Oggi è ven 17 apr 2026, 3:48
 Oggetto del messaggio: [Deck] Kuldotha Red
MessaggioInviato: sab 3 dic 2011, 19:45
Ciao a tutti!
Vorrei proporre questo mazzo perchè mi ha dato parecchie soddisfazioni in t2 e non mi dispiacerebbe affatto, con naturalmente qualche miglioria, giocarlo in legacy
Ovviamente non potrà mai neppure essere un tier10 del formato (sempre che esista :'| ) ma la sua esplosività mi piace davvero tanto!
Quindi ecco la lista:
Terre
4x [card]zona di guerra contesa[/card]
3x [card]picchi vaccilanti[/card]
4x [card]grande fornace[/card]
9x[card]montagna[/card]
Creature
4x [card]peste dei segnali[/card]
4x [card]goblin in agguaro[/card]
4x [card]memnito[/card]
4x [card]ornitottero[/card]
4x [card]pilota di guerra goblin[/card]
4x [card]guida goblin[/card]
Magie
4x [card]rinascita di kuldotha[/card]
4x[card]granata goblin[/card]
4x[card]fulmine[/card]
4x[card]fulmini a catena[/card]
20 terre, 4 grande fornace da sacrificare per la rinascita, 4 zona di guerra contesa per fare quei 4-5 danni in più che potrebbero farci chiudere prima la partita, 3 picchi perchè un +2/+0 su un tottero o una peste potrebbe aiutarci e non poco e 9 montagne
Il reparto creature non è cambiato dal t2: ornitottero e memnito anche loro da sacrificare per la rinascita, la guida che di primo è sempre fantastica e le pesti e il pilota di guerra che con battle cry e il goblin in agguato potenziato picchiano davvero troppo nei primi turni
Per gli spell:
I fulmini e i fulmini a catena utilissimi per liberare il campo da eventuali creature bloccanti, la granata come finischer (abbiamo tre pedine della rinascita, la guida, il goblin in agguato e il pilota di guerra) e naturalmente la rinascita per fare una partenza lampo
Non ho invece nessuna idea per la side...
Sicuramente ci vedrei bene un 4x di [card]baldoria devastante[/card] contro calice, ma per il resto aspetto consigli!!
Per ora il mazzo l'ho testato solamente contro burn e zoo, e devo dire che se si ha un po' di fortuna li tiene quasi testa...
Grazie a tutti in anticipo!!!!
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 13:32
Non c'è proprio nessuno che vuole portare questo ex-tier del t2 in legacy???
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 14:01
secondo me questo deck più che in legacy potresti portarlo in modern dato che quasi tutte le carte sono legali nel formato, e vorrei far e un appunto per quanto riguarda [card]shattering spree[/card]. tra tutti gli spacca artefatti che può offrire il rosso questo è sicuramente il meno indicato perchè se qualcuno ha giocato calice contro questo mazzo lo avrà settato a 1 e quindi lo neutralizza!
il pendo
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 14:08
Aggiungerei, meglio le galvanic blast dei fulmini a catena (dato che tre artifact ce li hai sempre o quasi). Si potrebbe pensare ad un'aggiunta del nero per confidant e la combo ravager-disciple of the vault.
Altra carta da considerare, placca cefalica, troppo bomba per lasciarla fuori. Quoto pendo, questo mazzo può essere buono in modern, ma in legacy non lo vedo molto bene
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 14:26
Intervengo solo per dire che si la magia originale verrà counterata dal calice, ma le copie generate dallo storm no, quindi chalice verrà distrutto se scelto come bersaglio di almeno una copia..
Direttamente dalla sezione chiedi al Judge:
Oracolo ha scritto:
Un'altra vecchia conoscenza, il Chalice of The Void, può molto poco contro le copie: ad esempio, se giochiamo Shattering Spree pagando {R} o {R} {R} o {R} {R} {R} come costo di Replicate, generando quindi un numero opportuno di copie, l'abilità del Calice si innescherà e cercherà di neutralizzare la magia originale, ma lascerà del tutto indisturbate eventuali copie. Questo perché il testo del Calice specifica "Whenever a player plays a spell...", e come abbiamo visto le copie generate dall'abilità Storm o Replicate non sono giocate, ma direttamente messe in pila.
Il mio Vendo:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?p=369970#369970
Il mio Cerco:
Referenze: marquez, kaiser_soze, Non_ci_sono, bolos2000, trockij, valezio
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 14:58
ah giusto, lo sapevo pure! chiedo scusa
il pendo
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 16:48
Il problema di portare il mazzo in modern è che dovrei togliere le grandi fornace, di conseguenza [card]galvanic blast[/card] diventerebbe una carta la maggior parte delle volte morta...
ma cambiarla per i [card]fulmini a catena[/card] è una buona idea anche in un eventuale mazzo da legacy
Per quanto riguarda lo splash di nero: dark confidant aiuterebbe molto, ma se devo trovare spazio per anche per [card]ravager[/card] e il [card]disciple of the vault[/card] la filosofia del mazzo cambierebbe tutta... e il deck perderebbe la sua esplosività... imho...
MessaggioInviato: sab 17 dic 2011, 16:58
Il problema della trasposizione del mazzo in legacy è la presenza nel formato di force of will/batterskull e bestie ben più grosse delle tue. Il mazzo è veloce certo e se gira bene ha un buon clock ma considera che per avere impatto ed esplosività tu devi sacrificare qualcosa: rinuncia a un artefatto metti 3 1/1, rinuncia a un goblin fai 5 danni. Essendo il blu un colore cosi presente, ti troversti a sacrificare delle risorse invano. Considera inoltre che i combo come ant e high tide hanno via totalmente libera e avresti al massimo reb vs high e tormod contro past in flames. In modern il deck avrebbe più via libera dal punto di vista dei counter ma si troverebbe di fronte altre minacce ossia helix/kitchen finks carte usatissime (ricordo che sfetchare spesso costa 3 vite ed essendo un formato molto aggro tocca ritirarsi su).
Trasformarlo in un affinity zoppo non renderebbe comunque il deck competitivo...Per aver qualcosa di serio tocca passare ai due cugini del deck: affinity e burn. Mazzi che possono fare risultato in entrambi i formati. (burn in modern per via delle shock è molto forte e c'è [card]flames of the blood hand[/card] per ovviare al problema del lifegain)
