Oggi è mer 21 ott 2026, 5:34
 Oggetto del messaggio: [18/05/2008 - Bondeno] E finalmente torno a fare top8!
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 14:38
Era ora, lasciatemelo dire, era ora.
Era dal Geddon che non facevo top8.
Era dal Geddon che droppavo, bevevo troppo, facevo cappelle, andavo al Night.
Ma questa volta no. Il mio amico pro ha detto che se voglio tornare a far risultato devo mettermi ad andare a letto prima la notte prima dei tornei, che non sono più un giovincello che recupera in men che non si dica, e che quindi massimo alle 2 si va a letto.
Quindi, mi consiglia un libro, che lui legge tutte le sere prima dei tornei, un libro che aumenta la concentrazione e che porta bene: "Le cronache del cavaliere con la spada nel culo". Questo consiglio si rivelerà di buon auspicio.
Un ringraziamento particolare va anche al mio amico albitro Benna, con il quale nei giorni precedenti avevamo esaminato i motivi della mia depressione degli ultimi mesi. Questo era il filo logico del ragionamento.
"il fatto che tu non faccia più risultato è dovuto a 2 variabili fondamentali, una statica, e una dinamica. Ora tu non hai la possibilità di agire su quella statica perchè è data, e non hai il potere di modificarla, puoi agire solo su quella dinamica per cercare di influenzare il risultato di un torneo.
Variabile statica: sei sfigato, quindi, ogni volta che ti siedi, devi considerare 2 avversari, il tuo oppo, e la tua sfiga. Quindi parti già 2 contro 1.
Variabile dinamica: il mazzo. Se usi un mazzo giusto, da metagame, allora può essere che tu e il tuo mazzo riusciate a fronteggiare i tuoi 2 avversari e fare 2 contro 2. Se continui a portare lo stesso mazzo che usavi 6 mesi fa in un meta che nel frattempo si è evoluto, allora la partita diventa 3 contro 1, e allora non ci puoi fare niente.
Conclusione: lascia perdere per un pò il tuo cazzo di soglia col nero e gioca qlcs altro."
Detto fatto. Poichè già a Finale ad aprile avevo portato in mazzo vermante fico, ma che non conoscevo quasi per niente, decido di continuare su questa strada. Anche perkè, già come avevo notato a Finale e come direbbero i Pro "il mazzo c'è" (ero io che nn c'ero visto che James mi aveva condotto sulla strada della perdizione la notte prima).
Gioco Eva Green, mazzo di recente invenzione importato dall'america, di cui su questo forum abbiamo già avuto modo di parlare.
Lista, mi fiacca, tanto la sapete. E' quella standard, solo con gli extirpate di side al posto dei leyline neri.
Non sono molto bravo a ricordare i dettagli delle partite, non me ne vogliate, delineerò per di più come si son svolti in match:
Turno 1: Ragazzo con Boros.
Parte lui: Terra mogg. Io penso "se è burn è dura, se è goblin son contento"...è boros, azz, che male. La prima partita quindi mi guardo la mano, con 2 snuff out, 1 seize e 2 stalker, capisco che non posso vincere assolutamente, e che qualsiasi bestiola gli metta giù me la trita. Tempo di giocare stalker non ne ho, anche perkè dopo avergli visto la mano con il seize vado a pescare il terzo stalker che potrei giocare solo al turno 19. Gli facilito il compito usando 2 snuff out a costo alternativo sulle sue bestie, 8 banane, ti aiuto a vincerla almeno sido.
Side obbligata: -3 seal + 3 jitte.
Non ricordo molto dei 2 match successivi, solo che riesco a patire scartando, slandando, rallentandolo e giocando le mie bestiole a tempo debito. Sull'ultimo attacco la seconda partia ho pure un rito sull'ombra che lo uccide quando lui pensava di avere ancora qualche turno di vita.
