Oggi è ven 3 lug 2026, 22:56
 Oggetto del messaggio: [card] pascolo degli elefanti VS prigione spettrale
MessaggioInviato: gio 27 nov 2008, 14:22
[card]pascolo degli elefanti[/card]
[card]prigione spettrale[/card]
qual'è meglio per il mazzo enchantress?
thnk
MessaggioInviato: gio 27 nov 2008, 14:34
Io non sono un esperto del mazzo, ma se cerchi troverai sicuramente un topic legato al mazzo che cerchi.
Per quanto riguarda le carte, ho visto sempre giocare il pascolo, penso anche per il costo più leggero.
(il mantenimento non ti costringe nessuno a pagarlo)
Poi conta che a cc1 peschi e blocchi sicuramente per un turno le creature dell oppo.
Brufolo: www.scoprolo.it
MessaggioInviato: gio 27 nov 2008, 14:35
senza dubbio il pascolo...l'enchantress è un mazzo capace di fare molto mana grazie agli incanta terra e anche grazie al santuario di serra quindi non dovrebbe essere un problema mantenere il pascolo.
poi se proprio hai paura di aggro puoi mettere le prigioni in side ma ti assicuro che non servono...molto meglio un drop a 1 che fa la stessa cosa di prigione (anzi...non fa attaccare neanche le creature nere :-D ).
comunque ci dovrebbe essere un topic sul mazzo....tipo questo
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=1886
MessaggioInviato: gio 27 nov 2008, 15:20
Di norma si Gioca Elephant Grass perchè è più veloce e ha un mantenimento che comunque è sopportabile con Enchantress...
Alla fine la sua utilità si riduce a prendere tempo per poi piazzare Fossato, che contro Aggro sicuramente ne sa.
MessaggioInviato: gio 27 nov 2008, 15:43
Ho giocato tranto tempo qst mazzo.. ttt la vita pascolo, li ho provati entrambi, ma è molto più nell'ottica del mazzo, xke qnd stai x chiudere, cosa ke s fa in uno due turni qnd hai giu qll ke sreve è molto oiu veloce e peschi subito, e in definitiva cm ha dtt ibbo lo tieni giu sl aspettando ke arrivi fossato, dp lo mandi via
MessaggioInviato: ven 28 nov 2008, 14:28
MAMMA LI TURCHI!!!
Ecchediamine, un po' di rispetto per l'italiano no? :-x
Pugnalate a Dante a parte... concordo con quanto detto da tutti, Elephant Grass è decisamente più comoda per il costo più basso e per il fatto, da non dimenticare, di essere verde, che in molte build è il colore principale (molti Enchantress usano il bianco solo come splash).
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
 Oggetto del messaggio: Re: [card] pascolo degli elefanti VS prigione spettrale
MessaggioInviato: ven 28 nov 2008, 16:49
thnk
ciao antrax89 non sono uno che si vanta ma penso di poter dire con certezza che questo è il mazzo che so giocare meglio e che più seguo dato che è il mazzo che ho montato alla mia ragazza (tutto foil :-* )
cmq bando le ciance ti dirò il più brevemente possibile ma il più convincete possibile perchè:
PASCOLO > PRIGIONE
blocca tt le creature nere mentre prigione no
scende di primo contro icoride (ciò ti permette di tenere una mano (per assurdo) landa x6 + pascolo)
costa solo 1 quindi aumenta gli incantesimi che costano poco e che ti permettono di chiudere prima con le [card]parole di guerra[/card]
avendo una curva di mana che si aggira sul 3 tu i primi turni 2 fai poche cose (escludendo le argothian, la mesa e vari acceleratori) detto ciò la prigione la puoi mettere di 2° se ti va bene e non fai nient'altro, mentre nei primi turni con il pascolo puoi permetterti di giocare sia il pascolo, ma sopratutto poter fare altro.
certo ha la pecca del mantenimento cumulativo, ma tu il pascolo lo devi vedere solo come una situazione temporanea prima di mettere il lock definitivo quale isolamento o fossato.
poi contro chi gioca bestie nere è un altro discorso perchè puoi permetterti di mantenerlo a lungo.... devi solo imparare a decidere quando è il caso di mantenerlo e quando no perchè spesso ti capiterà di perdere partite per un turno, quel turno in cui avrai fatto... mantengo il pascolo --> passo.... :'|
poi per spendere 3 mana per la prigione li puoi spendere tranquillamente per l'isolamento... (ovvio che poi lo devi mantenere)
ultima motivazione come hanno detto in molti... pascolo è verde prigione è bainca :'| il bianco è uno splash...
spero di averti convinto che PSCOLO > PRIGIONE
ciao ciao!!
Wario
I MIEI ARTWORK!!
http://aliaswario.blogspot.com/
MessaggioInviato: ven 27 mar 2009, 16:59
sisi tutta la vita pascolo!!!!!!
cmq se vuoi farmi un piacere metti pure la prigione (io gioco eva green)
stò scherzando vai di pascolo!!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
