Oggi è mer 18 nov 2026, 22:11
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 4   [ 58 messaggi ]
MessaggioInviato: mar 23 nov 2010, 23:14
Problema risolto nel seguente modo:
- prima di scaricare si entra nella cartella /home/<home>/.wine/drive_c
- si scaricano i font MA non col wget <web> che ha scritto Malhavoc nel primo post; usate questo:
wget http://switch.dl.sourceforge.net/source ... e_font.exe
- wine nome_font.exe
In questo modo il tutto viene installato senza problemi e senza dover far nulla. Non so come mai, ma se i font li scaricavo dall'altro sito segnalato non funzionava.
grazie cmq
Konx.
MessaggioInviato: mer 24 nov 2010, 0:03
scaricati e installato il wordviever ma non cambia nulla... cioè carico il programma tutto ok credo mazzi tutto ok.. ma se gioco anche in solitaria non mi fa vedere le carte e non me le fa scendere sul tavolo... tutto nero come errore di grafica...
Che posso inventarmi ?
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 16:43
Aggiornato il post iniziale con informazioni dettagliate da parte di Milos su come risolvere la maggior parte dei problemi.
MessaggioInviato: mar 28 dic 2010, 17:14
Utilizzo Ubuntu 10.10 (Wine 1.2.1). MWS mi funziona ma non mi funziona MWSPlay.exe dandomi il seguente errore:
Codice:
Exception EAccessViolation in module MWSPlay.exe at 003EF000.
Access violation at adress 003F0000. Read of adress 003F0000.
Qualcuno sa aiutarmi?
MessaggioInviato: mar 28 dic 2010, 17:19
Anche a me succede la stessa cosa dopo il passaggio alla 10.10. MWS funziona al 100% ma il modulo di gioco da quell'errore!
MessaggioInviato: mar 28 dic 2010, 18:12
provate a disinstallare tutto da wine e riseguire i passaggi che ho scritto nella pagina 1.
Con quelli nessuno ha più avuto problemi
MessaggioInviato: mar 28 dic 2010, 19:14
Ho già provato ma il risultato è sempre lo stesso. Oltretutto era lo stesso metodo che avevo utilizzato la prima volta.
MessaggioInviato: mar 28 dic 2010, 20:19
scusa ma se tu entri su mws e poi fai ctrl + i ti appare la schermata che cerca i giocatori, li riesci ad entrare ?
magari è solo un problema di programma se viene lanciato diretto
MessaggioInviato: mer 29 dic 2010, 10:43
No, stesso errore anche così. Non so come risolvere...
MessaggioInviato: mer 18 mag 2011, 18:50
Aggiornando la versione di ubuntu mi è successo un problema... ora non vedo più life point e qualsiasi tipo di contatore sulle carte...
Qualcuno di voi sa come risolvere ?
MessaggioInviato: mer 18 mag 2011, 19:02
Potrebbe trattarsi della mancanza di un particolare font, ma non ne posso essere sicuro, nè so di preciso quale potrebbe essere.
MessaggioInviato: mer 18 mag 2011, 19:11
io ho installato il core font e il gdplus.. ora credo che stasera li installo tutti.. cosi evito impicci e proviamo !
MessaggioInviato: dom 3 feb 2013, 5:10
ragazzi io ho un problema con mws su ubuntu ed ho installato tutto come scritto qui: quando comincio una partita e faccio per mettere le carte in gioco non sposta le carte dalla mano al campo e non mi fa più selezionare le suddette. come posso risolverlo?
HigPain ha scritto:
<+HighPain> a 12-13 anni
<+HighPain> son TUTTE zoccole
<+HighPain> perchè pensano
<+HighPain> "chissà cosa si prova ad avere un cazzo che ti penetra..."
<+HighPain> e quindi tutte lì a cercare cazzi.
