Oggi è lun 16 nov 2026, 19:11
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 9   [ 124 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problemi con Cockatrice
MessaggioInviato: sab 9 lug 2011, 15:55
Salve, ho appena scaricato cockatrice seguendo anche la guida online, però mi sono accorto entrando nel deck edit mode, che mancano alcune carte, nonostatne abbia utilizzato il sistema oracle. Ad esempio è presente la [card]goblin guide[/card], ma manca il [card]goblin bushwhacker[/card] pur essendo dello stesso set. Inoltre non appena provo a salvare un deck, il programma mi risponde che non è possibile, e di valutare se la directory è utilizzabile. Qualcuno sa come si possono risolvere questi problemi?
Referenze: Ilberna, Luke Chiavry, Gadda, Ultimo, Merlino666, erchamion, R10, Gnafete, Partizan, iso85, SUGHETTO, Comicscorner, Mr.Anderson, *Worldgorger*, tebaldo, Serio, berserk79, frengus, Luigarz, maxpower0401, Devil89, =sinkhole, Robbe, megrim78...
MessaggioInviato: sab 9 lug 2011, 16:26
Per quanto riguarda il problema dell'xml puoi provare a scaricarne uno aggiornato da qui:
http://ge.tt/9wIjfk5/v
Il problema del salvataggio dei dati può dipendere dal fatto che magari non hai selezionato una cartella corretta fra le impostazioni di Cockatrice.
Nel Menu in alto fai Cockatrice -> Settings -> General.
Qui devi selezionare le due directory per le pics e i deck e inoltre devi mettere il percorso per il file all-cards.xml che hai scaricato nel link sopra!
http://imageshack.us/f/829/41630962.png/ Il Goblin c'è Oo
MessaggioInviato: sab 9 lug 2011, 17:19
grazie, ho risolto il problema grazie a quel file. Tra l'altro non mi faceva vedere neanche le immagini prima...comunque ti assicuro che mancava sia il goblin che altre carte, sembrava assurdo pure a me tanto che ho controllato più volte per essere sicuro di non essere ubriaco :-)
MessaggioInviato: mar 19 lug 2011, 0:40
Ma questo problema come si può risolvere se si ha un mac? anche a me capita che nello stesso set delle carte ci sono ed altre no...
MessaggioInviato: dom 14 ago 2011, 21:57
salve a tutti, oggi ho riscontrato lo stesso problema: stavo cercando lo scavenging ooze ma non riuscivo a trovarlo, la versione è la più aggiornata, cosa posso fare?
grazie in anticipo
MessaggioInviato: dom 14 ago 2011, 22:03
Aggiorna l'oracle con le carte di commader.
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 9:36
ho scaricato il file di m12+commander, ma dopo con win zip dove lo devo estrarre?? :-(
grazie in anticipo
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 9:40
Sono già in cockatrice. Non è come quella cagata di mws.
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 11:56
jack222 dove estrai l'xml non ha importanza l'importante è che metti il percorso corretto sotto:
Qui devi selezionare il percorso dell'xml.
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 12:19
e se io lo volessi scaricare su mws dove lo dovrei mettere :-(
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 12:41
Lo dovresti mettere nel Cestino , visto che MWS e COCKATRICE (il fatto che abbiano nomi diversi poteva gia' aiutare) sono due programmi completamente differenti e che usano database differenti.
Comunque per MWS non ti so aiutare perchè non lo uso , ma di certo iniziare a postare in topic appropriati potrebbe aiutarti...
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 15:58
continua a crasharmi il server (server timeout), nonostante sia già iscritto, abbia messo password e provato a cambiare server! idee?
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 16:01
Attualmente il server non è in manutenzione o qualunque cosa sia quando è inaccessibile.
MessaggioInviato: lun 15 ago 2011, 16:02
a noi pro fanno entrare
best player t3 by far
MessaggioInviato: lun 14 nov 2011, 17:08
scusate una cosa, oggi non riesco a entrare su cokatrice in quanto quando cerco di connettermi mi dice:
your cockatrice client is obsolete. please update your cockatrice version.
local version is 12, remote version is 13.
come posso fare ad aggiornarla?? grazie mille
