Oggi è mer 30 set 2026, 18:15
 Oggetto del messaggio: File archivio collezione non riconosciuto dopo Aladra
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 13:28
ho aggiornato con successo MWS all'ultima espansione ed al caricamento del file con cui ho archiviato la collezione MWS rifiuta il caricamento dando come messaggio di errore "la struttura del file non è valida. caricamento annullato". Alla prima pensavo che fosse un problema del file di archivio, poi lo ho esportato su un altro PC dove non avevo ancora aggiornato MWS. ed il file risulta a posto.
ho disinstallato aladra e l'archivio era ancora impallato, reistallato tutto sino ad aladra ed ancora nulla, disinstallato tutto e rimesso tutto sino ad eventide e rifunziona....
è aladra che fa casino?
che voi sappiate è un bug?
altri hanno avuto 'sto problemuccio?
con quale altro programma si può aprire l'archivio (excell, notepad, access)?
premetto che ho un file piuttosto voluminoso oltre 2,5 mega 13mila record (quasi 9000 unici)
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 15:23
Non sono molto pratico dell'archivio visto che non lo uso personalmente.
L'aggiornamento di Aladra da che sito l'hai preso?
Tirando ad indovinare potrei supporre (mera ipotesi) che si possa trattare delle abbreviazioni dei vari set che magari sono diversi dal vecchio db a quello nuovo (spesso capita per carte promo o anche per certi set particolari).
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 21:54
prelevato da magicfriends.net .....
da dove avevo preso tutti gli altri aggiornamenti...
più che altro vorrei sapere se è possibile aprire il file di archivio con un altro programma
e se sulla tua ipotesi è possibile modificare il mio archivio collezione rifarlo mi potrebbe portare a rilasciare magic per anni in preda allo sgomento :-u
MessaggioInviato: gio 2 ott 2008, 22:06
Credo sia un semplice file di testo.. magari il tuo un po' grosso per aprirlo con con notepad, prova ad usarne un altro se ti dà problemi.
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 8:56
Leggendo un po' sul forum ufficiale ho trovato che questo errore si può verificare anche se si tenta di caricare l'inventario nella griglia superiore invece che in quella inferiore. Assicurati magari di cliccare su quella inferiore come prima cosa per essere sicuro di caricare l'inventario su quella.
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 11:13
THX reinstallo eprovo. GRAZIE
MessaggioInviato: mar 7 ott 2008, 18:22
Sul forum ufficiale mi è stato detto questo.
pavouk ha scritto:
I used to have the same problem. The solution is easy. Go to
View->Visualization Effects->Highlight a Deck Against Default Invetory
and turn this option off. This bug is in MWS or in GoblinHero's database for several years. Detonator might remeber I was asking him about it... but at that time I didn't now this workaround.
 Oggetto del messaggio: Archivio non riconosciuto (secondo episodio)
MessaggioInviato: lun 1 dic 2008, 16:25
Ho nuovamnete sto problema con l'archivio solo che sta volta sono riuscito a ricostruire come ho incasinato MWS.
Ho aperto in modalità modifica mazzo l'archivio.
risultato: ovviamente il file di archivio non viene visualizzato, in questa modalità ma va a sostituirsi col masterdatabase.
se passo all'altra modalità e cerco di aprire il master MWS dice che "DEBUG: insufficient memory for this operation", risulta impossibile riaprire la libreria master....
se apro un mazzo qualsiasi, e lo sostituisco al mio archivio collezione risulta comunque impossibile ri aprire il Master.
passando alla modalità modifica mazzo comunque, il Master viene automaticamente ri settato al suo posto (dato che lo spazio era rimasto vuoto)
e ancora...nella modalità classica non si apre l'archivio.
sai mica do MWS scrive i settaggi? una volta ho aperto un file di testo con notepad dove erano indicate le directory dove MWS trovava la roba (immagini, temi, lingua e settaggi di chiusura) magari basta riscrivere a mano una stringa...
La volta precedente ho risolto reistallando ('na palla...)
Chiedi un banner per tipo1.it!-> http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?p=143163#143163
MessaggioInviato: lun 1 dic 2008, 17:50
Alcuni settaggi vengono tenuti nel file .ini, altri nella chiave di registro (currentuser/magic workstation).
