Oggi è dom 28 giu 2026, 23:53
 Oggetto del messaggio: Problemi di connessione
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 20:51
Inauguro la sezione esponendo il mio problema. Ogni tanto mi concedo qualche partitella con la MWS, limitandomi a cercare un oppo sul server mwsplay.net, senza hostare ma "raccogliendo sfide altrui".
Comincio la mia partita ma spesso vengo disconnesso dal server, di solito dopo un paio di minuti. La mia connessione è Fastweb, il problema è probabilmente dato da quello... Se cambiassi server risolverei o devo usare qualche altro accorgimento?
"Mmh... Maybe lotuses this year..."
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 20:58
Il tuo problema quasi sicuramente non è fastweb. Con fastweb hai il problema di non avere un ip pubblico e quindi di non poter hostare (a meno di non aver pagato il sovrapprezzo per avere un ip pubblico). Se riesci a connetterti poi non ci sono altri problemi strani di firewall o simili.
I casi possibili sono:
1) problemi di instabilità della connessione tua o dell'oppo (te ne accorgeresti anche se giochi altri giochi online, magari fai qualche prova)
2) il server crasha. Capita. In genere consiglio se possibile di fare connessioni solo dirette (uno si mette in waiting e l'altro lo chiama tramite l'ip). Avete oltretutto meno lag, e meno rischi di crash
3) Un bug vacante della MWS. Ogni tanto succede.
4) Il tuo oppo si scollega perchè sfiga. NON sottovalutare questo punto, soprattutto se vai sul terribile server pubblico dove i noob imperversano..
Magari cercati qualche oppo sulla nostra chat e vedi come gira... almeno in questo modo collegandoti direttamente puoi escludere i punti 2) e 4).
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi di connessione
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 21:03
Ogni tanto succede che sia impossibile (per motivi non ben chiari) stabilire la connessione:
Del tipo che ti colleghi, lui ti accetta e BAM cade la linea.
Di solito il problema si presenta su qualunque server in modo del tutto imprevedibile e scompare dopo pochi minuti. :-u
Mentre invece fidati che con fastweb puoi giocare tranquillamente sui server normali, l'unica cosa che non puoi fare (a meno che tu non abbia un IP pubblico) è hostare una partita DIRETTAMENTE, però finchè usi un server puoi anche aprire partite e dovrebbe funzionare tutto.
Piuttosto usi mica un firewall che dopo X tempo di non attività della connessione la chiude ? Se no il problema è quello (io ho fastweb e il firewall che ti danno loro e se non lo istruisci a dovere fa proprio una cosa del genere -_-')
Se non è una di queste due cose penso che il tuo problema (esclusi problemi di linea locale, si intende) sia momentaneo.
EDIT: uff preceduto dal lich :P
MessaggioInviato: lun 17 set 2007, 16:18
ecco questo è prorio quello che accade a me da un paio di giorni...
fino all'altro ieri potevo giocare tranquillamente, adesso invece ogni volta che chiamo, appena inizio a giocare cade la linea, cioè compare la schermata iniziale e poi subito Player lost...
qualcuno di voi ha una qualche soluzione? grazie in anticipo... :P
Forza & Onore
