Oggi è mar 30 giu 2026, 20:03
 Oggetto del messaggio: Shadowmoor Problemi
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 20:39
Premessa: Ho Window Vista e non ho pagato i 19.20 $ x MWS.
1)Sono riuscito ad istallare shm (shadowmoor) in MWS x creare i mazzi, ma appena li creo e li salvo, e vado su MWS Play On-line carico il deck con SHM mi dice che il deck non è regolare.
2)In MWSPlay Online ho le PICS, mentre in MWS x creare i mazzi non le ho, come mai???
Qualcuno prima o poi mi sconfiggerà ma non sarai tu e non sarò sconfitto oggi.
MessaggioInviato: gio 8 mag 2008, 21:03
quando carichi lo spoiler di shadowmoor in master.mwbase, dopo devi dare una salvata a quest'ultimo file cliccando sul bottone del dischetto altrimenti le info di shadowmoor non si memorizzano.
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 12:38
questo lo so e lo ho anche fatto
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 12:55
Avrai usato qualche import di spoiler e fatto casini con quello.. è abbastanza classico impelagarsi in problemi importando spoiler. Ti consiglio di aspettare un masterbase con shadowmoore (non necessariamente quello ufficiale), nel caso non fosse ancora uscito (non ricordo) o scaricarlo (nel caso ci sia già) da www.slightlymagic.net
 Oggetto del messaggio: Re: Shadowmoor Problemi
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 12:56
Mettimi cosa ti dice testualmente in modo che possa capire l'errore.
Non si capisce bene cosa intendi dire:
Significa che quando giochi le immagini le vedi, mentre quando visualizzi le immagini nel database x creare il mazzo non le vedi?
In ogni caso prima di tutto controlla bene che la cartella che contiene le immagini di shadowmoor abbia il giusto nome, quindi se quando hai inserito shadowmoor con abbreviazione SHM, controlla che anche la cartella dentro PICS si chiami così.
MessaggioInviato: sab 10 mag 2008, 14:05
dico in generale, io ho tutte le pics di ogni serie, su MWs x creare i mazzi non le vedo, vedo la carta senza immagine e come è all'inizio, mentre quando apro MWS play on-line e gioco da li (senza shm, xke non posso) vedo tutto
MessaggioInviato: sab 10 mag 2008, 16:38
Ripeto: hai fatto casino con gli update e hai 2 versioni del set.. uno con i pic, e l'altro no.
MessaggioInviato: sab 10 mag 2008, 16:58
Già, può darsi che hai combinato dei pasticci. Capitava anche a me quando ero alle prime armi con MWS. Prova a scaricare un altro mwsdatabase e sostituiscilo con quello che hai ora.
MessaggioInviato: lun 12 mag 2008, 19:24
Uppo la discussione perchè anch'io ho problemi cn Shadowmoor e quindi chiedo l'aiuto di voi esperti.
Allora già quando avevo scaricato il database aggiornato a Morningtide avevo avuto problemi, ma dopo in un modo o nell'altro avevo risolto. Ora vi illustro invece il rpoblema che sussiste cn Shadowmoor, mettendo per putni ciò che ho fatto:
- scarico il database aggiornato a shadowmoor da http://www.sightlymagic.com
- salvo l'elenco Master.mwbase e sostituisco in data il file Sets nuovo a quello vecchio.
- apro il nuovo elenco e scorrendo le carte quelle di SHM ci sono.
- cerco di fare un mazzo incollandolo dagli appunti e non mi trova le carte di SHM.
- provo a inserire in un mazzo le carte e non appena le metto, il testo della carta scompare e si vede la carta tipo girata a faccia in giù.
- provo a salvare un mazzo con carta di SHM salvate e non funziona.
Eccoquali sono i problemi. Ringrazio anticipatamente chiunque sia tanto gentile da aiutarmi :-)
Nella speranza di risolvere il problema,
James22
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 17:57
scs ma andando su quel sito, non si capisce molto, magari avete un link più preciso...scs la niubbagine
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 20:42
Forse perchè quel link è sbagliato. Il vero link è: http://www.slightlymagic.net/.
Andate alla sezione Base and Themes e scaricate il Masterbase (e già che ci siete scaricate anche i temi x visualizzare correttamente i nuovi split del mana di Shadowmoor, dopo non dite che non ve l'ho detto).
Bene ora:
- scompattate Masterbase.
- chiudete MWS se lo avete aperto.
- sostituite i file Master.mwBase e la cartella Data dentro la directory principale di MagicWorkstation.
- fate partire MWS.
fatto.
MessaggioInviato: gio 15 mag 2008, 19:02
@jegger: fatto proprio tutto quello che hai detto (ho solo sbagliatoa scrivere il link ^^'). I problemi permangono.
Pensate che reinstallando mws potrebbero risolversi?
MessaggioInviato: gio 15 mag 2008, 20:03
Non disintallare.:-(
L'errore è di jegger perchè non ti ha spiegato che oltre a sovrascrivere il masterbase devi anche sovrascrivere Set.dat nella cartella Data (il tutto a MWS chiusa ovviamente).
Se fai cosi vedrai che ti funziona. {:-)
MessaggioInviato: gio 15 mag 2008, 20:24
Ehm io l'ho scritto di sostituire la cartella Data che contiene il file coi set di magic. James22 hai sostituito sia masterbase che data?
MessaggioInviato: gio 15 mag 2008, 21:52
Sisi ^^ Avevo fatto tutto. Comunque l'ennesima reinstallata ha dato i suoi frutti ^^ SHM finalmente funzia. Grazie comunque a tutti coloro che mi hanno aiutato :-p
