Oggi è lun 14 set 2026, 15:48
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 7 di 116   [ 1740 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 116  Prossimo
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 12:58
Blondz101 ha scritto:
Ciao,
seguendo questo thread mi avete fatto venire voglia di giocare con i colori!
Mi sono procurato dei colori acrilici in un ingrosso di cancelleria. I colori sono della Giotto e costano veramente poco all'ingrosso. Immaginate quanto ci guadagnano i rivenditori.
Comunque, in tarda serata ho fatto una prova veloce e ho riscontrato un problema: ho diluito il colore, ma alla prima passata il colore non si è uniformato, ma è rimasto in "goccioline", in pratica non si è steso. Ho riprovato anche con il colore non diluito ed il problema era lo stesso. Io ho pensato che il problema fosse la carta (una palude delle "Pegaso"), che ha la superficie molto liscia e lucida e magari non trattiene il colore. Stasera farò una prova con una carta diversa e magari più datata. Secondo voi cosa può essere, a parte la mia incapacità a usare i colori?
Grazie
Ciao!
Hai pulito per bene la carta prima di cominciare? Se c'è della polvere il colore l'assorbe e questa fa coagulare i pigmenti, che si separano in parte dal liquido e non rendono possibile una distribuzione omogenea del colore.
Poi può darsi che dipenda dalla composizione dei colori, dovresti vedere se su altre superfici hai lo stesso problema.
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 15:07
Stasera faccio altre prove, forse la superficie della carta era troppo lucida e quindi il colore scivolava. Provo con una carta di vecchie edizioni, che erano meno lucide, altrimenti uso il solvente per unghie per fare una leggera abrasione sulla superficie. Vi farò sapere, per ora grazie per i consigli.
Domanda: ma ci sono diversi tipi di colori acricilici? Io ho preso quelli della Giotto, e sull'etichetta cìè scritto "colore acrilico" senza altre particolari indicazioni. Spero di non avere sbagliato.
Quando Chuck Norris si tuffa a bomba in una piscina, la piscina Esplode.
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 15:47
se c'è scritto colore acrilico vanno bene! Secondo me il problema è la marca del colore, la Giotto ha degli ottimi prezzi ma la qualità è un po scarsa..tu stesso hai detto di aver speso poco, purtroppo gli acrilici costano, molto se sono di qualità.
Io uso gli stessi colori con cui si realizzano le miniature, mediamente costano 3euro al barattolo (15ml), questo è il formato più economico.
Puoi trovare anche l'acrilico in tubetto (stile tempera) ma costa di più ed meno adatto per artworkare le cartine, di solito si utilizzano in sostituzione dei colori ad olio.
Infine ci sono i pennarelli acrilici..sono i più pratici e facili da usare, ma hanno due difetti: 1 sei costretto a comprarne tanti di colori diversi perche non puoi mescolarli tra di loro 2 costano molto..troppo per quanto mi riguarda.
PS ti sconsiglio ti utilizzare il solvente per abradere..io ho rovinato parecchie carte cosi
MessaggioInviato: mer 10 set 2008, 12:15
Ieri sera ho fatto altre prove, alla fine sto cominciando ad ottenere qualche cosa di decente, il colore rimane abbastanza uniforme e non se ne corre in giro. Il problema era ANCHE nella carta troppo lucida. COn una carta più vecchia non ho avuto problemi. Il secondo problema era dato dalla diluizione del colore, forse troppo poco diluito. Comunque farò ulteriori prove, alla fine bisogna trovare la giusta diluizione del colore. Ho provato anche ad asportare leggermente il colore sottostante con dell'acetone, ed effettivamente il colore di uniforma meglio.
Per il momento grazie, ma probabilmente vi chiederò anche altre info
Ciao
MessaggioInviato: mer 10 set 2008, 12:49
Qualcuno ha idea di cosa utilizzi Nerea per i suoi artwork?
Non sembrerebbe pennello + acrilici... o forse è così superiore che con quegli strumenti ha questi risultati?
Per chi non ricordasse i suoi lavori:
http://artinit.blogcindario.com/categor ... magic.html
I miei artworks
MessaggioInviato: mer 10 set 2008, 12:52
MI pare che usi pennarelli acrilici e non i pennelli...
in ogni caso mi sa che un pò superiore lo è :->
MessaggioInviato: mer 10 set 2008, 13:11
Usa i pennelli + colori acrilici, niente altro...
Invece Spencer, ad esempio, usa pennelli + acrilici + pennarelli della prismacolor.
Il mio blog sugli Artwork: http://therealgallery.blogspot.com/
 Oggetto del messaggio: re
MessaggioInviato: ven 12 set 2008, 13:48
Siete sicuri che utilizzi i pennarelli ? a me quegli "intarsi " di colori che fa , con le sovrapposizioni di tanti colori tracciate con linee "morbide", ricordano tanto i PASTELLI !! Non è che sistono pastelli acrilici ?
Se fossero pennarelli, in ogni caso, dovrebbe essere davvero un mostro.
Cmq, mi sembra impossibile raggiungere quei risultati di colore "dolce " e cosi complesso con i penneli ( anche perchè, se guardate i particolari dei suoi artwork, notate le righe di cui parlavo prima che non possono essere fatte con i colori acrilici e col pennello, son troppo regolari, dritte e sottili: le ha fatte con uno "stilo", cioè pastello o pennarello).
MessaggioInviato: ven 12 set 2008, 13:56
Lo fa con pennelli molto sottili e colori molto diluiti, ho parlato personalmente con lei e so come lavora.
Non inventatevi altre fantasiose teorie quindi.
MessaggioInviato: gio 18 set 2008, 14:48
Non stavo inventando teorie, mi stavo solo chiedendo come potesse otterne tali risultati di morbidezza del colore utilizzando della pittura, o , comunque, non degli strumenti di colore con "lo stilo", che permette risultati eccellenti e precisi, se te ne intendi un po' lo capisci anche tu. Deve essere davvero brava, complimenti davvero !
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 0:42
ciao!
è da un po di tempo che non posto...
questa mi è stata commissionata da ormai un giocatore illustre! :-p :-p
http://i251.photobucket.com/albums/gg30 ... keroro.jpg
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 8:11
BADA CHIEEEEEEEEE ben tornato!!!!!! Finalmente dopo tanto tempo hai postato qualcosa :-p
Come al solito bel lavvorro!!! :-D
Ti faccio compagnia, e posto pure io una mia commissione:
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 13:24
Complimenti per il brainstorm è davvero notevole , anche per scelta del soggetto ed esecuzione .
Bravo!
MessaggioInviato: mar 7 ott 2008, 12:33
Questi sono i miei primi lavori, datemi le vostre impressioni!!!
ImmagineImmagineImmagineImmagine
I am 53% addicted to World of Warcraft. What about you?
MessaggioInviato: mar 7 ott 2008, 12:49
Purtroppo l'immagine è veramente troppo sfocata, non si riece a vedere.
