Oggi è mar 3 mar 2026, 18:37
 Oggetto del messaggio: problemi di connessione
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 17:31
Come mai quando uso il collegamento wireless dell'università, non riesco a connettermi ai server di MWS? Posso fare qualcosa per arginare il problema? Con wireless privati non ho questi problemi.
Per maggiore completezza, facebook, youtube e altri siti li riesco ad aprire normalmente anche dall'università...
vedi alla voce Evron
Ultima modifica di evron il mar 19 ott 2010, 17:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 17:33
questa si chiama SFIGA NERA :-x
@diego: non postiamo se non abbiamo nulla da dire, grazie.
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 17:50
Pinga l'indirizzo e incollaci cosa ti dice intanto.
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 17:55
E' anche molto possibile che essendo all'università tu abbia accesso solo a certe porte (nello specifico la porta 80 del collegamento http), ma non la porta utilizzata da MWSPlay per collegarsi al server.
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 14:27
Alura
ho provato a pingare il server mwsplay.net (giusto)? la risposta è la seguente:
esecuzione di Ping mwsplay.net [198.63.210.173] con 32 byte di dati:
richiesta scaduta.
richiesta scaduta.
richiesta scaduta.
richiesta scaduta.
Statistiche Ping per 198.63.210.173:
pacchetti:trasmessi=4, ricevuti=0
persi=4
Per la cronaca, ho provato a pingare allo stesso modo www.tipo1.it e mi ha dato lo stesso risultato (cambiava solo il numero), quindi mi sa che ho sbagliato io :'(
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 14:40
No, può semplicemente essere che sulla tua rete non è abilitato il ping, o meglio è filtrato dal firewall.. cosa possibilissima.
Potresti anche provare "tracert" invece di "ping".. fa una cosa un po' diversa ma magari questo ti va..
Puoi anche provare a mettere mwsplay.net:4747 nel browser, come fosse un sito... se ci accedi dovrebbe darti delle statistiche di connessione del server.
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 15:14
Macchè, non funziona nè il tracert nè mettere mwsplay:4747. Il fatto è che quando provo aconnettermi, mi dice che MWS non risponde e alla fine spunta il messaggio "could not connect"...
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 15:31
No, spetta... questo link non ti visualizza niente??
http://www.mwsplay.com:4747/
Dovrebbe visualizzare una pagina che scrive suppergiù questo:
Codice:
Status: Active
Connections count: 442 (618)
Players count: 443
Groups count: 225
Sent: 540783 Mb
Received: 61606 Mb
Started: Fri, 13 Aug 2010 16:23:29 -0500
Work time: 67 days 16:06:57
CPU used: 2% (average 1%)
Memory used: 39464 Kb
Buffers Count: 8(631)
Main loop delay: 0.016
server worked
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 15:37
no, mi dà errore caricamento pagina (con firefox)
MessaggioInviato: mer 20 ott 2010, 16:02
E questo?
http://198.63.210.173:4747/
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:11
Malhavoc ha scritto:
Ho provato oggi, niente, nessun risultato, non visualizza nessuna pagina
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:55
Tirando le somme ipotizzo che il ping sia bloccato in assoluto e quindi non si riesca ad usarlo per capire se vedi il server o meno, e che benchè tu possa avere accesso ad una eventuale porta 80 (quella delle pagine web - ma che il server mws non usa), tu non abbia tuttavia accesso per impostazioni di sicurezza alla 4747.
Morale: non ci puoi fare nulla. A parte provare a fare http tunneling come ho suggerito giusto oggi in un altro topic qui. Si tratta tuttavia di tecniche piuttosto complicate, e (giusto per chiarire) ai limiti del legale (nella migliore delle ipotesi il tuo amministratore di rete se ti becca ti fa un cazziatone importante).
MessaggioInviato: mer 1 dic 2010, 1:26
Non ci ho capito una mazza della tua risposta :-p , salvo che i miei peggiori sospetti erano fondati e che quindi non posso giocare all'uni durante le pause. Comunque è doveroso porgerti i miei più sentiti ringraziamenti per il tuo gentile aiuto
