Oggi è lun 14 set 2026, 11:06
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 10   [ 143 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Playmat artworkati ... tech & Art Gallery
MessaggioInviato: gio 10 mag 2007, 12:52
Questo articolo è stato riportato dal sito www.theabyss.biz come memoria storica per la community, nella speranza che sia di interesse :sweat:
Link: http://www.theabyss.biz/forum/viewtopic.php?t=22051
Il tappettino da gioco...
Croce e delizia, tamarrata e figata di tutti i giocatori di mtg è una cosa tanto superflua quanto utile. ^^
Vari post hanno parlato su come farlo fare homemade dalla nonna, dalla morosa etc....
Incuriosito da alcune immagini trovate sul web e dall'idea di avere qualcosa di personalizzato, mi sono messo all'opera per individuare una tecnica per realizzare playmat più o meno artigianali.
Al momento ci sono 3 tipi che reputo utili allo scopo:
1_Serie Dragonshields, mod. Blue Playmat Plug and play, ottimo se site pigri e vi và un prodotto finito.
2_Spellground Elemental Ivory Ha solo una cornice decorativa e si presta ad artwork vari.
3_Panno in ecopelle, è un valido supporto "tutto" da personalizzare.
Il secondo mi pare quello + adatto ad artwork o personalizzazioni di amici o artisti (famosi o improvvisati...) ed è completo di cornice decorativa.
Il terzo è perfetto per fare un playmat totalmente personalizzato ed è la base su cui ho realizzato i playmat per la LRP.
..:: Descrizione "passo-passo" per la realizzazione di playmat su ecopelle. Tecnica usata: lo stancil ::..
Ecco la sequenza di foto della realizzazione del primo prototipo di playmat......il risultato è piaciuto quindi lo rendo pubblico visto che non rischiamo di essere insultati ^^
La tecnica da me usata è ampiamente migliorabile e vuole solo essere da spunto per gli amanti del "fai da te".
Fase 1
Posizionate il Il panno in vilpelle su un tavolo spazioso, avrete bisogno solo di scotch carta, un catoncino bristol, una matita, un taglierino, un tampone da stencil, un piattino di plastica, un pò di scottex, colla stick, un righello piccolo, una righa di metallo per i tagli lunghi (io ho usato un pezzo di metallo piano che ho trovato nello sgabuzzo di Vale :mrgreen:
Fase 2
Decise le dimensioni generali (io ho l'ho fatto 50x33) segnatele sul playmat (sul retro è meglio.... ci ho pensato dopo), poi con la righa in metallo e il taglierino rifilate a misura il panno in vilpelle.
Consiglio tagliare sopra un paio di giornali vecchi, sono morbidi, aiutano nel taglio e salvano il tavolo buono del salotto di mamma e papà ^^
Fase 3
Il motivo decorativo lo ho realizzato a mano libera, poi lo ho scansionato, inserito in autocad (programma vettoriale di disegno elettronico) per correggerlo, e l'ho stampato suddiviso su 4 fogli formato A4.
Montate i 4 fogli insieme e avrete il motivo decorativo in dimensioni reali.
Fase 4
A questo punto sovrapponete il playmat già tagliato sul cartoncino bristol e segnatevi le misure del playmat con la matita sul cartoncino.
Fase 5
Prendete la colla e spargetelasul retro del motivo decorativo poi appiccicatelo sul cartoncino bristol centrandolo rispetto alle dimensioni del playmat che vi siete segnati, poi tagliate il cartoncino bristol a misura del playmat.
Fase 6
A questo punto su una superficie morbida (i giornali vecchi di prima..) poggiate il cartoncino con appicicato il motivo decorativo e iniziate con attenzione a ritegliare la cornice, utilizzando il taglierino....più siete precisi migliore sarà il risultato finale.
Ci vorrà un pò di pazienza e tempo ma piano piano il risultato finale sarà questo
Fase 7
Con lo scotch bloccate il cartoncino con il motivo decorativo ritagliato sul playmat da decorare, sotto mettete un giornale per non sporcare il tavolo.
Versate il colore acrilico nel piattino di plastica, poco è meglio perchè cosi il tampone non si imbeve troppo.
Imbevete il tampone e fate un paio di stampi sul piattino, in modo da far spandere il colore nel tampone.
Fase 8
Siete pronti a dare il colore sul playmat , dovrete fare più passate leggere per non far colare il colore al di sotto della maschera e dare uniformità al colore.
Il risultato sarà questo ...fate asciugare per un'oretta minimo in modo da essere sicuri che non sbafi, poi si passa alle rifiniture con pennarello nero da Cd o come più vi piace.
