Oggi è lun 14 set 2026, 10:28
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 40 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Matematici & Calcolo combinatorio
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 20:37
Ciao! Posto in questa sezione perché la mia domanda rasenta l'off-topic, spero me lo perdoniate ma viggiuro che "ha a che fare con magic".
Mi sono imbattuto in una domanda, che ha generato chaos e ricerche frenetiche e frustrazione:
"ma se nel mio mazzo (60carte) ho 4 mishra's workshop, e 4 metalworker qual è la probabilità (percentuale) che la mia mano iniziale (7 carte) contenga almeno 1 copia di ogni suddetta carta?"
in teoria è facile:
calcolo le totali possibili combinazioni di una mano di 7 carte su un mazzo di 60 carte (e GIA' non so come fare, ne' come gestire con una calcolatrice un numero così grande)
e lo divido per il numero di "eventi/combinazioni favorevoli". e qui ho ancora più difficoltà perché non so calcolare quante possibili combinazioni favorevoli ci possano essere!
(4 combinazioni da 4 mishra & 3 metalworker + 4 combinazioni da 3 mishra & 4 metalworker... ma poi? le combinazioni inferiori sono TROPPE da calcolare, e non so come farlo a mente....)
Bene, esposto il mio problema, sarò cmq contentissimo se qualcuno mi dicesse semplicemente la risposta in percentuale alla mia domanda (oppure 13.000 combinazioni favorevoli su 34 milioni di combinazioni possibili) ma donerò eterna gratitudine ed una palude M13 foil (bomba!) a chi si farà la sbatta di spiegarmi quali formule e ragionamenti ha applicato per porre la domanda in modo "matematico/scientifico/con un'equazione"
cyaaa!
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 20:40
4 copie = 39% circa.
per tutte le statistiche basta che metti il tuo deck su [url]mtgdeckbuilder.net[/url] , puoi fare dei test in goldfish, ti da la curva di mana e le percentuali nella mano iniziale, percentuale di colori etc etc.
inoltre hai una visione d'insieme del mazzo migliore
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 20:42
mano di 7 carte con 1 workshop e 1 metalworker:
casi favorevoli: (4 su 1)*(4 su 1)*(52 su 5)
casi possibili: (60 su 7)
(x su y) è un coefficiente binomiale = x! / (y!(x-y)!)
e x! = x*(x-1)*...*1
poi devi ripetere il conto per tutti i casi che ti interessano:
1shop+2worker+4random, 2shop+1worker+4random, ..., 3shop+4worker
e sommare le probabilità
guardati qui come si calcolano le 'combinazioni semplici (senza ripetizione)':
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_combinatorio
Ultima modifica di Haakon il sab 15 set 2012, 21:27, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 21:06
La probabilità di almeno 1 workshop e 1 metalworker conviene calcolarla come 1-probabilità di non averle entrambe, ossia:
1 - (prob di nessun workshop + prob di nessun metalworker - prob di nessun workshop nè metalworker) =
=1 - [2*(56 su 7) - (52 su 7)]/(60 su 7) =
=1 - 0.855 = circa 14.5%
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 21:23
giusto, è molto + agile
Ultima modifica di Haakon il sab 15 set 2012, 23:01, modificato 7 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 21:36
La probabilità di non averne nessuna delle 8 è (combinazioni di 7 carte prese tra le altre 52)/(combinazioni totali) = (52 su 7) / (60 su 7) se vedi nel mio conto il denominatore è raccolto tra tutte le possibilità... Per quanto riguarda il tuo (8 su 0) intanto fa 1, ma comunque non vedo perchè mettercelo :-)
EDIT: forse mi sono spiegato male. Se fai solo 1 - prob di nessuna delle 8 carte, stai calcolando la prob di avere almeno una di quelle 8 carte in mano, quindi includi il caso di avere 1/2/3/4 metalworker e 0 workshop, e viceversa.
Invece il conto che ho fatto è 1-probabilità di non avere contemporaneamente 1 workshop e 1 metalworker, che si calcola come ho detto.
EDIT2 per Haakon:
se fai prob nessun metalworker + prob nessuna workshop, stai considerando 2 volte i casi di "nessuno dei 2", è per quello che alla fine li sottraggo
Ultima modifica di Yawgmoth90 il sab 15 set 2012, 22:36, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 21:56
genialata di Yawgmoth nel rendere le cose più matematicamente semplici: tanti punti intelletto per Yawgmoth!
Però rimangono dei calcoli per me complicatissimi.
Mega punti bonus per Håkon perché, se non erro, mi ha dato la formula per ricavare i "numeri fattoriali"
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattoriale
quindi. facciamo una cosa alla volta.
ribadisco che la domanda riguarda l'"apertura perfetta" quindi con almeno UNA copia di ENTRAMBE le carte.
