Allora di sicuro il punto di partenza di questo mazzo allo stato attuale delle cose è il risultato di primo classificato a Indianapolis di questo ANT (
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=38784) che avevo già postato sopra.
Vorrei a questo punto soffermarmi sulla disamina nell'introduzione dei 2x grim tutor. Il problema più grosso è di sicuro il costo in euro delle carte ma anche capire se effettivamente - che siano forti è indiscutibile - siano i migliori tutori per questo mazzo.
Attualmente come tutori a disposizione per il legacy, neri e blu (escluderei a priori gli altri colori per questo mazzo) abbiamo cruel, diabolic, rhystic, grim per il nero e personal per il blu. Vediamo di segnare i pro e i contro di questi tutori da inserire eventualmente in 2x (oltre ovviamente al 4x di Infernal che non va toccato).
Grim Tutor
Pro:
- ci fa cercare qualsiasi carta
- ci fa mettere la carta cercata direttamente in mano
- può essere castato con un rito
- la carta non va mostrata all'avversario
Contro:
- costo esagerato in euro (in 2x figuriamoci... )
- ci fa tre danni come risoluzione della magia
- ci fa tre danni se girato dopo nausea
Cruel Tutor
Pro:
- costo in euro abbordabile
Contro:
- la carta va messa in cima al mazzo e non in mano
- ci fa due danni come risoluzione della magia
Diabolic Tutor
Pro:
Contro:
- alto costo di lancio
- ci fa quattro danni se girato di nausea
Rhystic Tutor
Pro:
Contro:
- facilmente contrastabile
Personal Tutor
Pro:
- costo di lancio bassissimo
- in ANT il limite alla sorcery cercata potrebbe non essere così drammatico
- un solo danno se girato dopo nausea
Contro:
- è possibile cercare solo stregonerie
- contrastabile con mental mistep
- la carta va mostrata all'avversario
Ok. Allora... escludo direttamente il Grim che oggettivamente è fortissimo nonostante l'inacquistabilità se non lo si possiede e le tre pizze che fa prendere. Se uno ce li ha e vuole metterli...
E' ovvio che vanno ponderate varie cose e i pro e i contro vanno visti in funzione di un combo che deve essere stra veloce e non succhiare dai megacounteroni. A questo punto dovremmo scegliere i tutor che hanno un costo di lancio più basso o comunque che possano essere castati al primo o al secondo turno con un rito, che non ci facciano troppo male con nausea. Che la carta arrivi in mano o sulla cima del mazzo con tutti i cantrip che abbiamo (a sto punto 4 branze, 4 ponder, 4 preordaincome minimo?) non dovrebbe essere un problema.
Ecco quindi la mia personale classifica e votazione in questo senso.
1° - Personal Tutor: 6++. Aldilà del limite alle sorcery che non ci provoca grossi problemi se ci avesse permesso di avere la carta direttamente in mano avrebbe preso pure 8. Costa niente, non ci fa male con nausea.
2° - Rhystic Tutor: 7. Ebbene si. L'avrei messo pure al primo posto, visto e considerato quello che vorremmo da un mazzo del genere. Chiaro che pur essendo forte nei primi due turni diventa poco giocabile in mani successive. A questo punto andrebbe messo in 4x... ma poi diventa un chiodo. Forse.. . Da testare.
3° - Cruel Tutor: 7. In realtà è la vera alternativa a Grim. La differenza è che la carta va messa in cima al mazzo invece che in mano. In qualche modo, per questo mazzo - forse - personal gli è sopra.
4° - Diabolic. 4. Bocciato.
Tra le tre alternative, ho detto la mia, le cose vanno anche un pò a gusti e modo di approcciarsi al mazzo. Con tutti i cantrip che abbiamo mettere la carta in cima al mazzo invece che in mano non dovrebbe essere così problematico - certo che un mystical o un vampiric c'avrebbe fatto più fortuna. Speriamo nelle nuove espansioni.
