Oggi è mer 4 mar 2026, 7:15
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 65 di 77   [ 1149 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 77  Prossimo
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 19:19
Cosa c'è da dimostrare ? che non sono tutti interessati come te a prendere informazioni sui judge ?
Meglio esser pazzo per conto proprio, anziché savio secondo la volontà altrui. (NIETZSCHE)
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 19:21
Che la teoria del "non so una cosa, e per giustificarmi mi invento risposte da fantomatici judge, invece di ringraziare chi mi corregge" colpisce ancora :-D
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 19:28
Primo non mi pare di aver negato che sia un mio errore, anzi in caso ho sottolineato che ho sbagliato 2 volte, secondo mi dispiace deluderti ma non è una scusa, terzo che tu mi creda o meno sinceramente mi rimbalza !
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 21:18
No aspetta... io non è che dico che non hai ammesso l'errore... però penso che non esista nessun judge che possa dirti una cosa simile...
Volevo solo far notare che spesso molti players per giustificare una mancata conoscenza di qualche parte del regolamento (che per carità è più che legittima, ci mancherebbe altro, penso che solo un judge conosca il regolamento nella sua interezza) si inventano la scusa di un fantomatico judge che ha confermato loro, la teoria sbagliata che sostengono. Può essere o non essere il tuo caso... io non posso saperlo... :-p
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 21:51
Bhè guarda io gioco a magic da 2 anni quindi non conosco le regole del gioco nello stesso modo di altri giocatori che magari ci giocano da una vita e quindi se sbaglio di certo non mi nascondo, però ti assicuro che proprio per questo mi ricordo di cosa mi dice un judge -.-, quello che mi fa girare gli zebedei e che per un anno e mezzo sono stato convinto che l'engineered funzionasse in un modo che non era il suo e che quindi non ho più usato oltre che essere stato penalizzato in un torneo. Ma non dimentichiamoci che le regole di magic sono molte e molto complesse e che molte volte nei tornei un judge deve gestire da solo molte situazioni ,quindi può capitare che non siano infallibili,certo se poi si chiama kasparov o ha una memoria fotografica bhè li e tutta un altra cosa. Personalmente se uno mi viene a dire che una o 2 volte gli è capitato che un judge gli ha detto una cosa sbagliata bhè,sinceramente penso che sia possibile.
MessaggioInviato: ven 11 dic 2009, 21:55
si ok dai interessante...
masamune hai sbagliato il ruling, ti è stato fatto notare e basta.
Poi l'esistenza di un fantomatico judge che ti abbia confermato la cosa (anche fosse possibile, è pieno di sedicenti judge scarsi) ha poca importanza: non è cosi e basta.
Non si cercano giustificazioni da parte di nessuno in questo topic, vi richiamo all'ordine e vi invito a scrivere in questo topic (a mio avviso noioso e ormai scontato) per il motivo x cui è nato.
MessaggioInviato: mer 16 dic 2009, 15:15
LOL ora non c'è neanche più verso di iniziare una partita..
0.00.00 [Shamo] <New Game: waiting for opponent>
0.00.00 [Shamo] Shamo shuffles library
0.00.00 [Shamo] <Shamo> I am ready.
0.00.00 [Shamo] Shamo draws 0 cards
0.00.00 [IMA] IMA shuffles library
0.00.00 [IMA] <IMA> E hora do duelo
0.00.00 [IMA] IMA draws 0 cards
0.00.00 [IMA] <-------- Novo jogo em andamento -------->
0.00.00 [IMA] Código de segurança de IMA é 4F7CF986 [Type 1.5]
0.00.00 [IMA] Código de segurança de Shamo é 53298237 [Type 1]
0.00.00 [IMA] It is now turn 1 (IMA)
0.00.00 [IMA] It is now the Beginning Phase, Untap Step
0.00.00 [Shamo] <Shamo> hi
0.00.01 [Shamo] Shamo shuffles library
0.00.01 [IMA] <IMA> ola
0.00.02 [Shamo] Shamo rolled a 20, using a 20 sided die
0.00.02 [Shamo] Shamo shuffles library
0.00.04 [IMA] IMA shuffles library
0.00.04 [Shamo] Shamo shuffles library
0.00.06 [IMA] IMA shuffles library
0.00.08 [IMA] IMA rolled a 18, using a 20 sided die
0.00.09 [Shamo] <Shamo> ip
0.00.09 [IMA] IMA draws 7 cards
0.00.09 [Shamo] Shamo shuffles library
0.00.10 [Shamo] It is now turn 2 (Shamo)
0.00.10 [Shamo] It is now the Beginning Phase, Untap Step
0.00.11 [Shamo] It is now the Precombat Main Phase
0.00.13 [Shamo] Shamo draws 7 cards
0.00.17 [Shamo] Shamo takes a mulligan
0.00.19 [Shamo] <Shamo> kp
0.00.24 [IMA] It is now turn 3 (IMA)
0.00.24 [IMA] It is now the Beginning Phase, Untap Step
0.00.26 [Shamo] <Shamo> Wait!
<---- qui ha cambiato turno come si iniziasse lui...
0.00.27 [IMA] <IMA> from?
