Oggi è ven 2 ott 2026, 9:37
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 12   [ 177 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Prossimo
Aprendo la mano qui sotto mostrata:
Sondaggio concluso il mar 22 gen 2013, 10:59
a) No. La mulligo troppo rischiosa preferisco vederne 6 nuove. 2%  2%  [ 4 ]
b) Parto facendo Tropical Island e appoggio Delver of Secret. 48%  48%  [ 79 ]
c) Gioco Tropical Island e passo rimanendo stappato. 49%  49%  [ 80 ]
Voti totali : 163
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:31
faccio terra delver , oppo fa qualcosa , io stappo e in upkeep non faccio brain ma rivelo di delver alla cieca ( ho cmq il 50 per cento di beccarci ) poi se rivelo landa , vabeh mi serviva cmq e sono open , se invce rivelo istant o sorcery a quel punto decido in base al mu se sia meglio fare brain nel mio e cercare seconda landa rischiando o rimanere open di snare stifle ecc... per poi fare brain in eot e cercare seconda landa o quello che mi serve rimanendo cmq open
Ultima modifica di MrKnight il mar 15 gen 2013, 12:54, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:32
Ehineriar ha scritto:
@Lord Gibbo, risposta alla prima domanda. Vi sono remote possibilità, ma è comunque possibile. Se ho tenuto una mano con un bel numero di lande tra cui waste, giocarla subito ha molti vantaggi in questa situazione: eviti stifle ed eviti branza in upkeep per sistemare il topdeck, inoltre canadian gioca benissimo con 2 lande, quindi più tardi si gioca wasta meno ho vantaggio imho. Inoltre è tropicale, che è quasi sempre un target migliore di vulcanica.
Infine se avessi una spiga in mano, non la giocherei sicuramente sotto daze, quindi giocare wasta nn è per forza una giocata sbagliata.
Sulla prima ci sta... Ma se l'oppo é in flood e io ho un 3/2 e sono al topdeck con in mano branza e fow attiva, non ho certo perso... Nemmeno vinto ovviament... Ma non ho perso...
Sulla seconda, se vuoi fare spiga fuori da daze, e perdi il land drop del primo turno slandando, hai solo fatto una cazzata perché se ho la seconda landa (o la topdecko in questo caso) ho stifle attivo e tu non fai spiga fuori da daze nemmeno di 3' turno.
Sottolineo che l'oppo non sa che abbiamo mono landa a turno1.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:33
Malhavoc ha scritto:
Direi C.
La mano è tenibile, mezza giocabile persino rimanendo con una sola terra, ma con anche la brainstorm in mano abbiamo ottime probabilità di trovare la seconda. E se facciamo attenzione abbiamo pure stifle per difendere la tropical da slando.
Non partirei con Delver.. non sappiamo che gioca l'avversario, e se ci tira uno slando la partita diventa MOLTO complicata: anche flippando il delver, se non topdeckiamo landa siamo belli che andati.
Io la giocherei così:
- landa passo
- vedo che fa il mio oppo.. possibilità:
1) tenta di slandare -> stifle
2) casta cose moleste -> counter (non escluderei neanche di usare Daze, visto che tanto non abbiamo la seconda terra da landare.. potrei persino fare brainstorm in risposta e poi decidere di counterare o con force o con daze.. sicuramente daze se non vedessi nemmeno una terra fra le tre carte)
3) non fa nulla di particolaree -> dipende da cosa potrei intuire che gioca, però se cala terra e non fa altro può essere difficile intuire. Probabilmente giocherei brainstorm EOT nella speranza di trovare terra, per poter poi fare nel mio delver e rimanere con una mana open come il turno prima. Eventualmente potrei anche far nulla, nel mio pescare e se trovo terra seguire il piano di cui sopra, altrimenti tirare brainstorm per cercare l'altra terra (vedendo quindi una carta in più), e fare probabilmente delver, ma questo solo se mi convinco che non gioca slandi e quindi non ho necessità di proteggermi con stifle a tutti i costi.
