Oggi è dom 13 set 2026, 7:43
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 21 di 24   [ 349 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Prossimo
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 17:27
Kobralex ha scritto:
@Outside: Per quanto riguarda la [card]Mindbreak Trap[/card], questa è certo una scelta di meta. Se ho il sospetto che in sala ci siano almeno 2 ANT (o, comunque, altri mazzi storm più veloci di noi), la monocopia di Trappola in side non me la toglie nessuno. Ricordo, infatti, quanto scritto da Kalle nella prima pagina del Primer: " :-( Storm Combo (Ad Nauseam) :-( Matchup sfavorevole. Si tratta essenzialmente di un mirror, ma il loro mazzo ha velocità leggermente superiore (maggiore possibilità di chiusure di secondo) e un pari numero di protezioni. " Inoltre, essa rimane comunque un counter in più di side, a cc 0, da giocare durante la combo, magari anche in risposta ad una [card]Flusterstorm[/card] rompiscatole...
Per quanto riguarda [card]Rebuild[/card] vs [card]Hurkyl's Recall[/card], io preferisco il primo perché, sebbene costi 1 mana in più rispetto al secondo, post spirale, può essere ancora utile, ciclandolo per cercare carte più utili (anche una semplice branza). Non è la velocità il problema di Spiral contro mazzi come MUD, Stax, quindi, perchè "wishare" una carta che, dopo il girello, durante la combo, sarà una morchia unica nel mazzo, sebbene costi 1 mana in più? (Ho testato poco contro MUD, nemmeno una decina di partite, ma, con questa configurazione, non ne ho persa nemmeno una). L'altro vantaggio di rebuild, ovvero l'ancor minore possibilità di stare sotto a Chalice rispetto a Recall, poi, è già stata discussa da Lord of the XD.
In effetti non avevo considerato questi aspetti...
Se non ti chiedo troppo,potresti riportarmi degli esempi sul come cambi il mazzo post side contro i principali mu?tanto per farmi un idea,sono abbastanza inesperto del mazzo... :'(
Ti ringrazio in anticipo,come ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto e corretto! :-)
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 17:49
@Outside: La side di Spiral è principalmente composta da soli target per wish, e, almeno a me, capita molto raramente di sidare in qualcosa. Post side, tu adotti uno stile di gioco diverso a seconda del mazzo che ti trovi davanti: è questo quello che mi piace di Spiral, sta tutto nelle mani del giocatore, che deve distinguersi per la capacità di riuscire a giocare da fast-combo player o da "controllone" a seconda delle necessità. Discorso diverso, invece, meritano le [card]Defense Grid[/card], da sidare in contro mazzi a base U, primo tra tutti Canadian, poi Stoneblade, UW Miracle, Bant...
Mi spiace non poterti dire di più, ma credo sia la dura verità :-D
MessaggioInviato: gio 22 nov 2012, 0:44
ma ad esempio contro dredge la trappola la tieni in side per farla a sorspresa in risposta ad una dragata con cunning wish o la metti di main per avere la possibilita di trovarla con i 10 cantrip invece di dover ricorrere a cunning? :-?
MessaggioInviato: gio 22 nov 2012, 16:16
In un MU come dredge, provo a prendere tempo utilizzando i vari counter di cui dispongo, cercando comunque le condizioni per "scombare" di terzo o quarto turno. Preso tempo, una volta arrivati al terzo turno, non c'è nessun problema a castare cunning per trappola in side. Questo, ovviamente, sia in g1 che in g2. Non ha senso inserire un 1x di hate randomico quando se ne hanno MD 3x virtuali.
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 14:20
cone te la giochi vs delver burn?
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 14:17
Salve a tutti.
Sono nuovo e niubbo del mazzo ma lo trovo veramente affascinante. Provando a studiare la lista e guardando il Mete nelle mie zone mi sono accorto che il mazzo cmq non se la dovrebbe passare bene contro mazzi ripieni di scartini, tipo Rock :'(
Ho sempre in mente la mossa, scartino+extirpate su high tide o sul Girello.
Questa mia analisi è giusta o è frutto di mie semplici paranoie?
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 14:39
Gli Extirpate entrano in G2, e tu post sb contro deck a base nera DEVI sidare out un High Tide per prenderlo di Cunning Wish.
extirpate su girello
Pace, hai altri modi per vincere se sviluppi mana (Wish o Merchant su Zenith, Zenith su te stesso ad esempio).
E' un mu equilibrato, di certo non sfavorevole. Dipende molto da se giochi anche Pierce/Flusterstorm di main oppure no.
Comunque, utilizza bene i cantrip e vedrai che non sarà più un ostacolo insormontabile.