0.00.28 [Shamo] <Shamo> i start
0.00.34 [Shamo] <Shamo> italy
0.00.35 [Shamo] It is now turn 4 (Shamo)
0.00.35 [Shamo] It is now the Beginning Phase, Untap Step
0.00.36 [Shamo] It is now the Precombat Main Phase
0.00.38 [Shamo] <Shamo> Ok?
0.00.43 [IMA] <IMA> no
0.00.50 [IMA] It is now turn 5 (IMA)
0.00.50 [IMA] It is now the Beginning Phase, Untap Step
0.00.52 [IMA] IMA plays Mountain from Hand
0.00.54 [Shamo] <Shamo> lol
0.00.59 [IMA] <IMA> noob
0.01.01 [<System>] <System> Player Lost
Eppure ho sempre creduto che 20>16..
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: mar 22 dic 2009, 20:21
Nickname Cockatrice: Welby
Questo è un genio...
ho cancellato il resto lasciando le parti salienti (divertenti)
<The_Bard> I am ready.
The_Bard pesca 0 carte
OmegaDeath666 mescola il grimorio
<OmegaDeath666> I am ready.
OmegaDeath666 pesca 0 carte
<-------- New Game Started -------->
OmegaDeath666's Security Code: 01795831 [Type 1.5]
The_Bard's Security Code: B45FA46A [Type 1.5]
Inizia ora il turno 1 (OmegaDeath666)
Inizia la Fase iniziale, Interfase di Stappo
<The_Bard> hi
The_Bard mescola il grimorio
The_Bard totalizza un 4, usando un dado a 20 facce
The_Bard pesca 7 carte
OmegaDeath666 totalizza un 10, usando un dado a 20 facce
<The_Bard> kp
Inizia la Fase Principale Pre-Combattimento
OmegaDeath666 pesca 7 carte
<OmegaDeath666> kp
<The_Bard> Ok
<OmegaDeath666> noob a discard loses to draw decks (al che incomincio a ridere)
Inizia ora il turno 5 (OmegaDeath666)
OmegaDeath666 stappa i suoi permanenti
Inizia la Fase iniziale, Interfase di Mantenimento
Ancestral Vision ora ha 3 (-1) contatori.
OmegaDeath666 gioca Copy Artifact da Mano
<The_Bard> Ok
Copy Artifact's note changed: Mox D (a bhe tu sei un pro..)
Inizia ora il turno 6 (The_Bard)
<OmegaDeath666> are you a noob or something
Inizia ora il turno 9 (OmegaDeath666)
<The_Bard> bla bla
<The_Bard> play the game
OmegaDeath666 mette Island nel Cimitero da Gioca
Ancestral Vision ora ha 1 (-1) contatori.
<OmegaDeath666> now you cant cast shit
<The_Bard> go on
<OmegaDeath666> noob plays will cost you the game
<OmegaDeath666> your not winning noob
Inizia ora il turno 17 (OmegaDeath666)
OmegaDeath666 gioca Stasis da Mano
<The_Bard> Ok
<OmegaDeath666> noobs never learn
Inizia la Fase di combattimento, Interfase di Dichiarazione degli Attaccanti
OmegaDeath666 tappa Chronatog
The_Bard tappa Wasteland
The_Bard tappa Swamp
The_Bard gioca Diabolic Edict da Mano
<OmegaDeath666> noob that means your tapped out and cant untap
OmegaDeath666 mette Chronatog nel Cimitero da Gioca
The_Bard mette Diabolic Edict nel Cimitero da Gioca
OmegaDeath666 gioca Chrome Mox da Mano
<OmegaDeath666> Thinking
<The_Bard> Ok
Chrome Mox's note changed: Nothing (e poi sono io il noob...)
Inizia ora il turno 26 (The_Bard)
Ora la genialata: lui tapp-out tranne 2 blu
<OmegaDeath666> End my turn
The_Bard stappa i suoi permanenti
Inizia la Fase iniziale, Fase di Pescaggio
The_Bard pesca una carta
The_Bard gioca Mishra's Factory da Mano
<The_Bard> End my turn
Inizia la Fase Finale, Interfase di Guarigione
<OmegaDeath666> EOT
OmegaDeath666 tappa Island
OmegaDeath666 tappa Lotus Petal
OmegaDeath666 mette Lotus Petal nel Cimitero da Gioca
OmegaDeath666 gioca Boomerang da Mano
<The_Bard> Ok
<System> Persa la Connessione con il Giocatore.
Che idiota.....
He wished for knowledge, but not for the will to apply it
MessaggioInviato: mar 22 dic 2009, 20:55
s8shock ha scritto:
0.00.07 [Cronium] <Cronium> Hail Hitler
0.00.08 [Cronium] <Cronium> Hail Hitler
0.00.09 [Cronium] <Cronium> Hail Hitler
0.00.10 [Cronium] <Cronium> Hail Hitler
0.00.11 [Cronium] <Cronium> Hail Hitler
LOOOOOOOOOOL, notare la parte sinistra del log ---- quel tizio ce l'aveva come tasto rapido!!! Ed è pure scritto sbagliato!!!
