Oggi è sab 12 set 2026, 6:21
 Oggetto del messaggio: veteran explorer combo
MessaggioInviato: mar 4 mar 2014, 17:18
ciao, guardando una lista che giocava insieme [card]Volrath's Stronghold[/card] e Phyrexian Tower, mi è venuto in mente di poter creare qualche combo con creature che creano vantaggio quando muoiono, come ad esempio veteran explorer... o magari meglio con creature che quando muoiono ti fanno pescare, tipo Surveilling Sprite o magari con runed servitor creare un loop che ti fa vincere facendo pescare tutto il mazzo all'avversario (supponendo che tu abbia più carte di lui nel mazzo...) si potrebbe fare? magari inserendo al limite ure carte tipo Fecundity o dark prophecy....
ad esempio avendo in campo [card]Volrath's Stronghold[/card], Phyrexian Tower, veteran explorer e Fecundity possiamo calare tutte le terre base del mazzo (casto veteran explorer, lo sacrifico con phyrexian, risolvo prima la trigger di veteran explorer, cerco due terre base, poi in risposta alla trigger di fecundity metto in cima veteran explorer con volrath stronghold)... ma mi rendo conto che è uno scenario improbabile... magari qualche combo più snella si potrebbe trovare.. :'|
 Oggetto del messaggio: Re: veteran explorer combo
MessaggioInviato: mar 4 mar 2014, 18:05
Beh se trovi anche un modo per stappare le terrine bbbelle nel frattempo, nonche' di trovare tutti i pezzi della combo, allora e' ok.
Meglio limitarsi a delle sinergie con carte forti, senza riempire il mazzo di legni che senza congiunzioni astrali non fanno una sega, fidati.
MessaggioInviato: mer 5 mar 2014, 18:57
hmm e hai ragione... poi di sti tempi gli slandi sono all'ordine del giorno... :P mi sa che non è fattibile l'idea!
MessaggioInviato: mer 5 mar 2014, 22:57
Il problema del tuo ipotetico mazzo non è nemmeno quello di Wasteland su Phyrexian Tower, ma è il motivo per cui giocare Veteran Explorer invece che il "classico" Coboldi-storm che chiude con Tendrils of Agony/Fresh Meat in un mazzo che sfrutta sia Glimpse of Nature che Reprocess come motori di pesca; Cabal theraphy e No Rest for the Wicked come altre utilities sinergiche. Eventualmente ci sarebbe anche il combo con creature artefatto con CC 0 con Glimpe of Nature e Retract per ricastarle: le varianti sul tema sono numerose e queste sono ancora da presentare nella sezione Development (se non erro).
Comunque, Bombardamento Furioso e Enduring Renewal potrebbe essere ciò che ti serve, ma non capisco perchè la base dovrebbe essere proprio Veteran Explorer...
Questo era per dirti che magari l'idea di un combo con creature che finiscono al cimitero -magari- è fattible, ma l'idea era troppo embrionale.
Se punti ad accumulare terre/mana, allora perchè non puntare sulla sinergia (già usata in Nic-Fit) tra Veteran Explorer e (da non sottovalutare) Rampaging Baloths? Seriamente, con 2 terre a turno (più che fattibile in un formato in cui si usano abitualmente le fetchland) diventa una chiusura abbastanza valida in pochi turni e Spellskite è carina come protezione per le nostre utilities creaturose.
MessaggioInviato: gio 6 mar 2014, 12:09
Non so se può interessare ma se ti piacciono delle combo col veterano per finire il deck dell'avversario, tempo fa sperimentando i macina preparai un mazzo con brain freeze, archive trap standstill e il veteran explorer.. il tutto condito con la phyrexian tower, gitaxian probe, brainstorm e cabal therapy.. in pratica con veteran e standstill a terra appena l'oppo gioca qualcosa peschi 3 e saccandolo in qualche modo, io giocavo anche i disfigure ma spesso ci pensano gli altri perchè se appoggi standstill e sei in vantaggio puoi vincere anche picchiando per venti turni e nel mentre accumuli parti della combo e terre per poi scombare. Ricordo anche [card]trapmaker's snare[/card] e forse l'hedron crab e glimpse the unthinkable.. se ti può interessare provo a rimontarlo o a cercare tra i miei documenti se c'è qualcosa a riguardo.. il mazzo era divertente, ovvio senza tante pretese, però divertente.
MessaggioInviato: gio 6 mar 2014, 12:13
ciao, in realtà il titolo del topic è un pò fuorviante.. non necessariamente ci deve essere veteran explorer, pensavo giusto ad un pool di creature che generano vantaggio quando muoiono.. pensavo a veteran explorer perchè ti da la possibilità di rigiocarlo (eventualmente) poichè metti le terre stappate.. però effettivamente si va ad ingarbugliare troppo la cosa e servono troppe carte per scombare..
