Oggi è sab 1 ago 2026, 7:48
 Oggetto del messaggio: [Deck] Mindcensor Lock
MessaggioInviato: mar 29 mag 2007, 12:21
Buongiorno,
sempre sfogliando i siti in giro per il mondo, oggi vi propongo un nuovo mazzo, che ho trovato interessante.
Il mazzo è essenzialmente un hate-lock, metagamizzabile e quindi per ora settato sul meta americano.
E' interessante però notare che, partito dall'essere un artifact lock con l'aggiunta di spell colorate non-blu, si sia trasformato in un Lock con una lieve presenza di artifact.
Lo schema, in certe parti, si rifà molto allo stile Keeper, con tutori e carte 1-2x e degli elementi di soft-lock che funzionano anche da finisher.
La carta che da il nome al mazzo è l'Aven Mindcensor, ma ci sono altre carte interessanti.
Vediamo il mazzo:
http://www.themanadrain.com/index.php?topic=33004.0
Fonti di mana:
4 [card]City of Brass[/card]
4 [card]Gemstone Mine[/card]
1 Sol Ring
1 Mox Sapphire
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Mox Jet
1 Mox Emerald
1 Black Lotus
1 Tolarian Academy
1 Mana Crypt
2 Mishra's Workshop
3 Ancient Tomb
1 Strip Mine
Elementi di lock:
4 [card]Aven Mindcensor[/card]
3 [card]Gorilla Shaman[/card]
2 [card]In the Eye of Chaos[/card]
3 [card]Null Rod[/card]
1 Trinisphere
3 Crucible Of Worlds
Tutori - peschini:
3 Dark Confidant
1 Bazaar of Baghdad
1 Demonic Tutor
1 [card]Imperial Seal[/card]
1 Vampiric Tutor
1 [card]Demonic Consultation[/card]
1 Crop Rotation
1 Ancestral Recall
Utilities
1 Balance
1 [card]Raze[/card]
Side:
SB: 1 Sundering Titan
SB: 1 Tinker
SB: 2 Engineered Explosives
SB: 2 Tormod's Crypt
SB: 2 Seal of Cleansing
SB: 2 Rack and Ruin
SB: 1 Red Elemental Blast
SB: 1 Pyroblast
SB: 3 Sphere of Resistance
Il suo creatore commenta così:
Imsomniac101 ha scritto:
Why no Welder?
Without Welder in the deck, I cut all the expensive artifacts. I wasn't hard casting Smokestack, what made me think that Duplicant and Titan were gonna cut it? When I added the powerful coloured spells to the maindeck, the power of Welder went down proportionally. When I cut Tangle Wire, I cut the number of Welders down to two, but I realised that they and the expensive artifacts were ruining the consistency of the deck. The overall synergies within the deck increased as soon as I cut Welder and his chums. After cutting Welder, I began to see Kevin Cron's reasoning for cutting Welder. I was suitably inspired by his list as well: http://www.starcitygames.com/php/news/article/10203.html
No Smokestack.
See Ray Robilliard's thread: http://www.themanadrain.com/index.php?topic=28988.0
When I originally read Robilliard's thread, I thought that he was crazy. Wasn't the deck named after the card? However after games in which I was consciously keeping track of Smoky's effect on the game, I realized Ray was onto something. The format has sped up to the point where the turns required to charge up Smoky just to get your opponent to sac his worst permanent were far too precious. I won't say no more on this subject. Please read what has already been said in Ray Robilliard's thread
On Workshop vs Tomb
I originally had 4 Tombs and 1 Workshop, when I cut Welder, I found that I wasn't running enough artifacts to make Workshop useful, and just cut the last one. The original premise for replacing Workshop with Tomb was that Tomb could be used for powering out artifacts AND powerful non-artifact lock pieces. That is still true for the most part, and for a while I had only 4 Tombs and 0 Workshops. However, as Abdullah and many of the astute will notice immediately with playing a manabase containing Tombs and Cities is that the damage adds up really quickly. I solved this problem by replacing the Barbarian Ring with a 4th Gemstone Mine, cutting the 4th Tomb, and added 2 Workshops back in. Then I added more artifacts to make Workshop worth it, most notably Chalice.
But if damage is such a problem, then why Confidant?
The Confidants might bring up question marks, but I've just found them to be a fantastic addition, I think 3 is the right number, mainly because the damage in this deck adds up. They ensure that you can keep the pressure on your opponent, plus they put a clock on your opponent.
Why so few artifacts?
The reasons are many. For one, combo decks already pack a couple of mass artifact bouncers like Hurkyl's Recall; reducing the number of artifacts, and varying the type of permanents you play gives you greater resiliency against this. The reduction in number of artifacts is also a side effect of cutting Welder (see above). The second reason is the mana base. Abdullah's list runs 3 Workshops in addition to 4 Tombs, I think this is right if you are running a high number of artifacts, but that reduces the consistency with which you can cast your coloured spells.
The long forgotten power of Null Rod
For a while, Null Rod was recognized as the most powerful mana hoser in the format. However, recent developments have seen Null Rod fall out of favor because of the speed of the format. The primary abuser of Null Rod, Fish, could only cast Null Rod on turn 2 at the fastest. The format has developed to the point where decks that are vulnerable to Null Rod could deal with it if it came down later than turn 2. At a time when many had forgotten, Vroman came along and reminded the Vintage community what it feels like to be broken by the Rod. http://www.themanadrain.com/index.php?topic=25734.0.
All'autore viene fatto notare come ci siano poche risposte a EtW e DSC e che Raze, Demonic Consultation e Engineered Explosives siano slot dettati dal metagame.
