Oggi è mar 17 nov 2026, 22:01
 Oggetto del messaggio: giocate "strane" su MWS
MessaggioInviato: mar 22 mag 2012, 12:16
ciao!
magari sarà capitato solo a me, comunque a me capita abbastanza spesso, quindi ho preferito kiedere
a me capita spesso di vedere ke i miei avversari facciano cose ke mi danno da pensare...
esempio: 3 partite di fila con l'oppo ke al 1° turno fa montagna, lotus, sneak attack, petalo, emrakul, e in mano ha force + carta blu
altro esempio: 3 partite di fila l'oppo fa terra-bop di 1°, terra-petalo-natural order di 2° (in tipo1 dove il petalo è limitato)
ancora: gente in modern ke gioca burn e per 2 partite di fila topdekka 3 miracoli rossi in 3 turni consecutivi senza aver giocato manipolazioni...
a tanto tanto altro...
a me capita di incontrare circa 1 avversario su 3 o 4 ke fa cose così, insomma una quantità non indifferente
x cui kiedo: dando x assodato ke sta gente sta usando qualke programma scorretto (xkè dai: non raccontiamocele...), come mi posso difendere io da sta cosa?
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
MessaggioInviato: mar 22 mag 2012, 12:25
beh una soluzione è passare a cockatrice;
per il resto l'unica cosa che ho trovato in rete di cheat di mws è il seguente articolo:
That's an easy one - here's how you perform it:
Connect to Opponent [Ctrl+I] -> Press Wait -> Copy IP
Go back to MWS, open another Connect to Opponent -> Call your IP, two MWSplay windows open
In one MWSplay window, go 'Show' -> 'My sideboard to opponent'*, close this window
In the other MWSplay window you now see the sideboard of your other window. Now go to 'Options' -> 'Reconnect...' and proceed as if you would connect normally to your opponent (either via server or ip).
There's usually a bug when your victim connects, just press 'F2' -> 'Start New Game' and everything is fine - you now see your opponent's sideboard... just make sure to not close the window because that would show in the log.
Profit.
*Does not really work with the library as the cards get hidden in the library when someone shuffles. You could exploit the trashtalking at the beginning of each game to get a quick glance at your opponent's deck though. The glitch does not work at all with cards in hand.
If you actually start using this exploit in online-tournaments you do get a huge advantage as often enough you can figure out what your opponent is playing (helps with mulligan decisions) and how he's boarding.
I try it out a few times and will get back on people if there's any chance of spotting it as unknowing 'victim'.
Side effects of the cheat:
Some of the hacking players' mana-symbols are replaced by a blank, especially colourless symbols in a coloured spell are susceptible to this - no opponent notice of the cheat.
(to be completed)
fonte: http://www.mtgthesource.com/forums/arch ... 10956.html
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: mar 22 mag 2012, 12:35
@acido: mai saputo di questa gabola.. controllerò.. però il link che segnali è del 2008.. se fosse vero penso si sarebbe maggiormente diffuso. Vale cmq la pena controllare.
Per quanto riguarda invece il topic principale, spiacente ma la tua è solo sfiga.. o il classico casi di notare le cose soprattutto quando vanno male. Non esiste modo di modificare l'ordine delle carte in pescata.
MessaggioInviato: mar 22 mag 2012, 13:15
non ho notato la data, ad ogni modo, quello sembra essere l'unico argomento a riguardo dei cheat/hack su mws
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 3:13
Mai successo niente di così clamoroso.
(ma poi, parliamone: montagna petalo loto sneak emrakul fow e carta blu? bella mano, mi mandi a 5 facendomi tipo uno slando o poco più e poi giù hai montagna sneak attack e in mano force e carta blu. Sai che potenza.)
