Oggi è mar 3 mar 2026, 20:21
 Oggetto del messaggio: problema
MessaggioInviato: mer 15 set 2010, 10:30
Raga ho un problema con mws, tutte le volte che provo ad aprire l'opzione nuovo mazzo mi compare questa scritta e non ne vuol sapere di andare oltre DEBUG insufficient memory for this operation..... Eppure prima che tornassi dalle vacanze con la stessa identica memoria andava tranquillamente, ho cancellato roba e fato una scansione completa del sistema ma niente, non capisco proprio che ha....
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 14:46
Raga nessuno sà darmi una mano ? ora oltre quella scritta che citavo prima mi compare ciò:DEBUG: (Access violation at address 004B7E98 in module 'MagicWorkstation.exe'. Read of address 00000078)
Ragazzi vi prego aiutatemi :'(
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 14:52
Sei sicuro che quando selezioni "nuovo mazzo" la griglia correntemente selezionata sia quella in basso (del mazzo) e non quella in alto ( del masterbase) ?
Non è cmq realmente un problema di memoria, il messaggio di errore è fuorviante.
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 14:55
Non ho capito cosa intendi :-D I mazzi me li apre senza problemi è la masterbase che non ne vuole sapere, insomma la parte sopra (nella modalità classica) rimane vuota ecco
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 15:24
Sei tu che hai detto che hai problemi con l'opzione nuovo mazzo...
Se il tuo problema è invece che non ti apre il masterbase, fai CTRL+M per ricaricarlo facilmente.
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 21:03
Quando provo ad aprire il masterbase mi viene la prima scritta che ho detto, anche in questo modo :'(
MessaggioInviato: mer 22 set 2010, 21:52
Ok, il problema è che hai attualmente selezionato non la griglia del masterbase (quella sopra) ma la griglia del mazzo ( quella sotto). Se cerchi di caricare il masterbase nella griglia del mazzo esplode.
Soluzione: prima assicurati di cliccare sulla griglia ( il riquadro grigio se non c'è nulla di caricato) in alto. POI clicca CTRL+M
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 14:58
Fatti anche così ma niente :'(
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 15:20
anche a me dava un errore simile faresti prima a reinstallare
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 15:25
Eh lo so ma volevo evitare di riscaricare le immaggini ed edizioni varie :'(
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 16:51
A questo punto reinstalla..però guarda che le immagini le puoi riciclare, mica devi cancellarle!
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 20:47
Ma va si può ? anche con le edizioni ?
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 20:50
basta che cambi il nome della certella di ogni edizione con il nome corrispondente nella libreria
magic ha scritto:
Naturalmente mi smbra inutile commentare le liste[...]
Ecco bravo, non farlo. Grazie.