Siete tutti invitati a postate le vostre esperienze su tecnice usate, problematiche, o semplicemente le immagini dei capolavori fatti da voi o trovati su internet. :)
IMP: al fine di rendere il topic leggibile e interessante, vi prego di postare solo i link alle immagini e di avventurarvi in qualche spiegazione/commento.
A seguire alcune delle opere fighe/divertenti ^_^ raccolte finora:
Playmat di Davide Cohen
Playmat di Ilberna
Playmat Meandeck 01
Playmat Meandeck 02
Playmat Artwork 01
Playmat Artwork 02
Playmat Artwork 03
Playmat Artwork 03
Playmat Artwork 04
Playmat Artwork 05
Playmat Artwork 06
Playmat Artwork 07
Playmat Artwork 08
Ron Spencer Playmat Artwork
Playmat Artwork tema Akroma angel of fury
Playmat Artwork tema Akroma angel of wrath
Playmat Artwork from tema Bogaordan Hellkite
Playmat Artwork tema Dr. Teeth
Playmat Artwork tema Ichorid
Playmat Artwork tema y-will
Playmat Artwork tema TPS01
Playmat Artwork tema TPS02
Playmat Artwork tema TPS03
Playmat Artwork tema Florentia team, un mito!! :mrgreen:
Playmat Artwork tema LRP proto 01
Playmat Artwork tema LRP proto 01 evo
Playmat Artwork tema LRP proto 01 evo dettaglio 1
Playmat Artwork tema LRP proto 01 evo dettaglio 2
Playmat di Roland Chang
Playmat di Dragonlord
Playmat di nataz
Playmat di Fabio_JAPAN
Playmat di acmemystil
Playmat di heartagram420
Playmat
Playmat di polar bear
Ultima modifica di netbizio il mar 14 ago 2007, 21:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 16 mag 2007, 8:04
Ecco il famoso pela playmat dedicato a [card]Tendrils of Agony[/card]: ;)
MessaggioInviato: mer 16 mag 2007, 18:07
Meno male che mi sono salvato quasi tutti gli artwork in cui mi sono imbattuto...
Ecco per te l'unico playmat atworkato di Ron
Pero' non so' se ne fa altri, dovresti mandargli una mail :P
MessaggioInviato: ven 18 mag 2007, 12:39
Ecco il mio primo playmat fatto da solo in casa :) :
http://www.morstua.com/other/playmatLanzo.jpg
pennarello nero indelebile su stoffa marrone (è un pezzo di una sciarpa in cotone ^_^ ) e un oretta abbondante di lavoro
che ne pensate?
MessaggioInviato: lun 23 lug 2007, 15:47
Posto pure il mio playmat personalmente realizzato.
Ho usato un telo in vinil pelle e pennarello indelebile :mrgreen:
http://img441.imageshack.us/my.php?imag ... 192oc9.jpg
Particolare Loto:
http://img369.imageshack.us/img369/4113 ... 122up9.jpg
Particolare Giacoma:
http://img293.imageshack.us/img293/9546 ... 123hu8.jpg
Qui riporto il particolare del demonic tutor del playmant di Iso85:
http://img504.imageshack.us/img504/7551 ... 113fg5.jpg
E qui il particolare del Playmat di Dreed:
http://img521.imageshack.us/img521/7628 ... 127hu0.jpg
Il mio blog sugli Artwork: http://therealgallery.blogspot.com/
Ultima modifica di The Real Hulkster il dom 2 set 2007, 13:15, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lun 10 set 2007, 13:47
Fresco dal GP Firenze, aggiungo il mio:
EDIT: non capisco perchè sul pc lo vedo dritto e qua invece sta rovesciato.. boh!
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: sab 15 set 2007, 9:35
Anche questo bel playmat fatto dal buon caro vecchio Rush non è malaccio però... Quasi al nostro livello direi ;)
http://img520.imageshack.us/img520/4421/e1af1aj1.jpg
MessaggioInviato: sab 15 set 2007, 9:58
Queste sono vere playmat degne di essere chiamate così
-vari illustratori
http://i225.photobucket.com/albums/dd27 ... 3d9d_1.jpg
-altri con vari
http://i225.photobucket.com/albums/dd27 ... 9574_1.jpg
-ron spencer il mito
http://i225.photobucket.com/albums/dd27 ... Dragon.jpg
-Rush
http://i225.photobucket.com/albums/dd27 ... byrush.jpg
MessaggioInviato: sab 20 ott 2007, 14:50
vi posto il mio playmat, anche se e' ancora in fase di realizzazione , come potrete vedere.
e' realizzato da un mio amico disegnatore (a breve apriro' un topic per la vendita)
realizza pezzi unici, dato che ha il suo marchio registrato,e i suoi disegni sono quindi coperti da copyright e quando gli commissionate un playmat vi da' anche tutte le tavole preparative :)
il mio e' realizzato su pelle bianca
complessivo
particolare1
particolare2
I lottatori vengono scelti alla nascita,e il loro istinto feroce e sanguinario viene risvegliato e plasmato da una vita difficile e dalla crudelta' di TANA DELLE TIGRI
MessaggioInviato: mar 30 ott 2007, 22:30
Ciao a tutti..