Quindi, secondo la formula di håkon, le COMBINAZIONI POSSIBILI di un mazzo di 60 carte, pescandone 7 (perché potremmo anche simulare on the draw, quindi con 8. ma una cosa alla volta) sono:
"(x su y) è un coefficiente binomiale = x! / (y!(x-y)!)
e x! = x*(x-1)*...*1 "
ovvero
60 su 7
60! / (7!*53!)
ma come trovo i numeri "n!" ? devo fare:
60! = 60 moltiplicato 59 moltiplicato 58 moltiplicato 57*56*55*54 e così via fino ad *4*3*2*1
e quello che ottengo alla fine è il "significato" di "60!"
60! = 8.32098711274139e+81
cosa cazzo vuol dire?! (ho usato questa calcolatrice http://www.dossier.net/utilities/calcol ... index.html )
Perché c'è un punto, e la lettera "e" ? ci sono 81 "0" da aggiungere dopo?
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:08
I conti vanno semplificati opportunamente, io li ho fatti con la calcolatrice di Windows :-p
Dunque... Il binomiale (x su k)=x!/[(x-k)!*k!] ti dice in quanti modi puoi formare un sottoinsieme di k elementi da un insieme di x elementi. Se unisci questo al concetto di probabilità (casi favorevoli/casi totali) viene fuori ciò che abbiamo detto.
Per quanto riguarda i calcoli: nel binomiale considera il pezzo x!/(x-k)! : lo puoi semplificare come x*(x-1)*(x-2)*....*(x-k+1). {Esempio pratico: 60!/(60-7)! = 60! / 53! = (60*...*54*53*...*2*1)/(53*52*...*2*1) = 60*59*...*54 }
A questo punto se guardi la formula rimane solo il k! a denominatore, che calcoli facilmente col tastino "!" della calcolatrice di Windows (in modalità scientifica)
L'esempio (60 su 7) lo calcoli quindi come (60*59*...*54)/7!
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:27
vero, ma 60!/53! diventa 60*59*58*57*56*55*54*(53!) / 53!, ovvero
60*59*58*57*56*55*54 like 3.5 E11
edit: anticipato! siete cattivi, io le studio queste cose xD
cmq, la lettera e+81 indica 10^81
Fate attenzione alle treccine
Ultima modifica di hadhod il sab 15 set 2012, 22:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:29
Magic Judge
Direi che in questi casi di probabilità combinate multiple si debba usare una distribuzione ipergeometrica... credo che excel abbia una funzione per calcolarla.
E' da tanto che non faccio calcolo combinatorio, correggetemi se sbaglio... ^^
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:31
ma le distrubuzioni, non danno la probabilità diretta, dovresti poi integrarla in un determinato spazio campione. non so se è il modo più semplice per arrivarci xD
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:42
ho "intuito" il procedimento di semplificazione della "k", ma assolutamente non l'ho fatto mio ;)
MI FIDO! E sulla fiducia provo ad abusare della tua pazienza e delle tue formule..
allora, se "L'esempio (60 su 7) lo calcoli quindi come (60*59*...*54)/7!"
abbiamo
1.946.482.876.800 / 5040
386.206.920
Quindi, un ipotetico mazzo di magic di 60 carte, tutto di 1x, ha quasi 400mila combinazioni iniziali UNICHE.
Mentre OGNI mazzo di Magic di 60 carta ha quasi 400 mila combinazioni iniziali.
Molte molte delle quali saranno "identiche" fra di loro, ma diverse, a seconda di quante copie uguali di certe carte vi siano.
Quindi, semplificando le cose, sapresti dirmi la formula per calcolare il numero di DIFFERENTI COMBINAZIONI UNICHE di questo ipotetico mazzo (lo megasemplifico)
pescando un tot di 5 carte (valore K) (chiamiamolo K ;) come mano iniziale! (non 7, complichiamo le cose)
A - 4 rito oscuro
B - 4 spettro ipnotico
C - 3 hymn to Tourach
D - 2 duress
E - 2 thoughtseize
F - 1 extirpate
Z - 14 palude
carte tot: 30 (S)
e ancora, siccome sono logorroico e abuso delle skills altrui, sempre prendendo il mazzo di cui sopra e pescando 5 carte, la formula per calcolare quante probabilità ho di avere, come "mano favorevole", ALMENO una palude, ALMENO un rito oscuro ed ALMENO un hymn to tourach.
Idealmente, con queste formule in mano, dovrei diventare indipendente e poterle applicare a qualunque altro mazzo, cambiandone i fattori.
MammaMia Matematica&Magic!
Ah, una curiosità, che studi avete fatto per masticare queste cose? O le sapete a tempo perso?
Ultima modifica di Leon il sab 15 set 2012, 22:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:43
bah si studiano alle superiori mi pare. poi all'università sicuro se non fai robe umanistiche
@hadhood: è una distribuzione discreta, non la devi integrare, ma sommare le probabilità da un certo stato in giù
mi pare è lo stesso modo di arrivarci, perchè la funzione di massa dell'ipergeometrica è fatta da coefficienti binomiali a rapporto
che poi vanno sommati...
insomma, formula e risultato, dai
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:51
Magic Judge
Se la distribuzione è discreta, non si integra. ^^
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: sab 15 set 2012, 22:54
In termini pratici, sono il numero di "0" dopo la cifra? o devo farci un'altra operazione? (se si, quale)
nel senso...
4.756e+3 = 4.756.000
