Oggi è sab 15 ago 2026, 0:55
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 21 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: stranissimo problema con le full
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 15:27
ciao a tutti
ho il seguente problema con la mws che nn capisco come risolvere....
allora...ho scaricato tutte le immagini in formato xyz.full.jpg. ....
poi le ho messe nella cartella pics,insomma le ho visualizzate.
il punto è questo...
Tra le full e le crop,che ho provato entrambe,cosa dovrebbe cambiare??? perchè a me in quanto grafica dell'immagine non cambia niente.
poi ho scaricato da magicfriends le full per conflux e le ho inserite.
e che succede? beh le full di conflux sono effettivamente diverse,hanno cioè il bordonero intorno alla carta che si vede !!! invece per tutte le edizioni precedenti questo bordo non c'è !!!!
cioè...tutte le immagini sono senza il bordonero della carta intorno,e full e crop sono uguali.
come mai??????????
cosa dovrebbe cambiare mettendo le full(che a me nn cambia) e come mai nn mi cambia :-? :-?
vi dico come ho inserito le full nel database.
nella cartella Magicworkstation,ho messo una cartella Pics..in questa xx sottocartelle,ognuna per edizione. in questa ci sono file in formato .full.jpg. ....
forse c'è qualche opzione da attivare che nn ho fatto??
attendo lumi.
MonS
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 16:26
Mah, ti posso dire che è la qualità dell'immagine che cambia tra full e crop. Ad esempio, le immagini di Conflux sono piccole, quindi nella visualizzazione di MWS perdono di risoluzione, e il testo non è leggibilisismo. Con le crop, il testo è perfetto, e l'immagine dipende dalla risoluzione. Ad esempio, per vedere BENE le nuove immagini di Conflux, basta che fai copia/incolla SOLO del riquadro dell'immagine, e togli il .full. A me si vedono benissimo, solo che mi manca il simbolo dell'espansione, per questo fino a che non uscirà il nuovo file sets.dat con il simbolo del set userò le full, anche se si vedono male. Un altro esempio di distinzione tra full/crop è lampante: le Unglued o Unhinged messe come crop non rendono bene l'idea della demenzialità della carta. Posso dire che carte con il costo di mana splittato (tipo [card]Ashenmoor Gouger[/card]) rendono meglio in .full.
EDIT: domanda - le tue "full" sono crop con l'immagine intera schiacciata nel riquadro dell'immagine?
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 16:46
Puoi hostare l'immagine di una full pre-Conflux e di una Conflux?
Poi, per quanto riguarda la differenza tra crop e full, non ho capito cosa vedi; potresti fare uno screen, sia con full sia con crop?
P.S. nel topic di Malhavoc ci sono tutti i passaggi, spiegati obiettivamente benissimo.
pdL ha scritto:
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 16:51
Se ti riferisci a me, adesso sono al "lavoro", per cui posso caricare le immagini solo da computer di casa. Se sono io che devo hostare domani mattina editerò questo messaggio.
 Oggetto del messaggio: Re: stranissimo problema con le full
MessaggioInviato: mer 4 feb 2009, 17:29
le immagini full sono "scansioni" della carta, con tanto di frame e textbox originali.
con l'immagine full questo e' [card]the abyss[/card]
le crop hanno solo l'artwork, il resto della figurina e' disegnata da mws
cosi' appare the abyss in mws, con immagini cropped
http://online.tipo1.it/images/guide/MWSLibrary1.jpg
quindi le full preservano l'aspetto originale delle carte, mentre le crop ne conservano solo l'artwork visualizzando pero' i testi aggiornati delle carte
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 5 feb 2009, 17:36
Mi hai risparmiato un compito, grazie :-D !!!
MessaggioInviato: gio 5 feb 2009, 22:21
appunto.
c'è qualcosa che non quadra.
io ho tutte le immagini in formato .full.jpg , eppure mi vengono visualizzate esattamente come le crop.
e non capisco perchè...
qualcuno sa darmi una spiegazione?
thx.
MonS
MessaggioInviato: dom 15 feb 2009, 21:08
ragazzi qualcuno mi posta come dovrebbe apparire una qualsiasi carta(un mox va benissimo) in versione full sulla pagina principale con la griglia della mws ??
thx!!
MonS
MessaggioInviato: dom 15 feb 2009, 21:21
Spero di aver capito bene, questa è una Chrome Mox.full
MessaggioInviato: ven 20 feb 2009, 14:15
ehm...nn si vede null....puoi re-hostarla please?
thx.
MessaggioInviato: ven 20 feb 2009, 20:38
Sarà fatto!!! Eppure è strano, fino a ieri si vedeva...
MessaggioInviato: ven 20 feb 2009, 22:12
hmm grazie :-D
combinazione hai messo una carta con la grafica nuova...
mi potresti hostare una mox emerald in versione crop e ,a fianco,una in versione full?
grazie sei gentilissimo :-D
MessaggioInviato: sab 21 feb 2009, 11:26
Per farmi perdonare per il problema dell'altra volta te le metto tutte e 3: crop nuova, crop vecchia e originale
MessaggioInviato: sab 21 feb 2009, 12:43
Per farla semplice: guarda un mox, e se vedi il simbolo del tap è una crop, altrimenti è una full...
MessaggioInviato: gio 26 feb 2009, 14:18
quindi quella postata sopra,l'immagine della mox originale,è esattamente come compare un'immagine ''full''?
