Oggi è mer 30 set 2026, 20:34
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 42 messaggi ]
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:40
trovato thanks :-D
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:41
Devil89 ha scritto:
Sistemato! Unico problema, davanti il nome di ogni carta mi esce scritto: \tab
Come posso levarlo?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:46
Devil89 ha scritto:
Come posso levarlo?
sulla lista del database ti esce:
\tabnomedellacarta???
Di ogni carta di reborn o di tutte le espansioni??
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:47
Aj ha scritto:
Devil89 ha scritto:
Come posso levarlo?
Solo di alara reborn, delle nuove 145 carte...E' scomodo nella ricerca delle carte xkè davanti al nome sono costretto sempre a mettere: \tabnomedella carta...
C'è soluzione?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 22:53
E' dovuto sicuramente a un errato copia/incolla dal sito alla creazione del file txt. Questo perchè il database viene aggiornato a seconda della dicitura del txt.
Sicuro di non aver decurtato o addato qualcosa nel fare copia/incolla?
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 23:02
Ho fatto il copia incolla dell'intera pagina... forse dovevo partire a copaire dalle carte?
Come faccio ora ad aggiustare? Dovrei eliminare alara reborn e rimetterla...
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 23:04
va bene anche se copi la prima dicitura (tipo 4/5 righe di cui ora ignoro il contenuto). Prova a rimettere il file senza cancellarlo. Lo sostituisce isi.
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 23:43
Ho rifatto ma mi da sempre il solito problema del \tabnomecarta... :'(
 Oggetto del messaggio: alara reborn
MessaggioInviato: ven 24 apr 2009, 11:24
Aiutatemi, vi prego :'( ...
Faccio tutto giusto, mi escono le carte nuove e fin qui ok. Poi provo a chiudere MWS e quando lo riapro le carte nuove non ci sono più! Dovrei salvarle in qualche modo?
 Oggetto del messaggio: Re: alara reborn
MessaggioInviato: ven 24 apr 2009, 11:25
dopo che hai aggiunto l'espansione devi selezionare una carta sulla griglia superiore e fare ctrl+s altrimenti non salva le modifiche ed infatti compare la scritta dati salvati o salvataggio in corso.
@devil89 : onestamente non so a cosa possa essere dovuto il tuo problema se non al file txt. sicuro di aver fatto il procedimento come da me descritto (anche se alla buona :p)
 Oggetto del messaggio: grande!!
MessaggioInviato: ven 24 apr 2009, 11:31
Riuscito! Grazie Aj :-D
MessaggioInviato: ven 24 apr 2009, 14:11
Ragazzi,fate cvome faccio io,è 1000 volte più semplice,senza dover usare tabnomegarta ecc ecc...
Aprite mws
Strumenti
Analizza/Aggiungi/Rimuovi espansioni
Nme espansione: Alara reborn
Short Name: ARB
Percorso dello spoiler: Copiate e incollate TUTTO ciò che c'è scritto dal link di Aj,aprite il blocco note,salvatecelo e salvate questo documento con il nome che v ipare dove vi pare,poi aprite quello.
Fate avanti,e avanti.
Nessuno conosceva questo modo?
:-D
MessaggioInviato: ven 24 apr 2009, 17:22
Ho provato a rifare e mi esce scritto dopo ke faccio tutto e premo avanti avanti: Errore: La griglia corrente deve essere di tipo PRINCIPALE
La prima volta è andato tutto ok, ora esce scritto così... :-(
MessaggioInviato: ven 8 mag 2009, 13:06
Trovato l'inghippo!
Devi editare il file della patch ed eliminare la dicitura MWS (+spazio) nella prima riga dello spoiler. Poi salvi il txt. Così lo dovrebbe caricare correttamente. Spero di essere stato utile!
EDIT: Per le immagini, ho controllato, non credo siano ancora pronte. Il primo che le reperisce passi parola!
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: ven 8 mag 2009, 13:21
In alternativa qua c'è la Patch riveduta e corretta
http://forums.mtgsalvation.com/attac...7&d=1240598655
In alternativa se vi dà errore 404 andate su
http://www.mtgthesource.com/forums/show ... ara+Reborn
Mini-guida
1. Salvate la masterbase da qualche parte prima che succeda qualcosa.
2. Andate su MWS, e mettete la modalità "Libreria".
3. Cliccate sull'icona dischetto per salvare
3a. In impostazioni dovrebbe esserci Analyze/Add/Remove Sets.
3b. Cliccateci sopra, poi scegliete l'opzione per aggiungere un set
4. Nominate l'espansione come Alara Reborn (ma no...) con la sigla ARB.
5. "Recupera dati dallo spoiler", cercate il file che avete scaricato
6. Andate avanti, e vi dice che le carte sono state aggiunte alla masterbase.
7. Adesso cliccate su una carta a caso che vedete nella metà alta dello schermo (tipo Ach, Hans, Run!)
8. Cliccate sul dischetto per salvare
9. Tornate alla modalità "Modifica Mazzo/Deck Edit"
10. Salvate
10b. Guardate se ci sono tutte le carte nuove. Chiudete MWS, riaprite e vedete se ci sono di nuovo
Se vi segnala errore è perchè siete sì in modalità Libreria, ma non è attiva (nel senso che non avete cliccato sul nome di una carta)
A me ha funzionato senza problemi, ad altri dà errore. La Patch è perfetta, a parte la carta [card]Messenger Falcons[/card] che è salvata come Mesenger Falcons