Vengono poi postate 2 altre versioni:
la prima, di vegeta 2711 che non è proprio uno degli ultimi, usa i Leyline e mantiene un lock molto artifact.
vegeta2711 ha scritto:
// Disruption
4 [card]Smokestack[/card]
4 [card]Leyline of the Void[/card]
3/4 [card]Tangle Wire[/card]
4 Crucible of Worlds
3/4 [card]Sphere of Resistance[/card]
4 [card]Gathan Raiders[/card]
4 Aven Mindcensor
// Other
3 Bazaar of Baghdad
// Mana
1 Sol Ring
1 Black Lotus
1 Mox Sapphire
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Mox Jet
1 Mox Emerald
1 [card]Horizon Canopy[/card]
1 [card]Cabal Pit[/card]
4 Scrubland
2 [card]Riftstone Portal[/card]
3 Ancient Tomb
3 Mishra's Workshop
2 Wasteland
1 Strip Mine
la seconda, di AbdullahTheButcher, uno di quelli che stanno studiando questo mazzo, è molto più aggro:
AbdullahTheButcher ha scritto:
4 Sphere of Resistance
3 Smokestack
3 Crucible of Worlds
1 Trinisphere
3 [card]Juggernaut[/card]
2 Aven Mindcencor
2 [card]Jotun Grunt[/card]
1 Demonic Tutor
1 Vampiric Tutor
1 [card]Enlightened Tutor[/card]
1 Balance
1 [card]Darkblast[/card]
1 Bazaar of Baghdad
1 Sol Ring
1 Black Lotus
1 Mox Emerald
1 Mox Jet
1 Mox Pearl
1 Mox Ruby
1 Mox Sapphire
1 [card]Lotus Petal[/card]
4 Mishra's Workshop
1 Bloodstained Mire
4 Scrubland
1 [card]Urborg, Tomb of Yawgmoth[/card]
1 Strip Mine
1 Tolarian Academy
Io credo che, specialmente la prima versione, possa essere interessante.
E' un periodo questo in cui molti stanno riprovando il vecchio Keeper, perchè sono aumentati i lock colorati.
Mindcensor stoppa moltissime carte e soprattutto è completamente asimmetrico, cosa che è uno dei punti fermi proprio del Keeper.
Sappiamo fare qualcosa di meglio?
"finchè l'umanità sarà costretta a tappare per il mana, non ci potrà essere vero sviluppo"
MessaggioInviato: mar 29 mag 2007, 17:44
mi sembra di capire che comuqnue queste versioni chiudano di creature,
perchè allora non incremnentare iùl numero di creature-palo?
di bianco si potrebbe pensare a carte tipo:
[card]glowrider[/card] (se non usiamo molte spell, quindi si sposa felicemente con l'idea delle creature palo)
[card]aven mindcensor[/card] (ovvio)
[card]jotun grunt[/card] (per picchiare veloce)
[card]kataki wars wage[/card] magari di side contro artefatti
[card]vero credente[/card] (anche se WW non mi ispira molto senza fiala)
poi il nero, gia che usiamo i confidant offre sempre spunti interessanti
[card]dark confidant[/card] in primis
[card]corruttore avvizzito[/card] ne sà sempre per tenere sotto controllo il cimitero
[card]shimian specter[/card]lo spettro nuovo, costa tantino ma basta farlo entrare una volta per impensierire non poco il nostro avversario(minimo fa dures), anche se giocando questo diventano d'obbligo almeno i riti
oltretutto giocando pieni di tutori come qui yawgmoth + ToAgony potrebbero diventare una chiusura secondaria niente male (od anche solo per tirarci su di 8 / 10 vite)
MessaggioInviato: gio 31 mag 2007, 17:35
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Beh, il pentastak$ l'ho sempre adorato..
Non sarebbe male provare a pensare un mazzo che combini DIVERSI elementi di lock, in modo da metter in difficoltà il nostro oppo da diversi punti di vista.
Il mix creature/incantesimi/artefatti pali secondo me può funzionare.
Per gli artefatti io penserei a:
-Calici;
-trini;
-nullrod;
Per creature:
-[card]Dark confidat[/card] (che diventerebbe il motore di pescaggio principale);
- [card]Gorilla Shaman[/card] / [card]Aven Mindcensor[/card] (danno entrambi un mana lock, seppur in maniera completamente diversa: uno per le lande uno per la gioielleria);
-Jotun Grunt (se non si piazzano leyline main);
-Azorius (Bello per quel che fa, ma la scelta va fatta per tra lui l'Aven visto che entrambi sono molto mana intensive);
-[card]glowrider[/card] (fa praticamente sfera con tutti salvo aggro);
-[card]Gran Giudice Augusto IV[/card] (costa uno in più del sopracitato, ma fa sfera SOLO all'oppo e noi saremme invece straaiutati da lui);
-[card]Braids, Cabal Minion[/card] (essì, la creatura che fa canna non è mica brutta!)
Per gli incantesimi:
-Pyrostatic Pillar (ottimo contro controllo E combo);
-Leyline Of The Void (visto il numero di manaless in giro non sarebbe una cattiva idea. Rallenta i TPS style. Contro: va giocato in 4x)
-Epicentro del Caos (idem: ottima contro controllo, combo e similia)
-Seal of cleansing (essì: ottima contro FIALA, oath e ogni altra porcatina..).
Detto questo bisogna trovare il giusto mix per creare un buon lock & beatdown.
Editerò (lavoro permettendo) una bozza di lista entro breve!
