Oggi è lun 14 set 2026, 9:08
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]
 Oggetto del messaggio: [Guida] Utilizzo base di Paint Shop Pro 9
MessaggioInviato: ven 11 mag 2007, 12:37
Ad un primo avvio dell' applicazione, la finestra che vi si parerà davanti, sarà molto simile a questa:
Le cinque finestre interne che circondano l' immagine in elaborazione (il mio maghetto ;) ), sono pannelli di strumenti che comunemente sono posizionati o sopra o ai lati estremi della finestra principale (per comodità li ho isolati dai margini, trascinandoli con il mouse).
Per cominciare, bisogna subito prendere dimestichezza con i più importanti comandi Standard:
1) Crea una nuova immagine
2) Apre una immagine
3) Salva l' immagine
4) Annulla l' ultima modifica
5) Ripete l' ultima modifica
A questi segue il pannello di Strumenti, anche detto Tool Palette:
1) Pan/Zoom: Seleziona le finestre attive / Offre gli strumenti per ingrandire e rimpicciolire l' immagine a schermo (senza modificarla).
2) Strumenti per deformare l' immagine: dalla distorsione a raddrizzamenti e correzioni di prospettiva (per utenti già esperti).
3) Taglierino: Serve per ritagliare l' immagine lungo la selezione, scartando tutto ciò che va oltre il confine.
4) Spostamento: Serve a spostare un perimetro selezionato, o ad aggiungervi un' ulteriore porzione.
5) Strumenti di Selezione: Utili per selezionare singole porzioni di immagine e apportare delle modifiche circoscritte.
6) Contagocce: Preleva un preciso colore in uso in un' immagine; utile per individuare il valore di un colore da sostituire con un altro.
7) Strumenti di pittura: Pennello, distorsore e aerografo per aggiungere e distribuire il colore sia con linee e punti che con effetti distorti e sfumati.
8) Effetti di Clonazione: per ottenere più omogeneità nel disegno (per utenti già esperti).
9 e 10) Effetti di rafforzamento o indebolimento del colore e dei contorni (per utenti già esperti).
11) Gomme: Per cancellare aree dell' immagine e ottenere la trasparenza.
12) Strumenti di ornamento: per aggiungere dettagli stilistici all' immagine.
13) Strumenti di pittura tradizionale: Dal carboncino al pennello ad olio; tutto per ricreare gli effetti della classica pittura su tela.
14) Riempimento: per modificare velocemente il colore di intere aree.
15) Testo: per inserire del testo nelle immagini o usare effetti grafici nel testo.
16) Stampini: Utili per tracciare ellissi, rettangoli e forme predefinite.
17) Penna: per tracciare linee e curve con estrema precisione.
18) Strumento di selezione degli oggetti (per utenti esperti).
Nell' utilizzo delle principali funzioni di Strumenti è necessario scegliere alcune opzioni (nell' esempio: forma, dimensione e durezza della pennellata).
Per facilitare queste operazioni è disponibile un pannello di Opzioni Strumenti che cambierà opzioni in base al tipo di strumento selezionato (non spaventatevi: bisogna solo leggere i tooltips in sovrimpressione e fare qualche semplice prova per prenderci dimestichezza).
Per finire, non per ordine di importanza, c'è il pannello dei Materiali (utilizzato per la selezione del colore) e quello dei Livelli (detti comunemente Layer).
Il pannello dei Livelli permette di disegnare un' immagine su più "strati" permettendo non solo degli effetti di trasparenza e sovrapposizioni molto suggestivi, ma anche la possibilità di gestire con maggiore semplicità ogni elemento dell' immagine, potendolo sostituire, correggere, ruotare ecc.. isolandolo dal resto senza dover usare i grossolani strumenti di selezione.
Ora ciò che vi manca è solo la pratica, quindi armatevi di un pizzico di pazienza e scoprirete che giocare con le immagini è un passatempo molto diverte (e grazie a questa sezione non vi mancheranno mai stimoli per farlo ^_^).
C'è bisogno di artisti: non fatevi pregare ;)