Perfettamente d'accordo con Malhavoc. L'alternativa C mi sembra la migliore. Escludo a priori il mulligan perchè a me sembra una mano cannonata da Canadian, senza partire però terra delver perchè se per puro caso andiamo sotto slando probabilisticamente perderemmo molto vantaggio.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:35
@Morgo tecnicamente seguendo il tuo ragionamento se non vediamo landa *NON* siamo open di stifle ;-*
@Lord Gibbo, no, chiaramente non punto ad andare per le lunghe con miracle, MA (hai ragione sono ottimista) punto:
a) ad un errore dell'oppo al t1 (fetcha o casta qualcosa; magari far scegliere all'oppo quale piega deve prendere la partita non è ottimale ma oltre che ottimista sono indeciso :-p): a parte le battute possiamo capire cosa gioca e poi bisogna sempre dare all'avversario la possibilità di fare la scelta sbagliata
b) a vedere la seconda landa di mangustoso (agile) topdeck;
c) in screw no, ma in COLOR screw magari si, giusto per quei primi turni per far fare un po' di danni al delver: se leggi, ho detto che nell'eventualità più sfigata (oppo che fa terra passo) non prevedo di andare avanti all'infinito anch'io a non fare niente.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:40
E' vero che se l'oppo ha sia wasta che spiga, è assai più probabile che tiri spiga (ma sa cmq di essere sotto daze, quindi non ci metterei nemmeno la mano sul fuoco). Invece se l'oppo non ha nulla AL MOMENTO contro il delver, e non ha giocate migliori, non è affatto escluso che wasti.
Ovvero: per quanto è vero che l'oppo non sa che siamo mono landa (nel qual caso potendo wasterebbe sicuro), non è neanche detto che in base alle carte che ha in mano non decida di farlo lo stesso, perchè non ha opzioni migliori (o magari è scarso e fa la cosa apparentemente peggiore, ma che in realtà non lo è). E' vero che se non wasta di primo poi la partita è in discesa, ma se lo fa, anche se non è persa, se non topdeckiamo in fretta una terra si mette male.
Il discorso che si può fare al più è statistico, ovvero valutare quale è nel meta che sappiano di avere attorno, la possibilità di incontrare un mazzo con waste. Sì può decisamente provare a rischiare, un po' come rischierebbe un giocatore di combo a scombare di primo senza protezione.. solo che non è che se l'oppo non wasta abbiamo vinto, nè che se rimaniamo open sia tutta in salita.. ovvero: a differenza di combo che parte a cazzo duro, ma se passa vince, non credo che qui il rischio vali la candela.
Ultima modifica di Malhavoc il mar 15 gen 2013, 12:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:42
io giocherei terra passo perchè:
1) a suo slando posso tirare stifle facendomi guadagnare il land drop
2) a sua fetch corrisponde un mio stiffle
3) sono coperto da doppia minaccia di primo. Pensiamo, ad esempio, che l'oppo sia combo. se parte a cazzo duro -> daze + force. Se parte terra duress -> branza.
4) abbiamo cmq un piano aggro molto valido (delver se si flippa)
5) le terre si trovano con la branza, in assenza di giocate Osè dell'oppo
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 12:58
Io non sono un giocatore di Canadian ne tanto meno di queste tipologie di mazzi ma, dalla mia poca esperienza, quella è una mano fantastica ma che perde da Wasta perchè, se io partissi Terra e Delver, contro di me l'oppo avrebbe sicuramente Wasta e io al turno dopo avrei sicuramente un 3/2 volante ma senza più lande per fare quelle belle cose che ho in mano, tipo Brainstorm, per xmila turni, quindi, sempre in base alla mia esperienza personale, scelgo C.
E' vero che Delver flippato è sempre una bella parteza che mette presisone ma, sapendo che a Canadian può capitare di rimanere in screw e che in quel caso la mia creatura alla lunga diventerebbe un problema facilmente risolvibile per il mio oppo, sceglierei una partenza più conservativa, che con la mano che ho mi posso permettere, secondo me.
Comunque dopo aver passato mi terrei pronto per uno Stifle su una Wasta o, in assenza di essa, una Brainstorm per mettermi a posto la mano e, sicuramente, cercarmi una'altra Terra.
Questa è la mia risposta, poi magari ci sono tante cose di cui non ho tenuto conto ma, se così non fosse, potrei anche giocare il mazzo cosa che mi guardo bene dal fare. :-D
Per la cosiderazione che se noi partiamo Terra Delver e l'altro prende paura e non ci sWasta non lo so...potrebbe anche essere...però se ce l'ha e la fa io ho perso e di quello si che c'ho paura. :-(
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 13:03
Si ma dai Roby che mano è? GG al 99% al turno 2, a meno che l'oppo non giochi Rifter. Che sculoneeeeeee :-p
in upkeep fare branza e flipparlo
No dai :'( :'( :'(
lillinux ha scritto:
maverick3 ha scritto:
cos'ha di poco sobrio bazaar?
