Oggi è mar 17 nov 2026, 22:51
 Oggetto del messaggio: Scomparsa del database
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 15:19
Ho un problema... mi è scomparso completamente il database delle carte.
Ho provato a disinstallare e reinstallare il gioco all'ennesimo tentativo, ma riesco ad aprire soltanto il database con le 120 carte esempio; se anche provo ad installare la patch con l'elenco completo delle carte, non riesco a trovare il modo di aprirlo.
Qualcuno sa perchè tutto ciò?
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 16:44
Nella directory del programma hai il giusto file "Master.mwBase"?
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 16:48
beh, ho quello che c'è quando si installa il programma... nel dubbio, ho anche provato a mettere quello aggiornato, sostituendolo, ma nulla
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 16:50
CTRL+M non ti ricarica il database corretto?
A parte la libreria, i mazzi vengono caricati nel modulo di gioco senza errori?
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 17:43
non ho più i mazzi salvati, quindi non so... quelli preimpostati non li carica...
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 19:33
Immagino allora che tu non abbia installato il gamepack di magic.. scaricalo da mwsgames.com .. serve quello prima di scaricare il masterbase aggiornato.
MessaggioInviato: ven 9 apr 2010, 19:41
uhmmm... non sono sicuro, ho p erso il conto dei tentativi, ma mi pare di aver scaricato anche il gamepack, prima del masterbase aggiornato... ma tenterò di nuovo, tnx
male che vada, creo le carte da zero solo per i mazzi che mi interessa testare, di volta i volta :-u
MessaggioInviato: dom 29 gen 2012, 14:14
Faccio up perché sono disperato...
Ho installato MWS, ma non ho un database delle carte. Mi spiego meglio, la zona in alto è completamente vuota. Ho caricato il file, ma sempre vuota. Ho provato Ctrl+M, sempre vuota. Me lo sono riscaricato, sempre vuota. Me lo sono fatto passare da mio fratello (a cui funziona), ma sempre vuota. Non so davvero che pesci pigliare. Sarà la decima volta che installo e disinstallo, sto uscendo pazzo.
MessaggioInviato: dom 29 gen 2012, 15:32
Prova a selezionare la griglia (vuota), poi dal menu fai apri masterbase e cerca nella cartella di installazione il file master.mwsbase . Cosi ti carica?
Ah, hai ovviamente installato il pack di Magic dopo aver installato la MWS, vero? Ultima cosa: hai per caso windows vista?
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 0:21
No, il MasterBase è sempre vuoto. Ed ovviamente ci ho installato Magic <_< comunque no, ho Windows7.
