Oggi è mer 30 set 2026, 16:27
 Oggetto del messaggio: problema con un viandante
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 18:34
Faccio per aggiungere Jace Beleren, ma succede una cosa strana.
Lo aggiunge alla lista (lo conta come spell), ma non compare nella lista stessa.
Come posso risolvere il problema??
Questo problema si presenta solamente con i viandanti di lrw.
Può essere un problema di patch??
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 18:41
Capita lo stesso anche a me. Ma non solo con i viandanti di lrw ma anche con gli altri (ho provato anche tezzeret per esempio). In sostanza succede questo: se un viandante lo aggiungi alla lista senza prima aver aggiunto anche una creatura, mws si comporta come hai detto tu (lo conteggia tra le spell ma non compare nella lista), se al contrario prima aggiungi alla lista una qualsiasi creatura dovrebbe essere visualizzato correttamente nella lista ma nella sezione "creatures". Di più non so dire, è un piccolo bug del programma che può essere corretto penso solo da un aggiornamento del programma (se mai lo faranno, ce ne sarebbero bug da sistemare)....
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 18:45
Vero ho provato e aggiungendo una creatura escono nella lista, ma se poi tiro via la creatura sparisce nuovamente il viandante e giocando un mazzo senza creature è un problema...
Praticamente non potrò mai testare il mazzo on-line... :'|
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 18:49
Non mi è mai capitato di giocare una lista col solo viandante e nessuna creatura, ma hai provato a montare la lista e vedere se puoi ugualmente giocare la lista anche se il pw non vi compare? D'altronde te lo conteggia sempre, anche se non compare, quindi forse non cambia nulla poi a giocare il mazzo online...
Spero di esserti stato utile. :-p
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 18:52
Grande zio hai risolto il problema :P
Potete lokkare (cmq è una merda sta cosa).
PS: Dovrò solamente ricordarmi di aggiungerlo a penna prima di dare la lista a un torneo :'|
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 19:01
aj cm hai fatto io nn riesco---
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 19:05
è capitato anche a me.
me lo faceva quando toglievo una creatura e scompariva il viandante, quindi rimettevo una creatura e riappariva.
A sto punto con un po' di combinzaioni stile gioco di abilità sono riuscito a tenere la lista che volevo giocare.
Sciao
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 19:15
Tu aggiungi creatura a caso e poi aggiungi viandanti.
Togli le creature e vedi che ti segna 60 carte (facciamo che siano 2 viandanti).
Vengono conteggiati sulla lista, ma se la stampi obv non compaiono (imho devi aggiungere a mano se stampi le liste per i tornei).
Se giochi però on-line i viandanti sono invece presenti nel mazzo.
A me sto problema si presenta unicamente con lrw.
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 19:25
Con i viandanti di altre espansioni è tutto normale? Perchè a me succede anche con tezzeret...
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 19:28
Non vi preoccupate, quando giocate su MWS Online Play il Planeswalker compare nella lista del mazzo, e durante la partita lo pescate eccome. Credo sia un bug di Workstation, perchè ad esempio, Garruk Wildspeaker sulla griglia conta come creatura, Jace è "invisibile" è Elspeth è nelle "spells".
Tezzeret non mi crea problemi.
Cmq un amico tedesco con cui testo mi ha detto che riscaricando mws ancora i problemi non si presentano + .
Si vede che hanno risolto il problema alla fonte.
Solo che ora non ho palle di riscaricarlo :D