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 13:35
Ma a me la giocata sembra ovvia terra delver tutta la vita...abbiamo pure daze... per bollare sua giocata, e rigiocare la stessa terra.. l'unica cosa che temiamo è wasta, ma comunque rimaniamo con delver giù e fow per proteggerlo;
Branza in nostro upkeep altra minchiata imo, piuttosto lo tiro dopo pescata per vedere una carta in più, e se trovo landa la partita è tutta in discesa, ci fosse stato ponder al posto di branza era molto meglio ma vabbè :-D
Mulligare mani del genere in canandian è una follia ahaha e anche stare open SPERANDO che l'altro abbia fetch o stifle senza tra l'altro sapere che mazzo giochi, magari è turbo elfo o burn ahaha,
Molto meglio essere attivi e buttarlo in culo per primo :-P
" Adoro i baci sul collo "
Maurizio Costanzo
Questa sera ho imparato che Sulfuric Vortex ara mono nero pox ahahaha
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 13:36
Nickname Cockatrice: Fains2Fains
Al sicuro terrei sennò non gioco canadian :p poi è una bomba! se partissi terra delver lui non penso mi slanderebbe rischiando che io abbia altra landa il secondo turno e che delver flippi e lo pesti.. Ma se lo fa, fuori da stifle è probabile muoia, apparte difendere alla morte il mio delver..poi ragionando se parto terra trop e non vulcanica l'avversario è possibile che nel meta attuale non si aspetti stifle quindi rimanere open potrebbe essere saggio anche nel caso lui slandi subito, cosa che non farei mai, ma se succede stifle!! Poi magari a fine posso fare branza e cercar di vedere landa anche se per esperienza non succede mai e se non la trovo e lui vede non lando sarà incentivato a farlo.. E cosi rischio di trovarmi nella stessa situazione del primo turno ma col mio oppo che ha piu informazioni e senza shuffle effect per le pescate "morte" che ho in cima..in conclusione:
Partirei terra delver e subito e open al secondo turno per stifle :-)
La classe non è Acqua ..è Faina.
#ATUTTACOMEPOGHI
#VERYNICEEEE
#TOGOAMMODO
EBTLucca: https://www.facebook.com/EBTLucca/
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 13:37
premetto che non ho mai giocato canadian, quindi probabilmente dirò una puttanata.
io farei terra passo, perche la ragione mi dice di temere wasteland, a qualsiasi altra giocata ho risposta.
se partissi terra delver e lui slandasse, dopo vorrei vedere una terra e il delver non si flipperebbe.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 13:53
pure io non sono un giocatore di canadian, ma provo a dare la mia risposta.
a) direi di no, la mano è buona per canadian. se facciamo mull in cerca di una seconda terra vuol dire che avremo 6 carte di cui 2 terre, ovvero 4 carte utili, nel caso vada bene.potrebbe anche capitarci un'altra mano da mulligare e andare a 5 carte on the draw:non bene. qui abbiamo terra, creatura, cantrip e 4 counter. una mano buona a mio avviso.
la scelta rimane tra b e c. secondo me c'è anche da considerare una cosa, siamo al secondo turno di un gp da 1400 persone, quindi non è detto che il mio avversario sappia giocare bene, potrebbe commettere più errori che non magari un avversario che è arrivato al secondo giorno, o fare giocate fuori dallo standard. già che non mi mischia il mazzo ma me lo alza solo potrebbe farmi pensare che non sia proprio un pro...
altra cosa, non sappiamo che mazzo gioca, potrebbe essere un mazzo sorpresa e non per forza un tier1, essendo solo il turno 2! l'unica cosa che sappiamo è che o aveva un bye anche lui o ha vinto il primo turno.
quindi:
possibilità b) landa, delver: non sappiamo cosa gioca il nostro avversario, ma se per caso ci fa wasteland a cazzo duro siamo fottuti in quanto noi abbiamo 1 terra e 1 creatura. turno 1 suo wasta turno 2 suo fulmine/spiga su delver, se noi non abbiamo trovato terra in topdeck siamo costretti a giocare force pitchando snare o stifle e non avere nessun counter per sue eventuali minacce piu grosse. se fa fetch, terra base, avendo capito che siamo canadian e non volendo rischiare stiflate, abbiamo semi perso lo stifle, che fatto di turno 1 è una bomba, dato che lui non ha possibilità di fare daze o pierce in risposta e l'unica possibilità per uscirne è una force, quindi vantaggio carte. quindi, lui terra giù, ha 2 possibilità. passare per giocare fuori da daze o provare a fare qualcosa. qui noi abbiamo daze per minacce varie e siamo salvi.
