Oggi è sab 11 apr 2026, 21:38
 Oggetto del messaggio: [Deck] Tutore Vedalken
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 3:49
Ciao a tutti,
ho montato questa lista per pura curiosità.. questo è il risultato
Lands
3 [card]Misty Rainforest[/card]
3 [card]Scalding Tarn[/card]
3 [card]Flooded Strand [/card]
4 [card]Tundra[/card]
6 [card]Island[/card]
Creatures
2 [card]Inkwell Leviathan[/card] ( Difficile da rimuovere )
1 [card]Memnarch[/card] ( Se entra piglia tutto ) :-D
1 [card]Sphinx of the Steel Wind[/card]
3 [card]Etherium Sculptor[/card] ( ci fa andare più veloci )
3 [card]Vedalken Engineer[/card] ( idem come sopra )
3 [card]Master Transmuter[/card] ( il fulcro della combo )
Spells
3 [card]Brainstorm[/card]
4 [card]Force of Will[/card]
3 [card]Spell Snare[/card]
3 [card]Spell Pierce[/card]
3 [card]Ponder[/card]
3 [card]Gilded Lotus[/card]
3 [card]Freed from the Real[/card]
( braccio dx della combo. si usa per stappare Master Transmuter )
3 [card]Enlighted Tutor[/card] ( per le nostre mestizie )
3 [card]Elsewhere Flask[/card]
( braccio sx della combo. con il mana infinito ti peschi utto il mazzo )
Si punta ad accumulare nmila mana di qualsiasi colore generati dai [card]Gilded Lotus[/card], per poi sfruttarli con [card]Memnarch[/card].
Il reparto counter è composto da 10 carte( prima erano addirittura 16 8-) )
La sideboard è così composta:
2 [card]Tormod's Cript [/card]
3 [card]Propaganda [/card]
3 [card]Mindbreak Trap [/card]
3 [card]Pithing Needle [/card]
2 [card]Relic of Progenitus [/card]
2 [card]Echoing Truth [/card]
Nel frattempo continuerò a testare il mazzo per segnalare eventuali modifiche e le problematiche riguardanti i MU.
I consigli sono sempre ben accetti.
P.S. il mazzo è chiaramente 4 fun. :'|
Vi saluto
Ultima modifica di Spike il ven 3 dic 2010, 15:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 9:48
Scusa mi spiegheresti in dettaglio di che combo parli...come fai a fare mana infinito?
Vedo tante belle sinergie ma nessuna combo intesa come "se c'è quella in campo ho vinto"
Grazie ciauz ^_^
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 11:39
ti servono freed from the real su master trasmuter e gilded lotus
prendi tre mana dal loto e attivi il trasmuter. con la sua abilità riprenderai loto e lo rimetterai giu, il secondo mana ti serve per stappare il trasmuter e ripetere il processo e il terzo lo tieni. ripeti questo processo n volte e avrai n mana
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 11:40
La combo funziona con 3 carte:
Master transmuter
Libero dalla Realtà
Loto Dorato
devi incantare la master in modo tale che la stappi ogni volta.
esempio:
Ho giù [card]Master Transmuter [/card] incantato con
[card]Libero dalla Realtà[/card] e un'altro artefatto
- tappo master, riprendo in mano un artefatto e gioco
[card]Loto dorato[/card]
- aggiungo 3 con il loto
- stappo master, la ri tappo riprendo in mano un artefatto ( Loto Dorato )
e lo ri-gioco.
è bello il trick con il
[card]Flacone dell'Altrove[/card],
che ti permette di vedere tante carte del mazzo.
Se poi riesci a piazzare in campo [card]Memnarch[/card], rubi tutto il board a tuo avversario.
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 12:22
Sicuramente la combo è intrigante,ma per svilupparla come si deve hai bisogno di 4(!) carte :-u...quindi direi di montarlo in modo tale da avere sempre in mano le carte di cui hai bisogno, e 3x di
[card]Tutore illuminato[/card] non è che aiutino più di tanto :'|
Avresti bisogno di altre carte per avere le parti della combo...
Inoltre i ben 16(!) counter occupano TROPPI spazi utili...
io proverei a metterci dentro la [card]Cripta di lim-dul[/card],splashando di nero con i mari(o le shockland se non hai i mari :'| )e anche più fetch per essere sicuro di avere sempre il mana di cui hai bisogno...
Poi ovviamente il set di FOW e il set di spell pierce li lascerei dentro,e al posto degli altri counter metterei Branze ed altri peschini :-x
Bye
Dark Sphere
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 12:50
Master of Ideas
mettere 1000 tutori x fare una combo difficile nn mi sembra il miglior modo.
io salirei a 4 i 3x vari tra le creature e i tutori illuminati e scenderei a 1 dei freed the real. In questo modo se durante il game ti ritrovi con giù lotus E trasmutter lanci un illuminato su freed e metti la combo, altrimenti se nn hai trasmuter giù pescare il freed nn è propio il massimo della vita...
Toglierei i flask poi in favore delle cappe. Il trik x pescare il mazzo una volta in combo funziona lo stesso (pesco, in risposta rimbalzo cappa e la rimetto giù) ma ad inizio partita è sicuramente meglio la seconda. Via anke gli stifle ke son messi lì tanto a caso ed i daze ke con 0 denial nn servono a nulla...
ricapitolando:
3 Flooded Strand
4 Tundra
6 Island
Creatures
1 Inkwell Leviathan
1 Memnarch
1 Sphinx of the Steel Wind
4 Etherium Sculptor
4 Vedalken Engineer
4 Master Transmuter
Spells
3 Da spade a spighe
3 Counterbalance
2 Spell Snare
3 Spell Pierce
2 Gilded Lotus
1 Freed from the Real
4 Enlighted Tutor
4 Sensei Divining Top
buttato qualke idea e recuperato qualke slot...
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 13:28
@ Edi1986
provo la lista e poi ti dico.
@ Dark Sphere
lim-dul lo vedo più adatto ad un combo spinto come TES o Ad-Nauseam.
Illuminato è un tutore specifico per il nostro caso ( artifact o enchantment ).
ho buttato giù una possibile side
2 [card]Tormod's Cript[/card]
3 [card]Propaganda[/card]
3 [card]Mindbreak Trap[/card]
3 [card]Pithing Needle[/card]
2 [card]Relic of Progenitus[/card]
2 [card]Echoing Truth[/card]
i consigli sono bene accetti :-)
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 13:50
sia chiaro che io NON stavo dicendo di togliere l'illuminato,è solo che,siccome hai bisogno di 4 carte per attuare la combo,sarebbe necessario,a mio parere,aumentare i tutori
Bye
MY TWO BOTTIGLIATE
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 14:04
infatti sei stato chiarissimo :-)
potrei aggiungere alla configurazione attuale [card]ponder[/card] in 4x togliendo Daze e 1 leviatano.
@ edi1986
da i primi Match up giocati con la configurazione da te consigliata:
Big Zoo 0-2
Rock BGW 2-1
Jace control 1-2
1 vinta 2 perse :'(
non mi convincono tanto le balance in questo mazzo...
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 14:54
ma le brainstorm non si giocano più? -.-
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 14:56
Era quelloche stavo dicendo anche io:l'assenza delle branze mi ha lasciato sconcertato... :-u
MY TWO BOTTIGLIATE
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 14:57
MY TWO BOTTIGLIATE
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 15:13
ho modificato la lista con branze e ponder. la testerò questa sera.
ciao
