Oggi è lun 21 set 2026, 15:27
 Oggetto del messaggio: [Traduzione] Che cosa è il Pauper
MessaggioInviato: dom 31 mar 2013, 17:59
Per presentare il Pauper a chi non lo conosce, ho deciso di tradurre questo buono e sintetico articolo presente su MTG Salvation:
http://forums.mtgsalvation.com/showthread.php?t=484594
Nota importante: l'articolo aiuta a chiarire le differenze fra le varie versioni di Pauper, ed è sicuramente utile a questo scopo, tuttavia sottolineamo come nel nostro forum le discussioni dovrebbero principalmente indirizzarsi verso il Classic Paper Pauper, ovvero la versione non per Magic Online e "pauperizzazione" del Classic (ovvero tutte le carte mai uscite). Da non confondersi col Peasant, che al momento non trattiamo.
Infine, se volete farvi un'idea su alcuni possibili mazzi Pauper, vi forniamo un paio di link interessanti di esempio (in inglese però!):
http://60cards.com/a-proper-pauper-primer/
http://puremtgo.com/articles/anything-i ... ive-pauper
Paper Pauper / Peasant Rules, by XBM Yosho
Cosa è il Pauper?
Il Pauper è nato originariamente come formato di Magic Online, nel quale tutte le carte utilizzate dovevano essere state stampate come comuni in un set di Magic Online.
Questo forum tuttavia mira a discutere alla versione "su carta" di questo formato di Magic, il che significa che qualunque carta mai prodotta come comune "su carta" è una carta legale nel formato. Oltre a ciò, si applicano tutte le regole tipiche per la costruzioni di mazzi: un minimo di 60 carte nel main deck, un sideboard opzionale di 15 carte, etc. Se una particolare carta è stata stampata anche solo una volta come comune in una qualunque versione cartacea, anche altre versioni della stessa carta, provenienti con rarità differente da altri set, sono legali. C'è tuttavia un'eccezione alla regola che qualunque comune è legale in Pauper, e sarà mostrata in dettaglio più avanti.
Uno dei maggiori vantaggi del formato Pauper, sia online che cartaceo, è il costo di entrata sensibilmente basso: la maggior parte dei mazzi si aggirano fra i 5 e i 30 euro. Inoltre, indipendentemente dal prezzo, tutti i mazzi di questo formato possono essere competitivi.
Quali sono le principali differenza fra Pauper Magic e Pauper Magic Online?
Paper Pauper Magic
Qualunque carta stampata come comune UNICAMENTE su carta è legale nel formato. Se una carta è stata stampata come comune e poi ristampata ad un'altra rarità, quella carta è ancora legale e si può usare qualunque versione nei propri mazzi. Se una carta è stata stampata come comune su Magic Online, ma non su carta, allora non si può usare quella carta in Paper Pauper.
Pauper Magic Online
Qualunque carta stampata come comune UNICAMENTE su Magic Online è legale nel formato. Se una carta è stata stampata come comune e poi ristampata con un'altra rarità, quella carta è ancora legale e si può usarla in qualunque versione nei propri mazzi. Se una carta è stata stampata come comune in formato cartaceo, ma non su Magic Online, allora non si può usare quella carta in Pauper Online.
Regole aggiuntive e ban list di Pauper Magic Online e Paper Pauper Magic che possono o meno influenzare la costruzione dei mazzi per i tornei
#Regola 1
Le carte Promo sono legali sono se sono state stampate come comuni in un qualche set.
#Regola 1
Paper Pauper è solitamente giocato nella versione Classic, ma può anche essere giocato in qualunque altra variante di formato, come Legacy, Standard, Modern, e persino Commander. Le specifiche regole ovviamente variano in base al formato scelto.
#Esempio 1
Se si gioca Standard Pauper, il mazzo deve usare tutte carte comuni, e devono tutte provenire dall'insieme di carte legali per il formato Standard corrente. Se una carta come Oblivion Ring è mai stata stampata come comune, sarebbe legale normalmente indipendentemente dalla rarità, ma poichè si sta parlando di Standard, quella carta non è mai stata stampata come comune all'interno dei set accettati dal formato e quindi non è una carta legale.
#Esempio 2
Se si gioca Classic Pauper, il mazzo deve usare tutte carte comuni, e possono essere carte stampate come comuni in qualunque set di Paper Magic. Carte come Oblivion Ring che sono state al tempo stampate come comuni, e poi ristampate come non comuni, sono ancora legali.