c'è però da dire che è improbabile che lui faccia wasta al turno 1, vorrà togliere il delver per prima cosa dato che è da un clock molto veloce.. quindi se fa turno uno spiga/fulmine si fa daze a pace.
se passa per giocare fuori da daze il fulmine spiga noi abbiamo 2 possibilità: facciamo branza in upkeep per far flippare delver, ma il nostro obiettivo principale sarà quello di trovare landa. quindi forse conviene fare branza in main dopo la pescata per vedere una carta in più e magari far flippare il delver il turno dopo. tanto se abbiamo giocato delver lui sa che siamo canadian e la fetch l'avrà già usata quando eravamo tapped out giocando delver.
possibilità c) landa, passo:
1- fa wasta, si stifla e si fa un bel sorrisetto, domandandosi se l'avversario è un niubbo o ha qualche piano a noi sconosciuto.
2- lui fa fetch, potrebbe anche essere un mezzo niubbo (per il discorso fatto prima) e sfetchare al momento non sapendo riconoscere i mazzi dalla loro partenza e volendo fare subito una minaccia turno 1. se sfetcha noi stifliamo e la nostra partita è messa abbastanza bene. se la nostra pescata è terra si appoggia terra e delver, se non è terra si fa branza main phase e -se si pesca terra e stifle si appoggia terra e ci si tiene aperti per non rischiare comunque waste; -se si pesca solo terra senza stifle si appoggia delver, sarà protetto da daze e il turno dopo abbiamo snare e force.
3- lui fa fetch e passa. non giocherei branza in EOT in quanto perdiamo la possibilità di fare stifle. peschiamo. se è terra si appoggia delver e si passa. se lui sfetcha a fine turno stifle e poi abbiamo daze per eventuali minacce. se lui si fa stiflare la fetch per fare wasta noi non possiamo che essere contenti dato che lui avrà zero lande al turno 2 e noi 1. se lui non sfetcha e il turno dopo appoggia terra non fetch e ci fa una minaccia a costo uno si fa daze, in risposta lui sfetcherà e noi lo stifliamo. in risposta lui non sfetcha, abbiamo counterato. lui se ancora vuole giocare fuori da stifle dovrà passare. se invece appoggia solo terra al turno 2 e passa noi abbiamo un grande vantaggio. al turno 2 non ha ancora fatto niente. andiamo alla nostra pescata e ci teniamo aperti per tutto.
nel caso però lui facesse fetch passo e poi noi in pescata non troviamo landa le possibilità sono 2. branza in main phase o passo senza fare land drop. -branza main phase, lui sfetcha in risposta. se è un giocatore bravino si chiederà per quale motivo noi facciamo branza main phase, e la prima cosa che gli verrà da pensare è: non ha seconda landa. qui se è un blu based potrebbe prendere terra con blu, attingere mana e fare daze. in questo caso siamo possiamo solo fare force (il pitch potrebbe essere o su stifle o su snare, prelidigerei su stifle avendolo comunque già fatto sfetchare) per proteggere la nostra branza, dando però all'avversario un gran vantaggio carte, lui potrebbe anche fare pierce in risposta e noi facciamo daze, rimanendo però con in mano: una terra, 2 carte conosciute, una ignota (quella pescata) e una branza in pila che probabilmente si risolverà, non la vedo probabile una sua force in risposta, ci ha già fatto sprecare abbastanza risorse. risolve branza, appoggiamo terra e dipende cosa peschiamo, ma qui dovremmo forse fare delver non protetto. quindi una gran merda. vediamo quindi cosa può fare il nostro oppo. potrebbe sfruttare a suo vantaggio questa situazione e provare a sfetchare a fine del nostro turno per farci usare il possibile stifle che abbiamo per fare wasta nel suo turno (il che però prevede che lui abbia in mano almeno un'altra terra, cosa assai probabile. la situazione sarebbe quindi zero terre per entrambi alla fine del suo secondo turno con noi a confidare nel top deck e lui invece sicuro di mettere un'altra terra. se invece non attua questo malefico piano, si attende cosa fa al suo turno 2, che terra appoggia, se mette giù minaccia etc. se lui fa terra minaccia da uno si fa daze attingendo mana e stifle sulla fetch se sfetcha in risposta. se sfetcha si fa stifle e abbiamo il daze per la sua eventuale minaccia da 1 che potrebbe appoggiare. se appoggia solo terra e passa ci sono 2 possibilità: branza in EOT o si va in pescata. se si fa branza in EOT lui sicuramente sfetcherà la/le terra/e e potrebbe farci un pierce molto pesante, sapendo che non abbiamo la seconda terra e che stiamo cercando quella. allora andiamo in pescata. c'è terra, si appoggia terra e si gioca delver in quanto, se sfetcha facciamo stifle, se non sfetcha e poi gioca terra minaccia da 2 si fa daze più stifle, se gioca minaccia da 1 si può fare force. se però non abbiamo trovato landa di nuovo dobbiamo giocare branza in main phase. rischiando comunque di beccarci un pierce che però andremmo a counterare con force. poi dipende dalle terre che ha giocato, se abbiamo visto no blu, tutto è molto piu semplice direi.
