Oggi è mar 3 mar 2026, 20:08
 Oggetto del messaggio: Problema con i temi
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 22:57
Ciao a tutti. Stavo seguendo alla lettera le indicazioni di Malhavoc per installare MWS quando, andando a selezionare uno dei 4 temi proposti dal nostro caro MOD XD il programma prende e si chiude da solo. Sarà una coincidenza...riprovo....e per altre 4 o 5 volte il programma mi sichiude bell'e buono! Allora lo disistallo e lo reistallo di nuovo ma il problema resta in ogni caso... Come devo fa ? Help me please !
P.S. I temi sono inseriti correttamente nella cartella Themes di MWS...
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con i temi
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:07
mmm può darsi che il file del tema che volevi usare (o qualche file del programma) si sia corrotto quando lo hai scaricato.
Hai scaricato la versione attuale di MWS vero (la 0.94f) ? Che sistema operativo usi ?
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:09
1) Hai sfiga
2) No, dico sul serio, è un problema raro che si verifica non si sa per che ragione, e ti è capitato :P
3) Vediamo cmq come risolverlo...
Che io sappia esistono due modi per risolverlo, uno è troppo complicato e forse manco me lo ricordo di preciso, quindi ti dirò l'altro.
Innanzi tutto assicurati di aver chiuso MWS.
Ora su windows vai in start->esegui
Scrivi "regedit" (ovviamente senza virgolette) e premi invio.
Si aprirà l'editor di registro di windows. Non toccare nulla che non ti dica, non pasticciare in giro, ne va della salute di Winzozz.
Sulla sinistra vedrai un percorso ad albero, navigalo fino alla cartella:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Magic Workstation
Cliccando su questa cartella vedrai altre sottocartelle, ma non ci interessano. Guarda invece sulla destra, dove dovrebbero apparire un po' di voci fra cui (dovrebbe essere la seconda) "Active Theme". Fai un doppio click su quella. Il valore attuale dovrebbe essere ":Pefault", cambialo in quello del tema che vuoi usare (e che deve essere nella cartella dei temi), ad esempio "Malhavoc's Pre 8th Foil" (senza virgolette, e SENZA estensione del file .mwTheme). Fai "ok" e chiudi RegEdit. Ora apri MWS e dovrebbe essere tutto a posto!
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:14
MA quindi può uccedere anche con queste versione Malhavoc ? No perchè in genere so che succedeva con la 0.94e (a me SEMPRE) e con i windows vecchi, mentre non sapevo facesse sto scherzo a volte con la versione attuale e sotto XP :-u
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:23
E' un errore abbastanza casuale, non ho mai capito da cosa sia causato. Ho notato che temi "estremi", come quelli fatti per altri giochi, lo fanno scattare più facilmente (per estremi intendo dire che ad esempio i box dei vari elementi vengono fatti 0x0 per farli scomparire o vengono fatti sovrapporre). Tuttavia capita a volte anche con temi semplici, e quando ti accade una volta non riesci quasi più a liberartene.. mai capito la ragione.
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:25
Perfetto! Tutto ok !
Grazie mille per l'interessamento e grazie soprattutto a Malhavoc per le istruzioni dettagliate !
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:30
Scrivo qui per non aprire un altro Tpic...Ho provato a scaricare il torrent del progetto MWSHQ degli utenti di mwsdata.com per le immagini ma quando clikko sul link mi da un errore, precisamente :
Invalid Quickkey. This error has been forwarded to MediaFire's development team.
C'è una soluzione per questo ? :)
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:33
Prova a scaricare il file torrent da qui (tasto destro, salva con nome, poi apri il file scaricato con uTorrent):
http://www.wtorrent.com/torrent/2007-6/ ... 16.torrent
Probabilmente hai cliccato sul link della guida, che oramai è vecchio, l'ho aggiornato con questo più recente ora.
MessaggioInviato: mer 27 giu 2007, 23:42
Infatti, avevo clikkato su quello della guida. Ancora grazie !