MessaggioInviato: ven 25 dic 2009, 0:39
ciao a tutti da un po gioco anche io online e devo dire che con tutti sono stato gentile e loro con me
tranne beccare un idiota chiamato sephirot bla bla che ogni mio turno mi prende i permanenti li muove, rompe le palle mette i token.. e scula come un negro, ha vinto passando per giacoma senza avere i mana e anziche fermarsi ha continuato a darmi del noob, ha fatto nicol bolas (che mazzo pro che giocava...) e ha vinto (illegalmente con me che cercavo di farlo ragionare)
quando prendo il MIO mazzo e non uno di test che avevo quitta
secondo me è un represso fallito nerd del cazzo
chiudo
<JudasKilled> you topdeck like a champ
MessaggioInviato: mer 30 dic 2009, 16:13
Un simpaticissimo panza, italiano, vi saluta così
panza gioca Thirst for Knowledge da Mano
<zero> Ok
panza mette Thirst for Knowledge nel Cimitero da Gioca
panza is looking top 1111 cards of its Library...
panza mette Ancestral Recall in gioco da Grimorio
panza stops looking its Library...
panza mescola il grimorio
panza mette Ancestral Recall in Mano da Gioca
panza tappa City of Brass
I punti vita totali di panza sono ora 19 (-1)
panza gioca Ancestral Recall da Mano
<zero> cazzo fai amanda
<zero> mica è un tutore
<panza> cazzo vuoi
panza mette Thirst for Knowledge in gioco da Cimitero
<zero> sete di conoscenza
<zero> pesca 3 scarta 2
<panza> impara l' inglese
<zero> panza is looking top 1111 cards of its Library...
<zero> cioè tutori?
<panza> qll è brainstorm
<zero> sei deficente?
<panza> cm te
<zero> ti sbagli con mistico
<zero> niubbino
<zero> dai
<zero> saluta tipo1.it
<panza> vaffanculo
Vendo su Decktutor!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=zero/
MessaggioInviato: mer 30 dic 2009, 16:23
chiudo
SEPHIROT? Cioè, sto qua è un Noob incredibile che si spaccia da grandissimo giocatore, ci ho giocato un bel pò di volte ed è sempre una goduria pazzesca prenderlo per il culo.
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: gio 7 gen 2010, 17:53
Finite le vacanze, torno a giocare su mws. Gioco tipo countertp, il mio oppo tritoni, siamo al g3 e lui fa terra cathcer, io sfeccio per isola, lui wasta jitte, io snare lui sacca cathcer, io nel mio sfeccio per piana, e lui standstill senza muta nè niente in mano... vabbè, della serie. Peschiamo entrambi, lui per cercare muta, io per cercare dust bowl (eh già ^^). Scarto carte mirate in modo da avere il tarmo che ho in mano abbastanza grosso (era un 5/6 al momento), poi decido che è l'ora di grippare la jitte in eot, per non fargli utilizzre le carte di vantaggio di standstill. Gli dichiaro che voglio giocare una spell nella sua eot, lui mi dice fa pure e scarta. Mah. Gioco la grip, grippo la jitte, lui pesca e passa. "Scusa, dovresti scartare" (in english). Ma anche no! mi fa lui. Insomma discutiamo un po' e alla fine gli dico: beh se non mi credi, almeno cazzo leggi i tastini delle fasi di MWS che te lo spiegano meglio di come sono in grado io. Quitta offeso dicendomi che non sono nessuno per insegnargli a giocare a magic. C'avrà pure ragione...
MessaggioInviato: ven 8 gen 2010, 20:30
L'ennesimo PRO da T1 spanato
Antefatto: Prima del Log-in accanto al suo nome ONLY PRO-PLAYER
io loggo non tannto perche mi ritenga un pro ma solo perchè mi andava di fare una partitina un minimo seria....
ecco il risultato:
(anche lui italiano) io: Gabry
Gabry tappa Mox Sapphire
Gabry tappa Tropical Island
Gabry gioca Tarmogoyf da Mano
<Gabry> Ok?
<ARES> TARMO GOYF
<ARES> ???
<Gabry> e si...
Tarmogoyf è iniziata 2/3
<Gabry> End my turn
<ARES> MI STO ALLENANDO X UN TORNEO HAI UN MAZZO DA TORNEO PLEASE?
<Gabry> questo
<Gabry> è da torneo
<Gabry> e ci vinco pure(*)
<Gabry> vai avanti
<ARES> VA BHE CIAO CERCO MAZZI UN PO + FORTI CIAO
a bhe per fortuna che sei tu il giocatore FForte....
No comment
*NB: tornei non ne faccio ma su mws qualche partitina la vinco, ed il mio mazzo è un classicissimo UBw...
MessaggioInviato: ven 8 gen 2010, 21:05
ARES è un coglione con la manie dei Tarmocicci.
Ogni volta che ci gioco contro (purtroppo trovo pochi giocatori Vintage su mws) e calo Tarmogoyf comincia ad ironizzare, alla ''Tarmogay ancora?'' ''E meno male che chiedevo buoni giocatori''. E alla fine lo batti sempre. :'|
(W)(G) Enchantress
