Oggi è mar 3 mar 2026, 20:08
 Oggetto del messaggio: Problemi di connessione
MessaggioInviato: mer 6 feb 2008, 12:18
Salve a tutti ... suono nuovo del forum :) ... volevo chiedervi se sapevate come risolvere il mio problema con MWS ho installato tutto l'installabile ma quando provo a connettermi con ip o al server appena schiccio su chiama mi salta fuori un errore: Connection Error - Could not connect ... e di conseguenza non mi connette a nulla ... per caso sapete aiutarmi? grazie mille :)
MessaggioInviato: mer 6 feb 2008, 12:33
Hai mica installato un firewall (anche solo quello di windows)? In tal caso bisogna configurarlo in modo che lascia passare traffico entrante e uscente sulla porta 4747. Se tu fossi dietro ad un router o stessi usando fasweb avresti dei problemi a RICEVERE connessioni, ma se non riesci a chiamare è quasi sicuramente un problema di firewall.. a meno che il server che chiamavi non fosse down (in tal caso magari riprova più tardi).
MessaggioInviato: mer 6 feb 2008, 12:37
Allora con wondows ho spiccato MWS quindi il firewal è disabilitato ... si uso un router wireless ... o provato a cercare in internet su come aprire le porte sul router di MWS ma non ho trovato nulla ... la connessione è aruba ...
MessaggioInviato: mer 6 feb 2008, 12:52
Se hai un router configurarlo per RICEVERE connessioni è fattibilissimo ma non banale. Invece chiamare il server o un altro giocatore non dovrebbe richiedere particolari configurazioni.. hai forse problemi con altri programmi/giochi online?
Cmq se cerchi configurazioni non cercarle per MWS.. cercale semplicemente per la versione del tuo router per un programma qualsiasi. Per MWS basta sapere che la porta è la 4747 e il protocollo è TCP.
MessaggioInviato: mer 6 feb 2008, 13:03
no nessun problema con altri giochi .... ok mò cerco thx :)
MessaggioInviato: mar 26 feb 2008, 16:32
Io invece ho lo stesso problema di Vargan con la variante che fino a ieri giocavo normalmente in rete con MWS...da ieri infatti mi da errore con qualsiasi server "Could not connect"
ho controllato già il fireW e il router.
Dovrei reinstallare il tutto secondo voi?
il Trailer La formula dell'oro
MessaggioInviato: mar 26 feb 2008, 17:18
e non hai installato /fatto nulla di nuovo ieri ?
MessaggioInviato: sab 8 mar 2008, 14:35
Risolto il problema della connessione ora vi faccio una domanda semplice: Ma anche a voi il server principale nelle ore "calde" va in tilt e non ti lascia fare manco 3 turni di gioco che poi ti disconnette??? :'( :'( :'(
MessaggioInviato: sab 8 mar 2008, 17:10
Sì', questo può capitare. Ragion per cui nei tornei che facciamo consiglio SEMPRE di fare connessioni dirette se possibile.
MessaggioInviato: dom 16 mar 2008, 14:57
...non ho voluto aprire un nuovo topic, tanto sempre di errore si tratta...
fino a ieri funzionava tutto benissimo, ma oggi vado per lanciare l'applicazione e mi esce fuori:
"Applicazione non correttamente inizializzata..."
e ogni tanto dice anche:
"Il fle di paging è troppo piccolo per essere completato..."
che vuol dire? se c'è qualcuno che mi sa spiegare cosa è successo gliene sarei molto grato...
grazie ciao...
Forza & Onore
MessaggioInviato: dom 16 mar 2008, 15:08
Il file di PAGING?! Semprerebbe quasi più un problema di windows piuttosto che della MWS.. gli altri programmi non ti danno problemi? Mai visto cmq un errore cosi.. se continua non vedrei altro che consigliarti una reinstallazione.
MessaggioInviato: lun 17 mar 2008, 11:47
...boh..ad esempio questa mattina è partita senza dare problemi...
non so ved un po come si comporta e poi vi faccio sapere..perchè cmq mi faceva quell'errore nonostante l'avessi già reinstallata...
Forza & Onore
MessaggioInviato: lun 17 mar 2008, 12:00
Generalmente errori sul file di paging sono dovuti a spazio insufficiente su disco e quindi il sistema operativo non trova spazio per salvare su disco la memoria swappata.
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 13:41
...quindi se durante la partita ogni tanto mi esce la schermata:
"Out of memory"
è sempre per lo stesso problema..vero?
quindi io cosa dovrei fare...sostanzialmente penso che basti che compri un pò di ram vero, o mi sbaglio?
thanks...
Forza & Onore
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 13:44
In teoria no.. il sistema operativo se manca di memoria per tenere tutto in RAM allo stesso tempo dovrebbe buttare (swap) su disco i dati "di troppo". Che non lo faccia è MOLTO strano e fa più pensare a dei problemi del sistema operativo.