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 14:51
Ciao Vendetta di Goryo,
benvenuto tra i giocatori di questo deck. Si il deck e' affascinante ma ci vuole molta testa per giocarlo e per portarlo fino in fondo ad un torneo. Inoltre se giochi con i tuoi amici vedrai che non e' troppo divertente dato che quando scombi impieghi diverso tempo e loro si annoieranno abbestia.
cmq rispondendo alla tua domanda contro mazzi scartini+exirpate o contro surgical e' sempre bene sidare out un high tide che puoi andarti a prendere di wish.
dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori
http://www.aziendasangiovanni.it
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 16:54
Io solitamente contro i deck a base nera metto dentro tutti i counter tipo pierce e flusterstorm che ho di side togliendo eventuali patti..inoltre tolgo sicuramente un high tide ovviamente ma anche una spirale per evitare se possibile una partenza tipo scartino su spirale e subito surgical/extirpate..
Inoltre tolgo anche intuition :-> anche se rimane utile pure di side per prendere spirale nel nostro ed andare a chiudere comunque..
Come ultima cosa sido dentro il freeze per avere doppia chiusura già di main e soffrire meno eventualmente la rimozione dei cunning wish..
Può essere utile anche mettere dentro un altro meditate per riprendersi dalle loro scartate di massa..
Comunque facendo del buon test diventa un MU abbordabile..chiaro poi che se partono con scartino di primo, tourach di secondo e Liliana di terzo diventa impossibile vincere..è i nostri counter sono li per evitare che ciò accada..
[pdL] ha scritto:
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 16:59
Più che di Tourach io sarei preoccupato da discard di primo più Dark Confidant di secondo, dato che continuerà a dargli gas al turno raddoppiando le loro chances virtuali di vedere altri scarti e clock. Confidant è sempre stato un problema per High Tide combo, se fatto nei primi tre turni.
Meditate è una carta veramente d'impatto nel matchup perchè permette di ricoverare da Tourach e co, semplicemente dando la priorità a landare bene e gestendo le carte sugose con i cantrip. Pescare quattro e recurare doppio scarto/triplo in cambio di un turno è ottimo, ed il loro clock è piuttosto lento, Goyf a parte.
Un'altra carta bella a livello teorico è Divert. Purtroppo è carente sul livello pratico perchè la gente già di suo tende a giocare attorno a Pierce e a Flusterstorm "modalità Pierce".
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 17:46
sinceramente non capisco la scelta di mettere una spirale in side, dato che è una sorcery, con il cunning non te la vai a prendere di sicuro, ma ti togli solo una possibilità in più di pescarla.
sicuramente va tolto un tide e gli intuition, dentro fluster e pierce, fuori i patti se giocati di main.
qualcuno pensa di inserire in 1x, dato che diversamente sarebbe un chiodo pazzesco, la nuova sorcery blu che ti fa pescare tutto il mazzo? diciamo che è una winning condition, ma bisogna aver già apparecchiato bene la scombata prima di tirarla. costa 12, quindi bisogna almeno lasciarsi 4 mana liberi una volta tirata per fare turnabout, 5 o 6 se l'oppo gioca counter e dobbiamo rispondere con pierce o fluster. carta comunque molto sinergica con mind over matter, dato che una volta pescato tutto il mazzo puoi scartare le lande per stappare quelle che hai in campo.
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 18:30
Per me ci potrebbe stare in mono copia, anche se il problema del mazzo non è quasi mai la combo in se, quanto proteggere tide, girello e stappino fino al 3/4. Credo che nel caso dei 12 mana la partita sia vinta o quasi, ma comunque farebbe risparmiare tempo, cappelle e fatica. Però lo giocherei senza mind over matter perchè i chiodi sarebbero già due.
Il Team Invidia non morirà mai!
Ultima modifica di Combo Player il mer 28 nov 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 18:38
Il motivo per cui togliere una spirale è semplicemente per rischiare meno di farsele asportare, perché anche se non trovano tide, saranno comunque ben felici di eliminarti le spirali..in questo MU non avere spirale e tide in prima mano é più un vantaggio che uno svantaggio..visto che poi basta appunto wishare un intuition per andare a prendere di nuovo, e solitamente in questo MU basta risolverne una, fare un po' di cagate e freeze..tra un confidant di secondo e una Liliana di terzo temo molto di più Liliana visto che ti terrà costantemente sotto pressione e poi ti slanderà..
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 18:41
Spirale non si wisha
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 18:46
È che cazzo ho capito che spirale non si wisha mi dite dove sta scritto???????
Fai wish prendi intuition che prende le spirali nel deck..
Un altro che dice che spirale non si wisha???
Riguardo al super pescone sarebbe Figo, magari in combo col [card]maniaco da laboratori[/card] in mono copia, il problema che non essendo tutorabile e da giocare in mono copia rischi di averlo quando non lo vuoi e non trovarlo se ti serve..però sarebbe almeno da testare secondo me..