La terza tengo mano da mulligare, ma aimè, ancora sto mazzo non lo conosco bene. Bayoi, wasta, goyf, goyf, goyf, snuff out e sinkhole. I 3 goyf mi invogliano troppo. Provo, Effettivente non pescherò palude per 3 turni, li spreca risorse che dovrebbero uccidermi sui miei goyf (è esattamente ciò che voglio), sul terzo però non può fare nulla, gli scarto il resto. Spetto, jitte, gg. Andata. Già sudavo.
2-1
1-0
Turno 2: amico di bevi (non mi ricordo il nome scusa) con goblin rw di bevi.
La prima parte terra mogg, solito ragionamento, se è burn è dura, se è goblin son contento, se è ancora boros tiro impreco. E' goblin.
Ricordo solo che tengo mano decente, lui forse no, un seize gualche turno dopo mi dice che gioca goblin, scarto piledriver. Per il resto vinco abbastanza facile.
Side classica: -4 sinkhole -3 seal +4 pesti + 3 jitte
Lascia partire me, non so il perchè, credo che abbia tenuto una mano abbastaza legnosa, non vedo pesti, ma basta una jitte su un tarmo per fare il lavoro sporco. Andata.
2-0
2-0
Turno 3: Luppi Boros con Goblin RW
Oppo simpatico, memorial sul match di finale eva green vs boros (stupendo). E' un piacere incontrare Luppi che dice "speriamo siano belle come quella", e io dico "ah, se finisce uguale va bene"
Vi rimando al suo report che sicuramente è migliore del mio, con l'unica correzione che la seconda partita ho calato una sola peste è non 2 (io 2 pesti insieme non le ho mai viste in tutta la mia vita). Jitte su ipnotico sono cazzi.
2-1
3-0
Turno 4: Rocchi con BBB, BlackBrownBrum, o meglio, Il minestrone Mononero.
Lui fa, pattiamo? Io, no giochiamo. Mi ara. 2-0.
Kikko impara l'umiltà.
Io metto giu di tutto, lui mi rimuove tutto, eccheccazzo. Vince con gli elefanti con le ruote la prima e con dei cosi strani con flash la seconda. Bah, ma checcazzo di mazzo.
0-2
3-1
Turno 5: ciacco con armageddon stax
Visto è considerato che:
- non mi è simpatico
- per quanto mi riguarda fa slow play quando è in difficoltà
- taglia il mazzo con doppia spaccata ogni cazzo di volta glielo porgi (e la cosa mi da fastidio non poco)
- gioca sempre mazzi che odio e che per di più sono sempre miei mu pessimi
- ci perdo sempre
Dico, eccheccazzo, vado a perdere pure questa.
La prima mulligo, se non tengo mano esplosiva contro di lui sono fottuto. Per fortuna riesco e tenere a 6. Fortunatamente vedo il giusto mix di sigilli, terre base, bayou scarti.
Lui, fa calice a uno, io che sono noob faccio rito il secondo turno per fare giocata sprint con sinkhole e tourach: counterato, ci vediamo il prossimo turno.
Qualche turno dopo fa anche calice a 2 (in eva green è bello). Ma fortunamente avevo spettro. Giu spettro, race di spettro, giu il secondo spettro, race con secondo spettro, e io con 3 terre, ne spacca una e gioca prigione spettrale.
Comincia a lamentarsi quando e 1 pv, dopodichè comincia a topdeckare cavo intrappolante e armageddon. Riname 4 turni a 1 punto vinta, gioca geddon, fortunatamente mi ero tenuto le terre in mano. Nel frattempo (aveva crogiolo e mishra) riesce a mandarmi a 3. Riesco a mettere giu le terre e fare l ultimo attacco. Eccheccezzo.
Side: niente.
Seconda: mulligo 6. Tengo mano con sigillo, delta, delta, sinkhole, waste, goyf. Ottimo.
Gioca tomba antica, spacco.
Gioca pianura, ok
Gioca mishra, spacco pianura
Comincia il lamento del non vedo nessuna delle 23 terre del mio mazzo (le terre le vedi, sono io che te le spacco).
