Oggi è gio 13 ago 2026, 20:13
 Oggetto del messaggio: Cockatrice su UBUNTU 14
MessaggioInviato: lun 5 mag 2014, 19:11
Ragazzi scusate chi gioca su cocka con ubuntu 14???
HO un problema, ho installato wine come sempre e lancio l'installazione di cocka, va a buon fine mi crea programmi e tutto ma non c'è modo di vedere le immagini delle carte...
Chi mi da una mano ??? Purtorppo non me le scarica in automatico e non riesco a trovare un file che le contenga tutte.
Grazie !
 Oggetto del messaggio: Re: Cockatrice su UBUNTU 14
MessaggioInviato: lun 5 mag 2014, 19:14
Allora per esperienza prima che vada cockatrice su ubuntu ci vuole un secolo :P
La prima cosa è che quando carichi i mazzi devi selezionare in basso non "tutti i formati" bensi solo "formato cockatrice" ovvero il .cod :D
Nel caso comunque pialla tutto e reinstalla con wine...
MessaggioInviato: lun 5 mag 2014, 21:14
Ciao perché usare wine quando puoi compilarlo direttamente?
L'ultimo post c'è una guida , è un pò datata non so se funziona , però ad oggi non ci sono stati cambiamenti/aggiornamenti percui dovrebbe andare (io uso ancora cockatrice installato in questo modo)
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?f=12&t=23994&p=491134&hilit=cockatrice+linux#p491134
edit: https://github.com/Daenyth/Cockatrice/archive/master.zip Questo è il link per i sorgenti nel caso non vada andate qui https://github.com/Daenyth/Cockatrice e a destra c'è "download zip".
MessaggioInviato: lun 5 mag 2014, 22:27
Nickname Cockatrice: Fuzzle
Io con questa guida l'ho installato senza problemi sul 14.04.
http://bitsandbeers.eerieguide.com/2013 ... -10-saucy/
MessaggioInviato: mar 6 mag 2014, 21:28
no ragazzi non mi va...
ho seguito la guida con lo script e nulla non va... lo installa da ok ma non c'è il programma...
la prima guida è troppo complicata non mi ricordo come si compilano i pacchetti...
Per ora sto senza cocka ed è un dramma !
MessaggioInviato: mar 6 mag 2014, 23:32
Per il programma prova a :
Scrivere Cockatrice su terminale.
oppure
Andare nella cartella che hai creato->build->cockatrice e fai partire il file chiamato "cockatrice".
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mer 7 mag 2014, 0:33
Come si compilano i sorgenti....C'E' SCRITTO NELLA GUIDA BEN IN VISTA NEI QUOTE!!!!! Inoltre c'è pure scritto come si fa ad avviare!!!!!! :'| :'| :'|
Santa pazienza...
@malhavoc: su su, purtroppo non tutti hanno basi di programmazione.. prova a quotargli i singoli pezzi :)
MessaggioInviato: mer 7 mag 2014, 10:15
probabilmente non ti ha installato il lanciatore, per questo non lo trovi nei menu... Apri un terminale e scrivici "cockatrice & disown".
Ho installato Cocka sulla 13.10 e così ho risolto ;)
MessaggioInviato: mer 7 mag 2014, 20:47
Santa pazienza...
se sctivi apri la cartella e fare .comp è come se non mi hai detto nulla...
come entro da terminale nella cartella ???
ipotizziamo che io ho scaricato cocka e ora la ho estratta nella cartella dowload come faccio a compilarla da terminale ??'
ps. nella guida con lo script l'ho fatta ma non riesco a farla partire, è come se non mi ha fatto nulla in pratica...
MessaggioInviato: mer 7 mag 2014, 21:36
Per entrare in una cartella da terminale c'è il comando "cd".
cd: The cd command will allow you to change directories. When you open a terminal you will be in your home directory. To move around the file system you will use cd. Examples:
To navigate into the root directory, use "cd /"
To navigate to your home directory, use "cd" or "cd ~"
To navigate up one directory level, use "cd .."
To navigate to the previous directory (or back), use "cd -"
To navigate through multiple levels of directory at once, specify the full directory path that you want to go to. For example, use, "cd /var/www" to go directly to the /www subdirectory of /var/. As another example, "cd ~/Desktop" will move you to the Desktop subdirectory inside your home directory.
Se da terminale fai:
Codice:
cd Cockatrice/build/cockatrice
cockatrice
Non succede niente?
MessaggioInviato: gio 8 mag 2014, 1:00
Codice:
cockatrice
Non succede niente?
milos@milos:~$ cd Cockatrice/build/cockatrice
bash: cd: Cockatrice/build/cockatrice: File o directory non esistente
milos@milos:~$ cockatrice
ecco cosa mi da...
quanti impicci cocka... mws va tanto bene !!! ;)
MessaggioInviato: gio 8 mag 2014, 1:25
ho risolto in questa maniera, finalmente ho cocka perfettamente funzionante e nativo...
praticamente ho preso il cocka master dal link dato nella guida, ho estratto la cartella zippata e l'ho messa in una a caso da me creata per comodità
poi ho aperto un terminale e ci ho spostato dentro la cartella presa, automaticamente mettendo avanti la scritta "cd" mi ha portato direttamente li (ho evitato il percorso a mano)
POi ho inserito la scritta per la compilazione scritta in guida mi ha chiesto la pass sudo e l'ha compilato...
ora da terminale se metto cocka si apre subito e soprattuto dopo aver scaricato dal sito ufficiale di cocka il database delle carte ora le riesco pure a vedere...
Grazie a tutti per il sostegno !
MessaggioInviato: gio 8 mag 2014, 12:55
Grande, adesso lo faccio anch'io che ho lo stesso problema..
MessaggioInviato: gio 8 mag 2014, 14:08
Inanzitutto bravissimo. Vedi che bastava perdere 5 minuti in più a leggere , ragionare , provare (google poi aiuta sempre)....e quante cose hai imparato!!! (senza essere un "programmatore").
Il terminale è uno strumento eccezionale e imparare ad usarlo è quasi d'obbligo per usare una distro linux (infatti il grande difetto di ubuntu è che cerca di evitare di fartelo usare e si incappano in questi problemi quando la pappa non è già pronta...).
Altra cosa per navigare fra le cartelle è sapere in quale posizione si è , dando il comando ls che ti elenca , tutti i file e le cartelle presenti in quella posizione.
Poi con il comando cd c'è l'autocompletamento premendo TAB ad esempio : Vuoi entrare nella cartella "Vattelaapescaijaifafjaifhaufhaifuhioasdfsfafasf"?
basta che scrivi cd Vat premi tab , e ti completa automaticamente il nome della cartella.
Pigiando due volte TAB poi ti da l'elenco delle cartelle disponibili che iniziano con Vat! o tutte quelle presenti dopo il percorso! Smanetta e vedrai che non importerà più trascinare nulla ;)
Altri piccoli consigli: Quando si compila/installa qualcosa , TUTTI gli eseguibili (brutalmente i .exe) (a meno che non specificatamente deciso in fase di installazione raro ma capita) si mettono automaticamente nella cartella /usr/bin/ (per i quali servono i permessi di amministratore che uno da con il make install ;) . Nel caso tu volessi poi fare un lanciatore per qualsiasi programma , dovrai mettere nel percorso quindi /usr/bin/nomeeseguibile e quindi poi anche evitare di lanciare sempre da terminale i tuoi programmi! :)
