Oggi è lun 16 nov 2026, 20:21
 Oggetto del messaggio: Creare carte
MessaggioInviato: dom 24 giu 2012, 10:54
ciao!
è possibile aggiungere al database di MWS una o più carte inventate da me?
se sì, come?
grazie!!!
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
MessaggioInviato: ven 13 lug 2012, 14:17
ehm... scusate, ma davvero nessuno lo sa?
so ke la cosa è possibile, qual'è la difficoltà nel spiegarmela?
il fatto è ke nn riesco a trovare da nessuna parte una patch per aggiungere al database le carte di planechase 2012, quindi vorrei crearle io ed aggiungerle al database, appunto
MessaggioInviato: ven 13 lug 2012, 14:44
guarda mi sa k qua nn ti rispondono lo faccio io, anche se premetto che nn so se è cambiato basta k ti scarichi il file .txt e poi vai sotto l ultimo menu, e vai su aggiungi/rimuovi edizione lo dai in pasto a quello e il gioco fatto senno t scarichi il database aggiornato ma nn so da dove purtroppo sci x la povertà dll rx ma è meglio k aspettare a vuoto
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
VINTAGE: Divoramondo
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: ven 13 lug 2012, 14:45
Se è per aggiungerle quelle di planechase, lascia stare, aspetta che esca il db ufficiale, rischi solo di fare casini.
Cmq il metodo per aggiungere carte esiste, ma è oggettivamente piuttosto complicato, e cmq non ti permette, a meno che tu non abbia pagato la MWS, di aggiungere set più grandi di 30 carte.
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 10:44
per registrarti basta che vai su seriale.ws e ti prendi nome e seriale :) così sblocchi tutte le possibilità di MWS senza pagare ;)
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 11:13
lain sei proprio genovese.
Quello che dici non è molto legale... visto che dietro MWS c'è gente che ci lavora, come anche su Cokka. Ma non avete mai fatto una donazione a questi poveri cristi che fanno qualcosa di accessibile a costi irrisori, per il nostro divertimento.
Scusa lo sfogo, ma visto che ho amici che ci lavorano.... capiscimi.
Dakkon, Blackblade, Omnath
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 11:14
A parte i giudizi morali sulla cosa, che io sappia non esistono key generator "funzionanti" per la MWS.. so di alcuni crack, ma non funzionano particolarmente bene e si limitano a sbloccare solo alcune cose (tipo togliere i banner), ma non registrano correttamente il resto del programma.
P.S.
Sono il primo genovese che raramente paga per software random, ma quando un software lo uso per anni con soddisfazione, pagare mi sembra doveroso! :'|
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 11:47
infatti quello non è un generatore è semplicemente un sito di gente k mette in comuni i vari seriale per i giochi/software.
io l'ho usato x un annetto e l'ho abbandonato perché era patetico
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 11:55
Logica di ferro - l'avranno presi dagli alberi sti seriali, allora va bene!
Minchia lain ce la fai a fare un post con una parvenza di senno ogni tanto?
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 12:19
e tu puoi documentarti prima di scrivere? io lo uso da molto e vanno tt ahahahaah a ognuno la sua logica nn spett certo a te giudicare la mia caro :)
ah i posti li scrivo come voglio e non m'importa di quello k credi tu oki ;)?
cmq funge da dio quell'account
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 12:22
"Azzardo" che il senso del post "scarsamente documentato" sia che la condivisione dei seriali sia illegale quanto la generazioen casuale... :'|
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 14:14
Premesso che dal sito da te indicato ci sono state brutte sorprese, spesso i seriali sono gia in black list per gli applicativi più seri. Ad ogni modo, dei tuoi commenti da tuttologo in ogni topic ci siamo tipo un po' stancati.
"i post li scrivo come voglio" è un concetto che non funziona su questo forum: anche in questo topic hai fatto l'ennesimo commento inopportuno.
Warning.
MessaggioInviato: gio 19 lug 2012, 14:46
Per ottenere l'effetto desiderato, è possibile duplicare una delle carte già presenti nel database e poi modificarla manualmente.
  • Seleziona una carta dal database e copiala con il tasto destro del mouse. Se non ti è concesso, cambia la modalità di visualizzazione in "Library Mode" e ripeti il tutto.
  • Clicka su una carta a caso e seleziona "Incolla"
  • Ritorna alla modalità "Deck Edit Mode" e digita il nome della carta selezionata - dovresti averne due copie identiche, con lo stesso nome ed espansione.
  • Seleziona una copia della carta e premi F4.
A questo punto dovrebbe apparirti un riquadro tramite cui hai la possibilità di modificare nome, costo, tipo, edizione, forza/costituzione e flavor text. Una volta salvate le modifiche alla Masterbase, riavvia MWS. Ripeti il processo quante volte desideri.
