Oggi è gio 26 nov 2026, 22:41
 Oggetto del messaggio: Testing The Thing
MessaggioInviato: mar 5 apr 2016, 0:00
ciao amici delle pagine giallo arancioni, un breve abbozzo di lista che sto provando dopo le odierne niuz di b&r del modern. La lista è autoprodotta ed indipendente e molto abbozzata, aiutatemi a farne qualcosa di buono^^
4 Jace, Vryn's Prodigy
3 Remand
4 Path to Exile
2 Lightning Helix
3 Ancestral Vision
4 Serum Visions
3 Thing in the Ice
2 Cryptic Command
2 Mana Leak
2 Spell Snare
2 Celestial Colonnade
2 Hallowed Fountain
2 Steam Vents
1 Cascade Bluffs
2 Glacial Fortress
1 Desolate Lighthouse
1 Sphinx's Revelation
1 Archangel Avacyn
//Sideboard
SB: 2 Batterskull
SB: 1 Keranos, God of Storms
SB: 2 Supreme Verdict
SB: 1 Spell Snare
SB: 1 Anger of the Gods
SB: 2 Stony Silence
SB: 1 Disdainful Stroke
SB: 1 Engineered Explosives
SB: 1 Cryptic Command
SB: 1 Avacyn, Guardian Angel
SB: 1 Lightning Helix
siamo proprio alle fasi embrionali del mazzo.
Il piano sarebbe controllare e poi chiudere con thing in the ice o avacyn, sparando magari ad un certo punto una sphynx's revelation per prendere un po' di respiro.
cose interessanti:
- ancestral vision in questo mazzo secondo me ha perfettamente senso: ci rifornisce un po' di gas e scioglie il ghiaccio per bene
- avacyn non l'ho ancora provata sul campo ma penso sia un finisher figo che in mid-late propone abilità molto interessanti
- la mana base è abbastanza classica e mi sembra funzionare
- da sistemare sicuramente il reparto counter
- snapcaster viene rimbalzato da thing in the ice: ottimo!
- vogliamo 1-2 ire/sweeper di main? Quali? Radiant flames può essere interessante?
Che ne pensate?
State testando qualcosa del genere?
Consigliatemi anche per il side, che è completamente work in progress
Ho alle spalle il seguente test:
2-1 vs dredge :D
 Oggetto del messaggio: Re: Testing The Thing
MessaggioInviato: mar 5 apr 2016, 11:22
Ciao, anche io sto lavorando ad una lista, però è senza il rosso.
Come creatura sto testando anche Furtivo del Baratro, che è sinergico con i tanti peschini ed è un orrore
Inoltre gioco il 4x di Gitaxian Probe, che potrebbe trovare posto anche nella tua lista, ti aiuta a togliere velocemente i segnalini
MessaggioInviato: mar 5 apr 2016, 12:26
[card]Ojutai's Command[/card]
lo vedo sinergico , fai tornare snap il muro o jace dal cimitero e in generale puoi fare vantaggio carte o tempo .
f
Ps
ma il nero al posto del rosso con le Vampire Hexmage
MessaggioInviato: mar 5 apr 2016, 14:20
Quando è uscito il Sin Prodder io l'ho pensato in una lista di questo genere, anche se mi rendo conto che è una carta che lascia la scelta all'oppo (cosa mai buona in controllo) i due effetti sono entrambi interessanti perchè in un mazzo che monta 4 Bolt e le helix (che imho dovrebbero essere almeno 3) più volendo elettrolisi anche l'effetto di burn non è poi da sottovalutare, il casting cost inoltre è agile per poterlo giocarlo e proteggerlo.
Mi rendo conto che non è proprio il massimo della sinergia con la cosa nel ghiaccio ma l'effetto di quest'ultima una volta girata è talmente d'impatto che non me ne preoccuperei troppo.
Ti butto giù una lista volante:
2 Thing in the Ice
3 Sin Prodder
3 Jace, Vryn's Prodigy
3 Remand
3 Mana Leak
4 Serum Visions
3 Cryptic Command
3 Ancestral Vision
3 Celestial Colonnade
2 Hallowed Fountain
2 Steam Vents
1 Cascade Bluffs
1 Mystic Gate
3 Lightning Helix
2 Anger of the Gods
3 Path to Exile
Anger of The Gods secondo me troppo importante in questo meta dove il cimitero fa innescare tante abilità, meglio di radiant flames IMHO (se il doppio rosso fa paura si può pensare di mettere il terzo steam vents).
Il reparto counter effettivamente è di difficile gestione.
La domanda è se per caso un mazzo come questo non risulta forse troppo settato contro aggro o mazzi creaturosi in generale (che fai contro i vari scapeshift, tron, living end... bastano i counter?)
MessaggioInviato: mar 5 apr 2016, 17:43
ciao Lucio!
mi intrufolo nella discussione per fare un'osservazione: tu hai un mazzo che ha spell con cc basso ma molto reattive che fanno di norma solo 1x1 (tranne anger). quindi a mio parere una carta come ancestral vision a mio parere non è nella filosofia del mazzo nel senso che: nei primi turni vuoi avere spell reattive e nei turni seguenti nn la vuoi pescare poichè nn farà nulla. io sinceramente la vedo meglio in una shell controllo dove la "sfiga" di perdere una carta sospendendola, la recuperi con spell con un grosso impatto sul board come le Wratte per intenderci.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2016, 17:04
Onestamente non credo che la shell che stai usando tu sia adatta per Thing.
Credo anche che Thing sia molto sopravvalutata e non proprio competitiva. A prescindere da questa opinione (appunto, personale, anche se non dubito che un po' di pratica ne dimostri l'inefficienza), giocare Vision, Leak e Snare (carte rispettivamente con timing precisi e reattive) affiancate a una carta che richiede di tirare spell a più non posso non pare corretto. Forse si abbina meglio a una shell con scartini, Serum Visions, Bolt e KCommand- il vecchio frame di Grixis, per intenderci. Tra l'altro, abbassare ulteriormente il mazzo e farlo diventare Grixis Delver sarebbe ancora meglio con Thing, perchè Probe si abbina bene con Delver e Awaken Horror non rimbalza Insectile Aberration (essendo Horror).
Detto questo, nella lista sopra con Snapcaster, Jace e TitI, due Ojutai's Command paiono ottimi. Userei quei due slot anzichè Criptico se voglio tenere il count delle spell pesanti al minimo possibile e usare gli altri slot per spell leggere (come dovrebbe essere).
Le Ire non si possono giocare con Titi, direi. Pare un controsenso.
MessaggioInviato: mer 6 apr 2016, 18:14
ma il delver flippato non è umano - insetto ?
MessaggioInviato: mer 6 apr 2016, 18:38
Ops. ;* Scordatevi quella linea di testo.
