che sono congelate nel tempo come numero = prezzi up.
La vita è lotta
Emanuel Lasker
MessaggioInviato: mar 2 nov 2010, 23:58
Leggevo un'articolo da qualche parte tipo 2/3 giorni fa in cui si parlava di tipo 11 milioni di Magic players nel mondo e un film in prossima uscita, secondo me il gioco piu' andra' avanti e piu' diverra' costoso, almeno lo spero :-D
In effetti una casa e' un'investimento, a patto che tu non la compri in indonesia...
L'oro non e' piu' un investimento per i comuni mortali, in quanto il prezzo e' andato alle stelle per impedire ai cinesi di fare manbassa grazie alla loro enorme liquidita' e a meno che non decidano di rivalutare lo yuan (cosa altamente improbabile) il prezzo ha raggiunto una fase di stallo da cui difficilmente si uscira', Se salisse ancora infatti si bloccherebbe il mercato..... ma questa e' un'altra storia.
Capitolo armi, ti giuro, e' la prima volta che sento qualcuno che la pensa come me, in fatti se mai decidessi di vendere le mie carte credo che cercherei di comprare questo gioiellino
E' un Barrett M82 con gittata utile di 1,5 Km, armato con i proiettili evoluti al tungsteno ti ferma un tank lanciato :->
In svizzera lo trovi, diciamo a due mari beta emmezzo :-D
“I am Yawgmoth.”
Il Mio Cerco
