Oggi è mar 17 nov 2026, 23:15
 Oggetto del messaggio: Problema database innistrad
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 14:52
Scusate... ho scaricato il nuovo database da www.slightlymagic.net , ho sostituito i file come c'è scritto...
Solo che la MWS si è aggiornata alle ultime espansioni come nuova Phirexia e M12, ma le carte di Innistrad non ci sono...
posso fare qualcosa?
Grazie!
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 15:09
Scaricato proprio ora, e nessun problema.
Ma se selezioni l'opzione per filtrare in base alla lista dei set, innistrad lo vedi?
Cmq probabilmente hai fatto uno di questi due errori:
1) Non hai copiato, oltre al file master.mwbase, la cartella Data con il file sets.dat e Ruling.dat
2) all'interno della MWS non stai usando il masterbase che dovresti: seleziona la griglia del masterbase e clicca CTRL+M
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 16:44
Sicuramente è la prima opzione che hai detto...
Ma queste due cartelle da copiare e sostituire da dove le prendo??
Io ho solo sostituito il file che ho scaricato a master.mwbase...
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 20:43
Quando scarichi il file trovi un archivio .rar ..non avrai mica copiato quello vero ? :-D
Dentro l'archivio trovi sia il file master.mwsbase che la cartella con i due file suddetti.
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 20:56
io ho lo stesso problema, però non mi aggiorna dopo scars of mirrodin -.-
cambio i dati in entrambe le cartelle, provo anche ad aggiornare con il file.exe ma niente, non me lo vuole aggiornare -.-
MessaggioInviato: dom 9 ott 2011, 23:47
Ricontrolla i due punti che ho detto sopra, non può essere altro che una di quelle due cose.
Ah, beh, in teoria potrebbe anche essere un errore vostro nel mettere il file nella cartella sbagliata SE usate Windows Vista..che ha modi curiosi di nascondere agli utenti le cartelle..
MessaggioInviato: lun 10 ott 2011, 13:20
Sono veramente un Noob!!! :'( :-D
Ho saricato 7-zip e ho risolto tutto finalemente....
Scusa la mia imbranataggine!!! :-p
Grazie mille... sei stato davvero paziente e disponibile!!!
Grazie!! ;-*
MessaggioInviato: lun 10 ott 2011, 13:59
Ahahah quindi avevi copiato l'intero archivio zippato senza aprirlo? :-D
Dai, su, cose che capitano - insomma.. :-p
MessaggioInviato: lun 10 ott 2011, 14:32
No no...
non sno cosi grave dai... :-p
Semplicemente non mi visualizzava il file come zip allora copiavo tutto a babbo.... :->
MessaggioInviato: mer 12 ott 2011, 21:04
Io ho lo stesso problema. Ho scaricato il tutto come a ogni espansione ma nulla le ho provate tutte. estratto e copiato, unzippato e sostituito. disinstallato e reinstallato mettendo come prima masterbase quella di innistrad ma un cazz... ho win 7 qualcuno gentilmente puo scrivere dettagliatamente? Non sn l'unico a avere sto problema chiedendo un po in giro...
MessaggioInviato: mer 12 ott 2011, 21:34
Hai tenuto attivo lo user account control? E' una cosa di Vista e Win7 che "protegge" alcune cartelle, come quella dei programmi, creando cartelle virtuali nel tuo profilo utente.. un casino..
Se non vuoi/sai disattivarlo, prova semplicemente questo: disinstalla la MWS ed installala non nella cartella programmi, ma in C:\MWS , dove non c'è il controllo dell'account utent.. se il problema è quello dovresti risolverlo semplicemente cosi.
MessaggioInviato: mer 12 ott 2011, 22:02
Altrimenti prova semplicemente a reinstallare solo il gamepack! a me ha funzionato.
“Non discutere mai con un idiota… ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza”
MessaggioInviato: mer 2 nov 2011, 14:45
Nickname Cockatrice: Brankia
Salve
anche io ho il problema di aggiornare il database a innistrad.
Guardando tra i filtri l'espansione figura tra le possibili, ma delle carte nuove nessuna traccia nel masterbase.
- non ho copiato direttamente tutto il file .rar
- ho copiato tutti e tre i file nelle giuste cartelle
- ho disabilitato l'opzione di sicurezza che ha windows 7 (mio sistema operativo)
- ho controllato di utilizzare come masterbase quello effettivamente copiato (ctrl+m)
il problema rimane.
c'è una soluzione più "diplomatica" che reinstallare tutto?
MessaggioInviato: mer 2 nov 2011, 15:06
Mi sembra assai strano.. hai provato a cliccare l'opzione "apri" della griglia superiore, e a fare browse cercando il master.mwbase, ovvero appunto selezionandolo manualmente? Se così facendo continui a non vedere le carte, mi verrebbe solo da ipotizzare che il materbase che hai scaricato semplicemente non le contiene...
Ah, ultima cosa proprio per scrupolo.. hai resettato tutti i filtri di ricerca?
MessaggioInviato: mer 2 nov 2011, 15:20
Si si, l'ho fatto.
Ho pensato anche io che non le contenesse, ma allora perchè tra i filtri innistrad figura? cmq i filtri non li ho mai toccati quindi penso siano sempre gli stessi.
