Oggi è mer 30 set 2026, 15:09
 Oggetto del messaggio: mtg gamepack con promo
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 10:51
ciao apro sto topic perchè ho visto io avendo tutte le immagini delle carte nel mio database di MWS io ho tutte le carte fino a Eventide ma nn riesco ad avere le carte promo :-o come faccio ad averle ?ho visto ke certi me le giocano contro dove le posso trovare ? 8-)
ciao grazie ancora
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 11:06
Se vai su www.slightlymagic.net puoi scaricare un database con un buon numero di promo. Se però vai sul forum del medesimo sito e cerchi il thread di un certo Mahamoti (o nome simile) trovi un suo db contenente TUTTE e dico TUTTE le carte promo uscite.
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 11:41
grazieeeeeeee gentilissimo ora le vedo anche io grazie mille
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 13:04
niente carica il database ma alla fine le carte le riaggiungo quando chiudo e riapro MWS mi da errore
che posso fare?? :'(
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 14:10
Eh? Qualche virgola in più nel discorso mi aiuterebbe a capire :-?
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 15:37
:-D feliccissimo
dopo essere diventato scemo col sistema Windoes Vista
ho cercato di ragionare
allora dimmi se ho fatto correttamente ache perchè ora funge
1- scaricare il file
2 - mettere la cartella dentro C: Program Files/Magic Work Station
3 a sto punto aprendo MWS faccio l'importazione del Master Nuovo
4 mi dice di chiudere e chiudo
5 riapro MWS salvo e finalemente posso dedicarmi al deck
invece quello ke succedeva ame se io sostituisco il file a quello chè cè già una volta ke ho modificato il mazzo e salvato quando riaprò il mazzo mi dice che nn trova la carta :-> e son diventato pazzo ma è giusta la mia procedura ?
scusa x lo stress :-(
ciauz
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 15:44
Innanzi tutto assicurati di aver copiato oltre al file master.mwbase anche il file sets.dat nella cartella Data.
Secondo: è possibile che cambiando masterbase alcune carte promo si trovino sotto altri "set" con altre abbreviazioni. Può succedere anche con alcune espansioni (tipo LRW o LOR per lorwyn, etc). Nulla di grave: sostituisci le carte che non ha trovato con "le stesse" semplicemente cercandole nel nuovo db e aggiungendole al mazzo.
Ah, con Vista ci sono mille casini.. ho letto che installare MWS in C:\MWS invece che C:\Programmi\.. aiuta in certi casi perchè per la cartella programmi Vista usa dei sistemi di protezioni particolari che incasinano molte cose.
MessaggioInviato: ven 19 set 2008, 15:55
vista naturalmente c'ha sempre i suoi grandi casini cmq grazie mille :-D
ah avevo provato su C: MWS ma credimi i casini di protezione ci sono anche li
cmq vedremo il da farsi la cosa positiva è ke finalmente metà delle promo le vedoooo belleeeeeeee
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 15:36
Su Vista business (si lo so, business e MWS stonano ma va beh) non ho mai avuto problemi ma l'installazione è stata fatta su una partizione diversa da c, cioè su D:\MagicWorkStation
Non ho problemi di autorizzazioni e simili
Vendo su Decktutor!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=zero/
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 17:05
il problema nn è sulle autorizzazioni quelle sono cavolate
il problema ke mi porge quando carico un mazzo mi dice file nn riconosciuto cioè mi da tutto quanto il database mi fa vedere le cartine belle ma alla fine nada che nerviiiiiiiiiiiiiiiiiii X-D
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 17:20
Quindi vedo che il problema non l'hai risolto
domanda scemissima, utilizzi mazzi del tipo .mwdeck?
con i file .dec per esempio, non ti è permesso di salvarli e con altre estensioni ti chiede di usare il misterioso software di conversione
Scusa se le domande sono idiote, ma sto provando ad aiutarti e non sono sicuro di aver compreso il tuo problema
Vendo su Decktutor!
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 17:30
L'errore "non riconosciuto" lo dà solo il modulo di gioco o anche la libreria? Ti ripeto di provare ad aprirlo tramite libreria e sostituire carta che non ti trova (causa nome diverso del set promo e cose simili) con carte presenti in quel db, salvare e a questo punto caricare il mazzo dal modulo di gioco.
MessaggioInviato: ven 3 ott 2008, 18:16
il procedimento che mi dici te è giusto ma nn è quel tipo di errore a destra è un errore che poi mi da su tutte le edizioni quindi carico il mazzo e mi da errore
sostituisco libreria senza promo e funge
mah che pallee :-?
MessaggioInviato: lun 5 gen 2009, 22:02
Ciao, mi potreste spiegare come si importa il nuovo master?
Ho scaricato il nuovo master di mahamoti come suggerito più sopra e ho sostituito i files nelle cartelle, ma adesso come devo procedere?
Grazie, saluti
MessaggioInviato: lun 5 gen 2009, 22:08
quindi hai sostituito anche il file Master.Mwbase?
non fare l'importazione ho scoperto ke da problemi
se hai sostuito tutti i file controlla se hai sostituito Master.Mwbase