4- lui fa terra non fetch e passa, noi branza in eot e qui sarà difficile che faccia pierce o daze al primo turno.
5- lui fa terra non fetch e gioca minaccia da 1, daze. andiamo in pescata terra passo, rimanendo aperti per stifle, snare, branza in eot.
detto questo, (forse sono stato un po troppo compliacato nelle spiegazioni), la giocata che farei è
- terra delver, in cui l'unica possibilità veramente negativa è quella di vedersi wastati la terra ed essere abbastanza messi molto male in caso non si trovi una landa tra le prime 2 pescate. ma molto probabilmente lui vorrà togliere la vera minaccia il prima possibile, ovvero delver, tenendo conto che lui non sa che che noi abbiamo solo una landa non farà quasi mai wasta al turno 1.
- non è comunque da escludere terra passo e poi si vede. lascia molte possibilità positive, anche se è la più rischiosa contro mazzi blu based che giocano sia daze che pierce, però al momento nel meta ci sarebbe solo canadian con queste 2 carte in main deck. se è canadian ha 6 possibilità su 60 di partire con non fetch, ma in caso di mirror la nostra mano non è male, bisogna solo proteggere la terra da wasta, ma abbiamo anche branza per farci scavare nel mazzo in cerca di seconda terra.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 14:05
Nickname Cockatrice: Lorcann
Terra delver può andare, è una giocata forte contro tutti i mazzi.
Se stiamo open e l'avversario gioca una basica abbiamo perso un turno e giocare eot una brainstorm non è il massimo perchè ci fa vedere solo tre carte e non quattro, meglio farla nel nostro turno, prendere terra e calare delver... ma in questo caso siamo poi cmq tapped out per giocare snare o stifle... quindi tantovale rischiare e giocare delver di primo.
In fondo wasteland è l'unica giocata che non ci piace ma come hanno già detto altri, sul board la nostra minaccia più grande è delver.
Killer43
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 14:10
Il fatto che sia ancora alla seconda partita e che il tedesco non mi abbia mischiato il mazzo mi fa pensare che forse potrei avere davanti un babbo o comunque un giocatore mediocre, che non ci pensa due volte a farmi wasta su tropical se parto terra-delver, ergo parto terra passo e attendo la sua mossa; se fa terra passo faccio, ahimè, branza di primo.
MessaggioInviato: mar 15 gen 2013, 14:23
Anzi vorrei aggiungere!
Ovviamente si gioca delver;
Se l'oppo non swasta e fa lando passo, o fa minaccia t1 che a noi interessa poco, posso anche pensare di non giocare daze e rimanere open e non tirare branza nel mio, riuscendo a vedere così ben 5 carte nel t3,
Perchè anche se rimango in t2 mono landa senza branzare, gli do una parvenza di debolezza che nella realtà non è cosi, siccome ho tutto il possibile per rispondere a ogni sua giocata
e delver lo lascerei flippare senza manipolazioni visto che in una situazione del genere ha circa il 50% di possibilità
Questa è una di quelle partite in cui delver lo puoi portare fino quasi alla vittoria avendo una mano veramente ben fatta per proteggerlo;
Temiamo wasta t1ok (che comunque è una giocata il 90% delle volte sbagliata) ma è veramente l'UNICA giocata che fa saltare i conti...
IL GIOCO VALE LA CANDELA
Maurizio Costanzo
