Oggi è ven 3 lug 2026, 2:04
 Oggetto del messaggio: [Mws] Porte chiuse
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 16:13
purtroppo durante la settimana sto in una residenza universitaria dove alcune porte sono chiuse.
una delle tante porte chiuse è la 4747 di MWS... ho cercato in giro ma non essendo esperto di computer non so se sia possibile (e nel caso lo fosse come si fa) aprire questa porta per potermi connettere con altri giocatori.
comprato da: masterman, SUGHETTO, michelelaspezia, megrim78, marqeuz, azzoland, valezio, nicoberserk, il_bazzonico
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 16:26
Se alcune porte sono cmq aperte, e ti accordi con uno, dovresti poter riuscire a chiamare / essere chiamato su porte diverse dalla 4747 (basta impostarlo nell'interfaccia di gioco in fase di connessione, e che entrambi impostiate la stessa).
Se invece più semplicemente sono su per giù bloccate tutte le porte tranne la web che è cmq monitorata, allora potresti provare usando applicazioni che fanno http tunneling.. il discorso è complesso e molto tecnico (e tendenzialmente non necessariamente legale..), nel caso vi fossi costretto documentati su google in quest'ambito.
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 17:06
non addentrandoci in questa seda sull'http tunneling ho un'altra domanda
essendo abilitata la normale navigazione http, https, leggere e scrivere email, scaricare da i normali siti di hosting (download diretti) dovrei avere almeno aperte le porte 80 e 443.. posso usare queste su MWS se mi accordo con gli altri?
oppure essendo porte per il protocollo http non funzionano?
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 17:10
Hmm ti dirò.. non ho mai provato.. posto che un firewall/proxy con una analisi del traffico potrebbe capire che i pacchetti in transito magari non sono del tipo che si aspetta.. posto che come possibilità è comunqe poco probabile..
..posto che se la porta in questione è già usata da un altro applicativo la vedo problematica..
...non posso che dire..
Prova! :-p
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 17:20
quindi dovrei trovare una porta libera e aperta? :-> spero ci sia un modo diverso che non andare a tentativi
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 17:25
O si usi programmi / comandi di shell appositi, oppure se vogliamo rimanere nel semplice.. trova un programma che funzioni su internet da quei pc, e informati su google che porte usa.
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 18:05
usando da terminale il comando netstat -an -f -inet mi da tutta una lista di porte con scritto ESTABLISHED se è attiva e pronta a ricevere oppure LISTEN se è in attesa di una connessione..
ammesso e non concesso che una di queste porte libere funzioni dopo basta solo che io e il mio amico utilizziamo quella porta e poi ci connettiamo via ip?
al momento non posso testare per cui vorrei sapere se in linea teorica ha senso
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 18:18
Snì... nel senso che se non sbaglio indicano:
- con listen applicazioni in attesa su certe porte, che non sono ancora state contattate.
- con estabilished applicazioni che hanno in effetti un collegamento in corso su quella porta
Ora, il punto è che il fatto che tu sul tuo pc abbia una porta aperta e magari anche connessa non vuol dire che necessariamente il firewall della rete mostri quella porta aperta su internet.
Mi spiego meglio: una porta aperta da te può rimanere aperta senza essere cmq raggiungibile dall'esterno perchè il firewall/proxy della reta blocca le entrate.
Una porta "estabilished" è sì collegata, ma con chi? Con un altro pc della rete? Magari persino con un altra applicazione locale che semplicemente usa il TCP/IP. Non è detto che neanche quella sia raggiungibile da internet.
Tieni anche conto che le regole del firewall possono permettere a te di iniziare una comunicazione su una certa porta, ma non di ricerverla (cosa inoltre assai probabile cmq in ogni caso).
Ah, poi ovviamente se una porta ha un collegamento aperto/attivo non dovresti poter usare un'altra applicazione su quella porta.. dovresti prima uccidere quell'applicazione.
E' per questo che ti dicevo di provare con applicazioni internet che puoi aprire / chiudere tu, e vedere se si collega SU INTERNET. Es: MSN, un altro gioco online, etc.. se va vuol dire che quella porta è usabile e VA su internet. Chiudi l'applicazione (liberando la porta) e la puoi usare per la MWS.
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 18:22
questa procedura che mi descrivi però non funziona sempre, ti faccio un esempio
skype funziona perfettamente col la porta 20400
msn invece non funziona, solo che anche se gli dico di usare la porta 20400 con skype chiuso non funziona lo stesso
MessaggioInviato: mer 9 mar 2011, 18:42
Come ti dicevo non sono esperto nei tentativi di usare porte alternative (all'università noi avevamo aperta solo quella web e basta, quindi dovevo per forza fare http tunneling). C'è da dire che usare porte alternative con altri software presuppone che il server chiamato/chiamante da tali software stia ascoltando sulla stessa porta.. altrimenti non può certo funzionare.
Il punto è che così facendo, se anche tu riesci a far passare un tentativo di connessione della MWS uscendo dalla porta XXX, NON potrai mai connetterti al server ufficiale, perchè quello è in ascolto sulla sua 4747.
Il trucco starà nel dire al tuo amico con cui ti colleghi di mettersi in ascolto sulla XXX, così che lo becchi (se lui ha fastweb e non ha ip pubblico siete del gatto..). Ah, poichè tu ti trovi in una rete e l'ip pubblico non è quello del tuo pc e dubito il server ridiriga chiamate entranti nella XXX sul tuo pc, NON potrai metterti cmq tu in attesa e aspettare sia il tuo amico a chiamarti.