Gioca mishra, gioco sigillo preventivo.
Gioco goyf.
Finisce di li a poco.
2-0
4-1
Terzo in svizzera a 13 punti. Ottimo.
Turno 6: patta intenzionale
4-1-1
Quarti: Zanca con Helldozer
Praticamente non posso vincerla a meno di un miracolo visto che lui mi rimuove qualsiasi cosa io possa dire.
La prima partita accade il miracolo, visto che io gli scarto tutto le sue rimozioni. Ad un certo punto gli sento dire (ah, non ne ho più), aveva pescato male quindi...Vado in race con goyf e stalker veloce come il vento. 3 turni, via che si va...
Side: 0
La seconda e la terza va come deve andare. La secondo non chiudo presto, pesca staffa, la gioca, pesca 14 miliardi, e chiude con quel lavoro che fa perdere punti vita a me e ne fa guadagnare a lui.
La terza non lo argino nei primi turni, o almeno ci provo.
Lui fa palude, io la rompo con sinkhole tenendolo un turno in dietro,
Lui fa palude, io tourach, scarto merda
Lui fa palude e tourach, scarta waste e sinkhole. Il meglio che potesse scartare. Da qui si capisce che è finita.
Chiude con OOna, o come cappero si chiama quella che macina e fa pippoli 1/1
E vabbè, chiudo settimo, ma l'importante è essere tornato a fare top8.
Props:
- a Bevi Re del Legacy
- ai piadinari stoici sotto l'acqua.
- al mio amico pro che mi consiglia le letture dei pro
- al Benna con la stampella infuocata
- a eva green: chemmazzo ragazzi!
- a luppi boros, oppo simpatico, che riporta goblin in auge
Slops:
- a tutti, e dico tutti quei morti di fame che fanno slowplay. Ho visto giocare carte alla velocità di una via crucis.
- a Azzo che mi abbandona
- a quelli che non sono venuti
- al mio amico pro che non fa top8 e fa andare in top8 quelli che non ci devono andare
- a Mirage che quando perde conta balle.
Saluti
P
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 14:56
molto offeso
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 15:58
ebbravo kikko,complimenti e ricorda sempre di confidare nel potere del Quagnot quando ti siedi al tavolo all' inizio di ogni macth.... :-D
BERLUSCA TEAM!(con Vondoom,IDD,Angelone e Francesco il banchiere)
...THE PRESIDENT...
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 16:09
E a te che non venga in mente di giocare sti mazzacci che gioca il tuo amico kikko.... continua col soglia nero!
anyway, bravo kikko!
Magari la prox volta tentare di fare risultato con un mazzo piu' facile... no?
Fa brutto?
E' incredibile sta cosa che fuori dal mio giro abituale conosca solo gente che tenta di far risultato con mazzi strani.
Quello di Torino con la cresta che se non gioca piu' creature che terre non e' contento, quell'altro del Varesotto che se non gioca 4 extirpate di main non e' contento, e pure l'amico suo col mazzo monorosso artefatto che non fa mai top8 da quando lo porta, ma evita a tanta brava gente di fare top8.....
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 16:17
Sono veramente contento di vederti fare top 8 con eva green.
Come diciamo noi del gruppo : "chi l'ha duro , vince" 8-)
Cmq grande anche l'intro del filo-benna.
Bravo! :-)
 Oggetto del messaggio: Re: [18/05/2008 - Bondeno] E finalmente torno a fare top8!
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 17:17
- ci perdo sempre
rispondo punto a punto:
- beh, mi dispiace :D posso farci poco, non sapendo da cosa nasce questa antipatia se non una naturale repulsione nei miei confronti (che potrebbe anche essere, per carità...)