Premetto che il mio playmat nn l'ho fatto artigianalmente :o , ma avendone cmq fatto realizzare uno apposta volevo illustrare a tutti il procedimento nel caso qualcuno volesse rifarlo anche per se..
Il tappetino da gioco è ralizzato su un panno simile a quello che si usa per i tavoli da poker, con sopra stampata (tramite trasferello), una qualsiasi immagine. Il risultato come potete vedere dalle foto è molto soddisfacente e per il panno è possibile scegliere il colore che più si preferisce.
Foto playmat intero
http://picasaweb.google.it/marsplastick/Magic02/photo#5127221482613379650
Foto immagine playmat
http://picasaweb.google.it/marsplastick/Magic02/photo#5127221456843575858
Il procedimento è semplicissimo e ricapitolando bisogna:
1 andare in una qualsiasi merceria e comprare del panno lenci della misura e del colore che si preferiscono;
2 prendere una qualsiasi carta e fare una scansione alla massima risoluzione possibile;
3 ritagliare l'immagine sul computer (possibilmente con programmi seri quali photoshop) e salvare l'immagine su un cd/dvd;
4 portare il cd/dvd e il panno in una tipografia e chiedere di stampare l'immagine sul panno con la tecnica del trasferello, scegliendo anche qui la grandezza dell'immagine da stampare sul panno.
il risultato finale è molto ben definito e resistente (ovviamente se il panno viene lavato spesso tenderanno a comparire alcune imperfezioni sulla figura)..l'unica accortezza è quella di stirare il panno dal lato opposto a quello dell'immagine.
spero di essere stato utile a qualcuno..ciao
Riccardo
sul biscione che sta andando...sul biscione che sta andando..
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 2:28
Salve,
ecco cosa ho fatto:
Playmat Platino/Loto: http://img177.imageshack.us/my.php?imag ... antro1.png
Playmat Necro/Karn: http://img184.imageshack.us/my.php?imag ... maxqx3.jpg
Prossimamente posterò il mio playmat(il primo della serie) e altri, appena li ho conclusi...ciao
Giorgio, TNL
"Ma che cazzo parli a fare che le Magic nella tua lingua nemmeno le stampano!?!?"
Cortez ha scritto:
guarda l'altra foto...dove fo finta di tromballa a pecora
The Nine Lives ha scritto:
difatti...fai finta
MessaggioInviato: lun 31 mar 2008, 12:51
I saw this topic and i thought of sharing my Playmat :)
Sorry for the bad quality of the pictures!
Cheers!
piZZero - Jordi Amat
MessaggioInviato: mar 1 apr 2008, 14:56
Really nice!! º_º
I love it!!
MessaggioInviato: mer 2 apr 2008, 22:48
da bravo amante di shivan dragon, ho questa.
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~ug6r/ ... laymat.jpg
ma ne cerco ancora uno per giocare, questa stoffa non mi piace purtroppo. Comunque un regalo bellissimo secondo me!!
Top8: BOM5 and OvinoSex
http://beam.to/shivandragon
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 19:06
salve, scusatemi se non mi sono ancora presentata.. :-(
cercavo disperatamente un modo per aiutare i miei amici a realizzare i loro playmat personalizzati :'( .... e ho letto questo topic!!!!!!!!!!!!!!!! :-o
è una lucetta nell oscurità , non sapevo davvero da dove iniziare a cercare!!!! 8-*
allora se posso, vorrei chiedervi un po di cose..... posso?
innanzi tutto , dove posso comprare la base (panno) su cui riportare l immagine? che tipo posso prendere secondo voi?
poi...vorrei che l immagine vi fosse stampata sopra dal tipografo...l effetto del playmat finale sarà come quelli originali di magic , wow, yugioh, ecc ecc ?
sono ripiegabili? sbiadiscono nel tempo? posso utilizzarli spesso per giocarci?
non esiste una base di gomma con sopra lo strato di stoffa sintetica? il pannolenci mi sembra eccessivamente sottile come strato per i playmat, aspiro a qualcosa di più simile a quelli riportati sopra...
grazie mille
Giulia :-D
ah ultimissima cosa!!!! quanto costa più o meno il tutto?????
grazie grazie mille!!!!!!!!!!!!!! :-p
