Oggi è mer 30 set 2026, 17:17
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 3   [ 42 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: alara reborn su mws
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 18:02
ciao a tutti, dato che ho visto che su MWS girano già carte di alara reborn, mi chiedevo se qualchuno puo postare il sito da dove si può scaricare la nuova espansione, grazie
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 20:42
ekkolo
http://bordonero.splinder.com/post/2038 ... +la+patch+
aprire il fil txt nel sito e copiarlo su file txt (tramite notepad) salvarlo come ARB e poi aggiungerlo sulla directory principale di mws e poi spero sappiate come si fa ad aggiungere una espansione su mws.
Buon divertimento
Ultima modifica di Aj il gio 23 apr 2009, 20:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 20:46
Dove si scarica? Cliccando sul documento esce solo la lista delle carte...il link del database dov'è?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 20:49
Aj ha scritto:
ekkolo
aprire il fil txt nel sito e copiarlo su file txt (tramite notepad) salvarlo come ABR e poi aggiungerlo sulla directory principale di mws e poi spero sappiate come si fa ad aggiungere una espansione su mws.
Buon divertimento
Ci capisco poco di ste cose... ^^ cos'è il notepad? Come faccio a cambiare il file da txt a ABR?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 20:51
Quella lista la devi copiare su un file txt (apri notepad il programma di merda per scrivere che trovi in acessori andando da start e poi metti il file (salvandolo come ARB.txt) sulla directory principale di mws.
Apri mws :
1- passi a modalità libreria classica
2- selezioni una carta sulla griglia sopra e fai ctrl+r
3- analizza/aggiungi/rimuovi espansione
4- nuova espansione
5- Nome completo : Alara Reborn
-6 Nome codificato : ARB (mi raccomando il maiuscolo)
-7 scegli il percorso (quindi Arb nella dir principale)
-8 fai avanti
-9 vedrai che aggiunge 145 card
-10 selezioni una carta sopra e fai ctrl + s
-11 torni alla modalità libreria solita
-12 vedrai le carte di reborn
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:06
scusate la domanda ma per caso le immagini sono già disponibili?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:07
per ora non le ho trovate. in caso posto il link ove scaricarle
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:21
Ho fatto così ma le carte non me le aggiunge...
Il dato ARB.txt lo devo mettere nella cartella mws in programmi, ma in qualke sottocartella?
Xkè ho seguito le istruzioni di Aj ma non me le da...
Edit:
Sistemato! Unico problema, davanti il nome di ogni carta mi esce scritto: \tab
Come posso levarlo?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:26
nessuna sotto cartella.
presumo il programma tu lo abbia in:
C:// programmi / mws
Qui devi metterla.
Sei sicuro di aver seguito tutti i punti??
2- selezioni una carta sulla griglia sopra e fai ctrl+r (dopo aver fatto questo ri-clicca sulla griglia superiore in modo che divenga blu/selezionata)
rifai il resto
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:35
non riesco nemmeno io :'(
Dimmi perfavore dove sbaglio:
-ho copiato il file in c/programmi/MWS
-poi apro mws, faccio classic mode( nn è l'altra modalità ke si deve fare?)
- clicco sulla griglia sopra dove ci sn tutte le carte, ne seleziono una e faccio control+r( e qui nella griglia sotto mi appare un mazzo ke avevo creato)
-. poi vado su tools, add ecc
- clicco su add edition, metto nome e tag, e clicco su get data, così metti il percorso del file scaricato prima e faccio next page
- a qst punto mi appare un altra pagina con le addiotional information e faccio add edition, ma mi viene un errore e nn aggiunge la carte 8-*
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:42
hmm
tutto giusto. come ho detto al diavolo quando fai ctrl+r (sotto la griglia dovrebbe essere vuota) riseleziona una carta sulla griglia sopra (deve comparire una freccia di fianco sulla sx) e fai tutti i passi sopra elencati.
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:54
ok, ci sono riuscito, grazie 1000 aj :-)
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 21:56
Perfetto. Pure a me tempo fa rompeva perchè non ri-selezionavo la carta sulla griglia sopra.
Appena trovo le pics posto il linkozzo
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:07
ma il serpente 2/2 ke si pompa pescando su mws ha 1 altro nome? no perchè mi trove tutte le nuove carte apparte lui, eppure il nome è quello :-o
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:37
wisescale coatl
