Oggi è sab 12 set 2026, 14:10
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 14 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: [deck] Upwelling the Pinnacle
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:11
Ciao a tutti.
Spizzando su Gatherer un qualche incantesimo strano, mi sono imbattuto on costui:
Helix Pinnacle
Ora voi mi direte: "Ma che schifezza...quando arriverai mai a mettergli 100 e piu segnalini su quel coso?"
E io: "1 turno".
Come? Eccolo qua il come: Upwelling
Visto e considerato che le nostre riserve di mana non si svuotano, mettiamo caso che noi abbiamo 1 sola terra libera, ci attingiamo UN SOLO MANA.
Quel solo mana non si consuma grazie a questo bell'incantesimo ed io piazzo, uno alla volta, 100 segnalini sull'Helix Pinnacle.
Su questo spunto, avevo pensato a questo mazzo:
Deck:
20x Forest
4x Gaea's Touch
4x Argothian Enchantress
4x Mirri's Guile
4x Endless Wurm
4x Tarmogoyf
4x Wall of Blossoms
4x Upwelling
4x Helix Pinnacle
4x Vernal Equinox
4x Mox Diamond
Side
4x Krosan Grip
3x Tormod's Crypt
4x Pithing Needle
4x Seedtime
Io l'ho impostato su base monoverde per avere maggiori possibilità di uscita.
Il mazzo funge su due versanti:
1 Cerca di vincere con l'helix pinnacle in combo con l'upwelling
2 In caso contrario abbiamo Tamrogoyf e Wurm Infinito a fare da controparte
Problema?
L'unico problema che sorge è che l'Helix funziona all'inizio del mio mantenimento. Quindi se io gioco nel mio turno l'Upwelling e metto 100 segnalini sull'Helix, sono costretto ad aspettare il mantenimento per vincere.
Nel frattempo nel suo turno l'avversario ha Mana praticamente illimitato e puo romperci il mazzo in pochi secondi.
A questo punto avevo inserito i Vernal Equinox, tanto per provare a giocare qualche Enchantment come Instant.
Acceleratori di Mana possono essere i Mox Diamond e i Gaea's Touch, che oltre a metterci 1 foresta in piu per turno ci da la possibilità di sacrificare e attingere 2 mana verdi.
Se abbiamo fortuna, riusciamo a chiudere al 3° turno; se l'avversario nel suo non ci rompe in due con la sua parte...
Non sarebbe stata un'idea malvagia inserire uno splash bianco con magari un Canto di Orim, però...poi non mi tornavano i conti.
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:20
sì beh, ecco, sorge un piccolo problema... guarda che con upwelling non fai mana infinito, semplicemente le riserve di mana non ti si svuotano, però i cento mana per piazzare sopra a helix 100 segnalini li devi fare lo stesso, contando anche il fatto che il primo turno te le sei fregato giocando l'helix, dal 2° in poi tu non dovresti fare altro che mettere segnalini su quel robo senza fare spell... e poi upwelling costa 4... fino al 4° turno tu che fai?
Jhonny_Darko ha scritto:
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:21
Mi sa che non hai letto bene Upwelling...Il mana non speso rimane nel "mana pool" anche a fine di ogni fase,senza provocare burn ed è sempre disponibile,ma se il mana lo spendi non succede nulla : non è che fai mana infinito perché Upwelling restituisce il mana che spendi....
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:28
credo di non aver capito bene, potresti rispiegare tutto facendo passaggio x passaggio? mi sembra troppo easy se fosse come dice silvos...
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:38
In pratica, devi fare 100 mana, meglio se sul "passo" dell'oppo
A quanto so io, per fare 100 mana "al volo":
1) la combo di WGDragon
2) fastbond + crucible + zuran orb
3) 101 pv e 1 channel
e tutte ste maniere le vedo un pochino impraticabili in legacy... ma forse forse in T1...... soprattutto se pensi alla 2)
:-u
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 15:39
mi sa che dovresti leggerti bene upwelling va!
cioè secondo te con upwelling abbiamo tutti mana infinito?!?! davvero?!?! :-p
certo, se riesci a spenderci su 100 mana..... ma passare da upwelling è un po' il modo sbagliato: fai prima a fare una delle combo da "tanto mana".
ah prega che l'altro non faccia ago :-p
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 16:05
In pratica Upwelling evita il mana burn: invece di svuotarti il pool e subire danno ad ogni cambio fase, non subisci danno e non ti svuoti il mana (quindi cose tipo in eot tua attingo UU, nel mio turno stappo e ho ancora UU in pool).
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 17:17
Players can keep mana in their pool indefinitely while this is in play, but once it leaves play, they have until the end of the current phase to use the mana or deal with mana burn. [Scourge FAQ 2003/05/30]
Questa è la regola.
Upwelling dice che "Le riserve di mana non si svuotano alla fine delle fasi o dei turni".
NON si svuotano, in italiano vuol dire che RIMANGONO piene.
Dunque posso attingervi mana quanto mi pare.
Se io attingo 2 mana verdi, quei due verdi rimangono fissi in pool utilizzabili a sfacelo tutte le volte che voglio...ovvio che posso giocarci solo magie con costo convertito 1 o da 2...non 3.
Noo?
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 17:29
Questa è la regola.
Noo?
Lol.
No.
Se hai del mana in pool con [card]upwelling[/card] puoi tenercelo finchè tu non ce lo togli.
Non si svuotano in italiano (di Magic) significa che al termine della fase rimane in pool un'eventuale rimanenza di mana inutilizzato.
Ma se l'hai utilizzato non c'è più niente da svuotare.
La riserva si svuota anche usando il mana...
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 17:30
no... vuol dire che finchè nn le usi rimangono li ma se le usi le perdi...
"Elle, do you know Gods of Death love apples?"
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 18:34
Con Upwelling il mana in riserva non viene svuotato automaticamente alla fine di ogni fase o sottofase.
Se devi pagare dei costi, devi comunque spendere il mana che devi avere in riserva.
Le due cose non sono in alcun modo collegate.
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 18:54
MessaggioInviato: mar 24 feb 2009, 19:03
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Silvos ha scritto:
Dai zio ti do la soluzione:
[card]Monolito di Basalto[/card] + [card]Power Artifact[/card]
E scombi con quel chiodo verde! :-p
MessaggioInviato: mer 25 feb 2009, 10:05
grazie a Dio dopo 9 persone che te l'han detto, judge compreso, e un ruling ci hai creduto che non fai mana infinito con una carta cc4....
ora direi che questo topic ha finito di esistere, dopo questo felice sketch.
Lock
p.s. la prox volta vediamo di non aprirli il legacy regular ma development: di regular ci ho visto ben poco
