Oggi è mar 23 giu 2026, 8:52
 Oggetto del messaggio: [Open project] UR Burn Alternativo
MessaggioInviato: ven 11 ott 2013, 18:23
Volevo chiedervi un parere su questo UR burn che sto provando a montare.
L'idea l'ho presa principalmente guardando le liste che hanno fatto top di recente e sfruttano la sinergia tra
riporto link della lista a cui faccio riferimento http://www.thecouncil.es/tcdecks/deck.php?id=11877&iddeck=86969
Veniamo a noi e a come ho pensato di modificare la lista :
4 x Punishing Fire
3 x Daze
4 x Force of will
4 x fulmine
4 x flusterstorm
4 x brainstrom
3 x ponder
3 x sonda gitaxian
4 x giovane piromante
4 x scopritore di segreti
4 x Elementale nivmagus
4 x Boschetto dei salici ardenti
4 x isola vulcanica
2 x wasteland
4 x misty rainforest
4 x scalding tarn
1 x isola
La strategia è semplice cercare di giocare
giovane piromante + Punishing Fire il giovane metterà giù pedine e noi potremo usare il fuoco punitivo sul giocatore avversario o le sue creature per avere un controllo del bord che in genere UR non riesce a fare
nel caso ci sia Elementale nivmagus in gioco potremo fargli prendere 2 segnalini a turno avendo sempre a disposizione Punishing Fire
per proteggere giovane nivmagus e delver abbiamo flusterstorm Daze Force of will
sia flusterstorm e Daze possono essere impiegati per aumentare forza e costituzione del nivmagus.
Anche sonda gitaxian è stata inserita per aiutare la combo con il nivmagus ma può essere riciclata come pescino che ci mostra la mano dell'avversario per darci un idea fin da subito sulla tipologia del mazzo che abbiamo difronte.
delver si ricicla molto bene in questo mazzo in quanto può portare a casa da solo la partita se accompagnato dai giusti spari quale 4 x fulmine
ho inserito 7 manipolazioni per cercare di ottimizzare le pescate
4 x brainstrom
3 x ponder
il reparto terre è molto semplice
4 x Boschetto dei salici ardenti sono essenziali
4 x isola vulcanica
2 x wasteland solo due perchè altrimenti ci sono problemi con la mancanza di blu
4 x scalding tarn
1 x isola questa basica ci permette di tenere mani con due lande senza paura delle waste avversarie
Cosa ne pensate cosa terreste e cosa togliereste?
Datemi qualche dritta grazie ;)
 Oggetto del messaggio: Re: [Open project] UR Burn Alternativo
MessaggioInviato: ven 11 ott 2013, 20:11
Non sono sicuro, ma non credo sia possibile. Se esili PF non dovrebbe andare al cimitero, o sbaglio?
Al posto dell'elementale quindi metterei Snapcaster che è sempre forte in un mazzo del genere.
Riguardo a flusterstorm, non so. Forte con nivmagus, ma senza non sarebbe meglio Pierce?
La cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare: è aver qualcosa da fare e non farla!
Marcel Achard
MessaggioInviato: ven 11 ott 2013, 20:23
Se esili una magia questa non va al cimitero, quindi punishing fire e nivimagus elemental non sono sinergiche, anzi tutt'altro.
Per far rendere al massimo l'elementale si utilizza la meccanica storm, per ottenere una creatura che può chiudere con un solo attacco.
MessaggioInviato: ven 11 ott 2013, 22:08
L'idea è molto bella, ultimamente si stanno vedendo sempre di più Deck a base U/R che sfruttano il Giovane Piromante, comunque alla tua lista farei qualche miglioramento come :
- 4 Elementale nivmagus non mi piace proprio, molto meglio 4x Guida Goblin che in coppia con Delver mettono pressione all'oppo fin da subito.
Quindi sarebbe una cosa tipo questa
4 Goblin Giuda
4 Delver of Secret
4 Giovane Piromante
Inoltre io proverei ad inserire anche il 3x di Grim Lavamancer o di Snapcaster Mage, che sono entrambe delle ottime carte, avendo cosi 15 creature in tutto.
Reparto Magie con 12 creature
3 Punishing Fire
4 Force of will
4 fulmine
4 Stifle
4 brainstrom
3 ponder
3 sonda gitaxian
Questo è come giocherei Io il reparto magie con 12 Creature, inserendo 4 Stifle che sono molto utili se saputi giocare e 2 Spell Pierce portando a 3 i Punishing , questo perché a differenza di Jund noi abbiamo 4 Brainstorm e 3 Ponder , che ci permettono di manipolare il Deck e di trovare la carta che ci serve.
MessaggioInviato: mar 22 ott 2013, 9:24
Leggi meglio le Rouling della Carta:
Rulings del Gatherer
10/1/2012: You exile an instant or sorcery spell you control from the stack, not an instant or sorcery card in any other zone.
10/1/2012: Exiling a spell is not the same as countering it, although the spell won't resolve in both cases. You may exile a spell that can't be countered.
10/1/2012: You can exile a copy of an instant or sorcery spell to activate Nivmagus Elemental's ability if you control the copy.
Quindi i Punishing non vengono rimossi dal gioco come carta, finiscono nel cimitero quello che darai in pasto al Nivmagus è la magia dalla stack, potrai quindi rilanciarla e ridarla in pasto al Nivmagus, la trovo un po' lenta e mana intensive ma comunque sinergica.
"Sei cresciuto, Mezzuomo", gli disse. "Sì, sei cresciuto molto. Sei saggio, e crudele. Hai rubato la dolcezza della mia vendetta, ed ora devo partire con amarezza, debitore della tua misericordia.
MessaggioInviato: mar 22 ott 2013, 10:34
Chiedo venia, avevo letto male.
Anche se in effetti non la vedo molto praticabile.
MessaggioInviato: mar 22 ott 2013, 10:52
A dire il vero non hai letto male. Hai ragione tu. Quando esili qualsiasi oggetto da qualsiasi zona, esso viene ovviamente spostato nella zona di esilio. Questa carta non fa alcuna eccezione. Se io decido di esiliare punishing fire dalla stack, addio punishing fire per i giorni a venire. Ragionate con la stessa logica dell'uso di una mindbreak trap. Rimuove oggetti dalla pila e li manda in esilio, esattamente come fa nivmagus.
Il ruling specificato indica che non puoi utilizzare nivmagus come una sorta di lavamante andando a rimuovere CARTE istantaneo o stregoneria da zone che non siano la stack. (Esempio: rimuovo dal cimitero un bolt e do +2\+2)
