Oggi è mer 30 set 2026, 18:12
 Oggetto del messaggio: problema importante con mws
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 16:48
appena avvio mws viene una cosa così:
You have no additional Game Packs installed. Please visit MWS information site to download needed bases.
:-o
ma in ogni caso va...mi si avvia correttamente.ma appena cerco di cambiare il tema,mws si chiude improvvisamente.
come posso fare?
vi prego help me :'( :'( :'(
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 17:03
E' successo anche a me... Allora. Fai come ti dico passo per passo.
I modi sono 2. Nel primo caso, ho cambiato la lingua nelle preferenze con f11, poi ho riavviato MWS, ho ripigiato f11 e ho cambiato il tema in newmagic.theme, e ha funzionato. Poi ho ricambiato la lingua ad un successivo riavvio dell'applicazione
Se il problema persiste
Vai nella cartella C:/Programmi/Magic/Workstation, e sposta la cartella Pics sul desktop o in una cartella di backup. Ripeti il procedimento per la cartella Themes, (magari anche quella dei Decks) e sposta i file Sets.dat e master.mwbase nello stesso modo. Non è obbligatorio, ma è consigliato farlo. (ad esempio, ho una masterbase con 16132 carte, con TUTTE le edizioni e promo a parte le nuove terre MPS, Garruk del gioco Xbox e il 3° disegno di Jace, installando il Gamepack la masterbase viene sovrascritta, quindi sarebbe una rottura di scatole riaggiungere centinaia di carte a mano)
Vai su un qualunque sito che permetta il download di MWS e scarica il Gamepack. Disinstalla Magic Workstation. Installalo di nuovo, quando ti compare alla fine la casella spuntata "Launch Magic Workstation", tu togli lo spunto. Installa il Gamepack. La cartella immagini contiene solo un file AM.qualcosa. Sostituisci la cartella con la tua, in cui hai TUTTE le immagini di tutte le edizioni. Sostituisci tutti i file che ti sei tenuto da parte. Apri MWS. Carica un tuo mazzo custom (di default c'è newdeck o newdeck0). Cambia la lingua (che di default è INGLESE) in Italiano, sia per la Libreria che per MWSPlay. Esci da MWS, e riaprilo. A questo punto, premendo F11, cambiando il teme in oldmagic o newmagic non dovrebbe esserci problema.
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 17:05
ok il tema ora è a posto
il problema ora è diventato improvvisamente un altro
faccio "visualizza filtro carta" e invece di comparirmi tutte le edizioni presenti,ce ne solo una,chiamata "akromage".
dato che mettere filtri mi è molto utile....come diavolo fare????? :-D
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 17:13
In quello che si chiama "Filtro semplice - stile apprentice" non è possibile fare altro. Però un modo c'è. Per quanto mi riguarda, Shards of Alara e Conflux sono stati aggiunti alla mia masterbase attraverso delle patch. Ovviamente non comparivano in nessuno dei 2 filtri. 249 carte di alara e 145 di Conflux erano nelle "other promos". Presente il filtro normale, quello che ti permette la ricerca per rarità e colore, in cui nel menu a cascata sulla sinistra ci sono tutte le espansioni? Per aggiungere Conflux, ho fatto dal menù Strumenti (credo) Analizza/Aggiungi/Rimuovi espansioni, ho digitato Conflux nel nome, il codice CNF, (o PLC per Caos Dimensionale, quello che ti serve insomma) ignora tutto quello che non è avanti o add (senza importare il file da text spoiler) e nel filtro "normale" mi è comparsa l'espansione Conflux. Filtrando, vengono 145 carte su 145, il che è giusto. Su filtro stile apprentice invece non so come intervenire. E chiedo perdono, perchè akromage è la prima volta che lo sento, ma cercando su google ho trovato questo:
"You might need to start up magic workstation again. Then click "open library" and open the master.mwbase."
Quasi sicuramente è una soluzione più semplice che aggiungere a mano millemila codici di espansioni ahaha
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 17:34
nulla.non succede nulla,rimane sempre akromage.
ho provato a reinstallare il possibile e rimane sempre sta seccatura.
attendo lumi da malhavoc...
MessaggioInviato: gio 5 feb 2009, 10:14
.. Sarà dura che riesci a giocare a magic senza installare il game pack di mtg.. Scaricalo da mwsgames.com e installalo.
MessaggioInviato: lun 9 feb 2009, 20:26
ma...veramente io gioco a magic comunque :-D
cioè il problema è SOLO sui filtri!
e ho anche il gamepack aggiornato....appena ri-scaricato.
MessaggioInviato: lun 9 feb 2009, 20:44
Vai su slightlymagic.net , scaricati l'ultimo masterbase e assicurati di copiare non solo il master ma anche il sets.dat . Se hai problemi con le edizioni è colpa di quel file.
MessaggioInviato: lun 9 feb 2009, 21:03
risolto tutto!!!
magico malhavoc!
:-D
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
