Oggi è mer 30 set 2026, 15:09
 Oggetto del messaggio: MWS: Problema update
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 19:51
Ciao a tutti!
E' da Morningtide (più o meno) che quando cerco di fare l'autoupdate MWS mi dice che ho già l'ultima versione installata, ma mancano tutte le nuove espansioni... :-o
Il mio database ad oggi si ferma a Lorwin, che, secondo la mia mitica MWS, è l'espansione più nuova LOL!
Che devo fare?
Qualcuno mi aiuti... :'(
Going to church doesn't make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile.
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 20:02
Devi cercare i file txt delle nuove edizioni (qualcuna penso che tu possa trovarla anxche in questa sezione spulciando tra i vari topic).
Una volta trovato apri mws e dai tool apri analizza/aggiungi/rimuovi espansioni.
Nella finestra che ti comparirà vai in "Aggiungi nuova edizione" e spunti la casellina "recupera dati dal testo dello spoiler".
Selezioni il percorso del documento in txt e compili i campi superiori dove devi indicare il nome dell'edizione e la chiave (SHM=shadowmoor e simili).
Continuando ti verrà chiesto di inserire informazioni aggiuntive che sinceramente non reputo utili.
Spero di essere stato utile/chiaro
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 22:09
Non ricevi più update perchè sono state cambiate alcune cose nella struttura del db che però hanno reso impossibili gli update automatici. Puoi scaricare l'ultima versione ufficiale manualmente da www.mwsgames.com
Tuttavia la versione ufficiale in genere ci mette un po' ad uscire.. è sempre molto più rapida la versione scaricabile qui:
http://www.slightlymagic.net/base.shtml
 Oggetto del messaggio: problemi
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 12:31
Ho lo stesso problema di Magenta18...
Quindi ho scaricato sul desktop il file consigliato su slightlymagic.net, ma ora non so che fare...
Qualche anima pia che mi indichi il percorso una volta scaricato il file (io ho Winrar, spero non cambi nulla da Zip)?
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 13:54
Dal sito scarichi un file .rar, che quindi richiede winrar per essere scompattato. Andate dove avete installato la MWS (in genere c:\programmi\MagicWorkstation) e sovrascrivete il file master.mwbase. Ricordatevi inoltre di scompattare ANCHE il file sets.dat che deve sovrascrivere l'omonimo presente nella sottocartella "Data".
Ovviamente invece che sovrascrivere direttamente può essere una buona idea fare prima una copia di sicurezza di quelli vecchi.
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 14:11
Bella, grazie!!!
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 19:28
non voglio offendere nessuno ma non funziona
nel primo sito citato da Malhavoc si scarica un gamepack da runnare a mws kiusa e dovrebbe comprendere anke eventide
nel seconso sito si scarica un rar da scompattare x ottenere i 2 file da sovrascrivere
ho fatto tutte queste operazioni ma la mia mws è rimasta come era ieri, cioè ferma a morningtide
dunque ke faccio?
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 19:33
Mi sembra davvero strano.. non è che hai ancora aperto un vecchio masterbase senza le ultime espansioni? Prova ad esempio a schiacciare CTRL+M nella libreria per ricaricare il database di default.
..mal che vada disinstalla tutto, reinstalla usando solo il db più aggiornato.. a quel punto NON puoi avere ancora quello vecchio.
MessaggioInviato: dom 5 ott 2008, 9:59
lo avevo gia fatto e lo ho rifatto adesso (il disinstallare e riinstallare tutto)
tolgo sempre i file masterbase e sets e metto i loro 2 sostituti di slightlymagic
ma c'è sempre e solo morningtide e nulla +
MessaggioInviato: dom 5 ott 2008, 17:26
ok ora va bene
ho scoperto ke anke disinstallando la mws il gamepack con il masterbase nn si disinstallava, percio anke nn installando piu il gamepack vekkio il suo masterbase ce lo avevo comunque; e nn so perke ma sembra godesse di una priorità di qualke tipo perke anke mettendo quello nuovo rimaneva in funzione il vekkio... boh...
ho dovuto riinstallare mws senza gamepack, e buttare via il masterbase vekkio ke in teoria nn doveva gia esserci ma c'era ugualmente (boh?); poi ho messo dentro il masterbase nuovo di slightlymagic
cosi e andata
grazie cmq ciao
Malekhan il demone in aggiornamento
MessaggioInviato: dom 5 ott 2008, 20:18
Hai windows vista vero? È tutta colpa dei suoi assurdi sistemi di protezione!
MessaggioInviato: lun 6 ott 2008, 12:16
indovinato: ho vista, purtroppo nn x mia scelta obv
è 1 so tragico :'(
ciao
MessaggioInviato: lun 6 ott 2008, 21:37
Il problema esiste anche con XP, l'ho appena sperimentato sulla pelle io.
Evidentemente ci deve essere qualche problema con il gamepack su mwsdata perché smanettando con il rar di slightlymagic tutto ha ripreso a funzionare.
Wolf
MessaggioInviato: mar 7 ott 2008, 23:51
allora il problema si pone cosi quando vai sull icona del programma
tu prima prova a entrare normalmente
poi prova a uscire e col tasto destro esegui come amministratore a me risulta poi funzionante
l'unica pecca è poi x le immagini
MessaggioInviato: mer 8 ott 2008, 10:12
trovata la soluzione per chi ha come te che nn vede le vecchie espansione allora bisogna disinstallare MWS e andare dentro la cartella c program files e Magicworkstation schiacciare colla tastiera ALT e poi digitare file compatibilità come per magia troverai tante altri file tra cui Master e data tu cancella tutto quanto e reinstalla MWS normalmente
vedrai che tutto va alla grande senza problemi ciauzz
sono troppo felicee :-D :-D :-D
scoprirete che con file di compatibilità troverete pieno di file nascosti che nn riuscivate a levare
troppo feliceeeeeeeeeee
:-D :-D :-D :-D :-D
EDIT BY Wolf: evitiamo reply in successione, e usiamo invece la funzione EDIT.