#Esempio 3
La versione Online di Pauper Magic, e solo questa, presenta anche una banned list:
Cranial Plating
Empty the Warrens
Frantic Search
Grapeshot
Invigorate
Come detto, questa banned list è nata per Magic Online, ma potrebbe essere o meno adottata dai tornei che disputi. Normalmente viene quasi sempre ignorata in Paper Pauper.
Cosa è Peasant?
Il Peasant è un formato non ufficiale piuttosto simile al Pauper, con quasi le medesime regole, e l'unica eccezione che fino a 5 carte non comuni possono essere usate nel mazo, e che presenta una banlist sensibilmente più lunga. La ban list tuttavia non è "ufficiale", ragione per cui può essere o meno utilizzata nei tornei che disputi, per intero o in qualche sua variante. Se una carta è mai stata stampata su cartaceamente come non comune, e poi ristampata con altra rarità, entrambe le versioni della carta sono legali.
Sito web di Peasant Magic
Regole aggiuntive e ban list di Peasant che possono influire o meno sulle regole dei tornei
#Regola 1
Le carte promo sono legali solo se la carta è mai stata stampata come comune in qualche set
#Regola 2
Peasant è normalmente giocata nella versione Classic (ovvero Vintage), ma può essere giocato in qualunque altro formato come Standard, Legacy, Modern, etc. Le regole del gioco varieranno a seconda del formato, esattamente come spiegato prima per il Pauper.
#Regola 3
La banned List del Peasant:
[deck]Bazaar of Baghdad
Brain Freeze
Cranial Plating
Demonic Consultation
Empty the Warrens
Frantic Search
Invigorate
Jeweled Bird
Library of Alexandria
Mana Drain
Skullclamp
Sol Ring
Strip Mine
Tendrils of Agony
Thopter Foundry[/deck]
Tutte le carte col bordo argentato o dorato (comuni e non comuni), sono anch'esse bannate.
In ogni caso, la banned list non è "ufficiale", ragione per cui può essere o meno utilizzata nei tornei.
Dibattito sulle rarita di carte C1 (comuni) e U1 (non comuni)
Differenti gruppi di giocatori hanno regole differenti a riguardo di carte come queste, provenienti da set come "The Dark", "Homelands", etc.. Il dibattito parte dal decidere se queste carte siano o meno comuni o non comuni. Questo perchè C1 è un'abbreviazione per carte che appaiono 1 volta solo su un foglio di stampa contenente comuni, e C2 un'abbreviazione per carte che appaiono 2 volte sole su un foglio di stampa contenente comuni. Analogo discorso per U1 e U2. A quei tempi non esisteva il concetto di "rara", anche se alcune carte erano meno reperibili di altre. Se applichiamo l'attuale strutturazione delle rarità ai set del tempo, è palese dove nasce il problema. Normalmente quando si gioca a Paper Pauper o Paper Peasant, vale la regola "comune una volta, comune per sempre", tuttavia se si ha a che fare con questi vecchi set, che avevano una struttura di rarità completamente differente, si hanno dei problemi.
Poichè una carta C1 è stata stampata su un foglio di comuni, alcuni la considerano comune, indipendentemente da quanto fosse reperibile; altri la definiscono invece come non comune, per il numero di volte che veniva stampata sul foglio delle comuni.
Questo è vero anche per le U1: siccome erano stampate sul foglio delle non comuni, alcuni le considerano non comuni, indipendentemente da quanto fossero reperibili, altri le definiscono invece rare, per il numero di volte che venivano stampate sul foglio delle non comuni.
Giusto per aggiungere ulteriore confusione, in alcuni set, tipo "Alliances", abbiamo carte comuni C1 che presentano due artwork differenti, ma sono entrambe considerate C1. Tuttavia vengono considerate comuni C2 da alcuni, perchè anche se avevano diversi artwork erano fondamentalmente la stessa carta stampata due volte sul foglio delle comuni.
Tutto questo dovrebbe sperabilmente chiarire eventuali dubbi sulle ragioni della disputa. Se una carta C1 o U1 sia usabile o meno in un torneo, è chiaramente a discrezioni di chi organizza l'evento... e di quale sito usa come riferimento! Eh sì, perché a volte alcuni siti come Gatherer o MTGS sono in disaccordo quando citano le rarità U1, U2, C1, C2, e le categorizzano autonomamente come comuni, non comuni o rare.
