Oggi è mer 18 nov 2026, 2:27
 Oggetto del messaggio: gamepack...help!!
MessaggioInviato: mer 18 mag 2011, 10:40
ciao a tutti gente =) ho scaricato mws e fin qui tutto ok...ci sono carte schifiche in memoria x cui mi è stato detto che devo scaricare i vari pack con gli aggiornamenti delle varie espansioni...ma non li trovo!! qualcuno è così gentile da dirmi dove cercarli e come in caso "inserirli" in mws??? grazie mille!!! :-)
quando la natura chiama, SCAPPA!!
MessaggioInviato: mer 18 mag 2011, 10:53
Li trovi sul sito ufficiale di MWS nella sezione games&manual. Hanno già pronto il pack fino a New Phyrexia:
http://www.mwsgames.com/index.php/Main_Page
Semplicemente installa il file .exe che scarichi
MessaggioInviato: gio 19 mag 2011, 10:32
fatto...ho scaricato ed istallato il file...solo che quando apro mws....ci sono si carte in piu e conosciute...ma non ci sono tutte! e in piu nell'immagine di fianco...non si vede la figura...cioè si vede la scritta ed il bordo carta..ma l'immagine no...è normale? cosa devo fare x sistemare? mantre per avere tutte la carte?
MessaggioInviato: gio 19 mag 2011, 10:44
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=26
..o se preferisci la stessa guida organizzata un po' meglio:
http://online.tipo1.it/guide.php?guide=mws
MessaggioInviato: ven 20 mag 2011, 11:13
nella guida mi dici di cercare 4 temi postati da te...col tuo nome...ma uff non li trovo...come si chiamano?così mi faciliti la ricerca =) e scusa la mia ignoranza hihihihi :-D
MessaggioInviato: ven 20 mag 2011, 12:15
Non li aggiorno più, quindi lascia stare.. su slightlymagic ne trovi altri aggiornati: uno in stile vecchio, l'altro in stile nuovo.
MessaggioInviato: ven 20 mag 2011, 12:27
Scusate se entro nel mezzo a fare casino, ho scaricato ed installato il gamepack normalmente, solo che quando vo ad aprire MWS mi dice Debug (insufficient memory) e nn ho neanche mezza carta.... I che devo fare?
MessaggioInviato: ven 20 mag 2011, 14:05
In questo topic si è discusso del problema e di come risolverlo:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?p=342192
..in pratica rimuovendo il rulings.dat e sostituendolo con uno fatto apposta e praticamente vuoto (il suo link è nel thread che ho linkato).
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 18:49
PROBLEMA!!! non so che tasto ho pigiato ma sono sparite tutte le carte dall'elenco!! ho disinstallato e reistallato ma mi da sempre il solito problema!! AIUTOOOOO!!
MessaggioInviato: dom 22 mag 2011, 10:14
Prova a fare CTRL+M, dovrebbe ricaricare il masterbase di default.
MessaggioInviato: lun 23 mag 2011, 15:26
problema risolto =) grazie mille!!
ora..un'altra piccola domanda...ho cercato in giro x internet e ho trovato delle cartelle con le scansioni o le immagini delle carte da inserire nella cartella pics di mws...ora..alcune carte si vedono (anche con il layout nuovo e vero) altre non si vede l'immagine e rimane con il layout di mws (quello che ti da all'inizio x capirci)...che devo fare??
poi...ho provato a fare 1partita in solitario...(ma devo giocare io le carte dell'avversario???) e non riesco a fare una cosa...come faccio a cercare nel grimorio? cioè gioco crescita inarreatbile...dice di carcare 1 terra base e giocarla...come la cerco la terra???
e infine..al lato sinistro del campo da gioco ci sono dei disegni e dei pallini...tipo la lapide e 2 pallini...a cosa servono? cioè se gioco un istant..ce lo trascino io nel cimitero? e i pallini??
stessa cosa x i punti vita...gioco fulmine...x togliere i punti vita ad un avversario...devo andare io sulla sua immagine e fare -3 o fa da solo (in una partita vera intendo)???
grazie mille x l'attenzione.
MessaggioInviato: lun 23 mag 2011, 15:35
Oddio... metà delle cose che mi hai chiesto si capiscono girando il programma 2 minuti.. :'|
Cmq..
1) le immagini devi metterle nelle cartelle con i nomi corretti (nome della cartella = sigla dell'espansione). Occhio che dentro la cartella non ci sia erroneamente un'altra sottocartella omonima.. devono esserci subito i file immagine
2) il solitario NON è contro il pc. Il gioco non ha un'intelligenza artificiale.. è fatto per giocare su internet con altri o per testarsi i mazzi in solitario.. e solitario vuol dire "da soli"
3) Per interagire col grimorio o altro (tipo sideboard) puoi selezionare l'apposita voce di menu.. scorriti le varie voci perchè c'è di tutto, dal lanciare i dadi al giocare con la prima carta del mazzo scoperta
4) per la "lapide" penso che tu intenda il cimitero.. sì. è dove butti le carte che hai giocato. E si, sia trascinare le carte che segnare i punti vita devi farlo tu. I dischi colorati: se li clicchi appaiono di numeri crescenti, col tasto destro li fai decrescere: servono a renderti più comodo il segnarti il mana in pool.
MessaggioInviato: lun 23 mag 2011, 16:20
graaaaaaaaaaaazie molto gentile ^^