- slow play no, ammetto magari di essere lento a decidere, ma non è mai intenzionale, e sono SEMPRE lento a decidere, sia quando sono in difficoltà sia quando non lo sono... purtroppo non sono come altri PRO che in un lampo arrivano alla corretta decisione strategica... io ci devo ragionare (anche se a volte cappello, amen :D almeno ci ho provato)
- per la doppia spaccata mi ha contagiato Giovannetti... non posso farci nulla, mi riesce fisicamente impossibile tagliare normalmente... fatta da lui, funziona sempre: peschi e mullighi... fatta da me, un po meno...
- beh, i gusti son gusti, e qui non si discute :D armageddon stax è sicuramente un mazzo rompiscatole, ma alla fine lo sono tutti quelli che in un modo o nell'altro non ti lasciano fare il tuo gioco, ergo, il 99% dei mazzi di controllo...
- perdi sempre da me? non lo sapevo... che io ricordi, da te ne ho vinta una sola :D
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 17:40
Grande kikko complimenti! :-*
x tasso85: non ti conosco, ma visto che tu stesso ammetti di giocare piano, ti regalo questa frasetta che (giustamente) mi sono beccato nei denti varie volte in allenamento da uno che si spaccia da judge: "Si suppone che tu conosca a menadito il tuo mazzo. Se vuoi portare questo mazzo ad un torneo, impara a giocarlo più veloce, altrimenti cambia mazzo". :-(
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 18:05
beh, conoscere a menadito il mazzo non vuol dire poterlo giocare senza riflettere, non trovi? già faccio delle cappelle quando ci penso, figurati se non ci pensassi affatto O_O
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 18:10
Vedi un po' tu, cmq lo slow play e' davvero una peste da sradicare, come nel golf!
X-D X-D X-D X-D X-D X-D X-D
Ultima modifica di VonDoom il mar 20 mag 2008, 18:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 18:24
lol... vabbè, chiudiamola qui, và, che siamo andati anche troppo OT a causa mia...
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 18:32
@Kikkofrio
Sarei interessato al libro per migliorare le mie performance in vista dell'importantissimo condominiale della prossima settimana... :-) :-)
Mi dai l'autore????? %-(
Credo che sia una informazione che tutti attendono... :-)
"Io prego Gesù, Buddha e SpongeBob: non c'è tempo per essere schizzinosi!"
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 18:38
bella kikko il mazzo mi piace un casino..
all'earthquake è andata male,domenica top 8..il prossimo lo vinci? :-?
ti riferisci a quando ha perso contro di me? %-(
[pdL] ha scritto:
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 20:25
Grande Kikko, ovviamente come hai detto sei tù il vincitore morale del Torneo :-D
Ah la doppia peste probabilmente è stato Vinc che dopo tutte le porcate si è messo anche a vendere i funghetti allucinogeni...infatti mi pare che le mie gommose fossero proprio a forma di fungo
Oppure sarà perchè non c'è stato un solo mazzo che nn mi abbia fatto Peste Artificiale, ho visto 1000 pesti in tutto il torneo, mi devo vaccinare!!
Complimenti ancora Kikko! :-p
MessaggioInviato: mar 20 mag 2008, 21:23
Magico assolutamente. Ma secondo me se tu hai sfiga allora dovevi vedere la mia partita contro il bambino con la fascia di Naruto. O contro il bambino con Belcher... Ma che mito che sono, il più vecchio del torneo (classe 1981) contro i bambini e succhio! Che figata! Però a differenza dei giocatori medi di figurine io sono UMILE. E spesso monto build piuttosto TECCHOSE. Alla facciaccia vostra.
-Rilassati, ho costruito un rifugio antiatomico.
-Quel coso non ci proteggerà da nulla.
-Bene. Allora non usarlo.
-E chi lo usa...
-Brava.
-Lo so che sono brava.
-Anch'io.
-Sono contenta per te.
-E fai bene.
 Oggetto del messaggio: we
MessaggioInviato: mer 21 mag 2008, 15:38
ahah kikko che fa il santarello la sera prima x fare top8!!!
cmq hai finito quinto in svizzera non terzo, 6 rinco!!!
complimentoni
bevi
