Oggi è mar 29 set 2026, 5:03
 Oggetto del messaggio: Errore Misterioso di MWS aiutatemi ! perfavore !
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 20:59
Buona sera a tutti ! avrei un problema con mws , stavo installando la patch per la nuova serie Gatecrascher , una volta installata mws all'apertura mi da questo errore : critical error - file c:\ program files \ magic worcstation \ data \ sets.dat not initialized.reintal mws .
A questo punto ho ri installato mws come dice l'errore alla fine ma ogni volta che apro il programma da ancora lo stesso errore ( ho provato diverse volte a ri installarlo )... perfavore qulcuno mi aiuti ! :'(
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 21:22
Il file sets.dat non fa parte dell'installazione vera e propria della MWS, ma del database delle carte. Di solito quando scarichi un aggiornamento di una nuova espansione, dovresti mettere due file: il master.mwsbase e il sets.dat. Evidentemente c'è stato un problema con quest'ultimo, quindi riscarica un database aggiornato e ricopiacelo.
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 21:39
ho scaricato il database aggiornato dal sito e poi l'ho installato ... ma continua dare lo stesso errore ...
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 21:42
Quale sito? Su quello ufficiale non mi pare sia ancora disponibile? Provato a scaricarlo da qualche altra parte?
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 21:51
a ok adesso sono riuscito a trovarlo mi ero confuso con l'mtg game pack ... ora come faccio a metterlo senza fare pasticci ? perchè poco fà ci ho provato e non funzionava comunque ...
MessaggioInviato: sab 26 gen 2013, 22:02
ok ... ho scaricato da metagame.it i file li ho sostituiti e continua a darmi lo stesso errore ... accidenti ....
MessaggioInviato: dom 27 gen 2013, 0:30
Magic Judge
Ciao,
prova a scaricare i file da qui
Però GTC non c'è ancora, dovresti aggiungerlo manualmente da spoiler .txt
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: dom 27 gen 2013, 13:30
no nulla da fare ... continua a farmi sempre lo stesso errore ...
 Oggetto del messaggio: Re: Errore Misterioso di MWS aiutatemi ! perfavore !
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 11:45
Non sono ancora riuscito a risolvere il problema ... qualsiasi maserbase metto , mi dà sempre lo stesso erroe ... aiutatemi :'(
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 12:05
Ricordati che oltre al file master.mwbase devi copiare anche il file sets.dat nella apposita cartella Data.. sicuro di averlo fatto?
Inoltre: quando hai reinstallato la MWS e messo il magic pack iniziale, all'apertura la MWS funzionava? Se sì, allora il problema è che sbagli qualcosa quando aggiorni il masterbase e il sets.dat
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 12:13
Una volta installato nuovamente mws da sempre lo stesso errore all'apertura anche senza sostituire mwsbase , rulling e sets nelle apposite cartelle ...
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 12:19
Vediamo...
1) Hai mica windows vista?
2) Dopo aver disinstallato MWS, prima di di reinstallarla, ha rimosso completamente la cartella del programma, con tutti i file presenti? (magari metti da parte giusto mazzi e immagini delle carte!)
3) La MWS dà l'errore anche se la apri PRIMA di installare il magic gamepack (ovvero lasciando solo il giodo di default con cui si installa)?
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 12:42
1 Ho windows 7
2 si rimuvo la cartella del programma completamente e su desktop tengo una cartella con le immagini per poi metterle nuovamente quando riuscirò a metterlo aposto :'(
3 si da l'errore sempre anche prima di installare il magic gamepack
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 13:31
Prova a lanciare il programma principale con diritti di amministratore: tasto destro -> esegui come amministratore. Se così funziona, per farlo sempre puoi fare da tasto destro -> proprietà -> compatibilità -> esegui questo programma come amministratore.
In teoria questo è un problema che a volte è capitato con Vista, ma potrebbe succedere forse anche con Seven se tieni attivo il sistema di controllo utente (di default è attivo, ma è così fastidioso che in genere tutti lo tolgono).
MessaggioInviato: lun 29 apr 2013, 13:34
Ah, visto che è quasi sicuramente un problema di accesso alla cartella programmi dovuto ai permessi del controllo utente di windows, se neanche lanciando come admin funzionasse, prova a disinstallare tutto e reinstallare in C:\MWS. Questo dovrebbe quasi sicuramente funzionare.
