Oggi è ven 14 ago 2026, 0:19
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 8 di 9   [ 124 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi con Cockatrice
MessaggioInviato: mer 23 set 2015, 21:57
Ho risolto subito. Per chi ha lo stesso problema seguire questi passaggi:
-Disinstallate Cockatrice (non vi preoccupate, non perderete ne le card pics ne i deck/replay salvati)
-Installatelo nuovamente, link: http://www.woogerworks.com/?option=com_content&view=article&id=355
-Non c'è bisogno di far ripartire l'oracle se avete il database di carte aggiornato
-Fatelo partire e inserite i seguenti dati come server:
Host: cockatrice.woogerworks.info
Port: 443
e i dati del vostro account.
Ecco fatto, dovrebbe funzionare. :D
MessaggioInviato: mer 23 set 2015, 23:18
Nickname Cockatrice: Mountain King
roangy90 ha scritto:
mi da anche a me questo tipo di errore non capisco come bisogna procedere in che senso barra laterale last build? :-> :->
Sul lato destro della pagina c'è una colonna scritta in grassetto, guarda li, sotto Useful Information ;)
Patrick Chapin ha scritto:
...Nothing is even in the same zip code as Brainstorm...
Matt Sperling ha scritto:
Legacy is like a European beach, it’s okay to go topless
Goblin Sgravato ha scritto:
Next!
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 4:35
Nickname Cockatrice: bug
non su porta 4747? a me li va.
Real-life Females
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 10:03
Nickname Cockatrice: Jester89
ho provato a disinstallare il programma, però il problema è che quando lo installo nuovamente se provo ad aprirlo mi dice che manca questo file: MSVCP120.dll
e non mi apre nulla :'(
"Conosce le forze dei suoi nemici così come le loro debolezze"
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 11:35
A me sulla porta 4747 non funziona. Incomincio a credere che ci siano problemi diversi %(
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 11:52
Scusate ragazzi, sul link che ho messo trovate anche vari messaggi di utenti che hanno il vostro stesso problema, provate a seguire quelle indicazioni... Al momento sono fuori e non posso fare di più ;*
Next!
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 12:29
Ho visto, ma è tutto in inglese e non ci capisco una mazza :'( :'( :'(
siccome è la prima volta che mi da quell'errore e non capisco il perchè, l'avro disinstallato e rinstallato almeno 5/6 volte senza problemi...
MessaggioInviato: gio 24 set 2015, 13:27
Allora, se hai Windows 10 ti consiglio di controllare se non sei per caso rimasto indietro con qualche aggiornamento etc
Per altre versioni di Windows prova questo link: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=40784
Spero a questo giro di esserti stato di aiuto, è un file di installazione per il "pezzo" che ti manca.
Next!
MessaggioInviato: ven 25 set 2015, 1:46
ho messo sia i dati vecchi che quelli nuovi e in entrambi i casi mi dà: errore di login sconosciuto: -1
potete aiutarmi?
mi sono giunte vOci di utenti che via pm dileggiano il nostRo credo... Capisco che un pm sia un messaggiO privato e quindi non divulgherò il nome dell' utente ma tu, ricorDati che anche se noI non lo leggiamo qualcun altrO lo fa!
MessaggioInviato: ven 25 set 2015, 1:47
Devi seguire la procedura che ho detto nelle ultime due pagine, non è un problema di credenziali!
Next!
MessaggioInviato: ven 25 set 2015, 11:57
Port: 443
anch'io ho riscontrato lo stesso problema di login, dunque ho seguito le istruzioni, ho disinstallato il programma, e reinstallato, dopo averlo riscaricato dal sito di woogerworks...
all'avvio di Cockatrice, mi compare questo messaggio di errore, che mi impedisce di aprire il programma: %(
cockatrice.exe - Errore di sistema
impossibile avviare il programma perché MSVCP120.dll non è presente nel computer. Per risolvere il problema, provare a reinstallare il programma.
...ecco, ora non solo non mi si collega, ma neanche mi si apre.
MessaggioInviato: ven 25 set 2015, 12:09
EDiT:
...risolto. non so come, ma risolto.
MessaggioInviato: ven 25 set 2015, 12:37
Allora chiarisco che io ho Windows 10, mi dava l'errore di login sconosciuto: -1 e che facendo quel procedimento ho risolto. Prendete però con le pinze quello che ho scritto, evidentemente la soluzione non vale per tutti
MessaggioInviato: dom 4 ott 2015, 21:29
Ho lo stesso probblema qualcuno ha risolto in diverso modo?
se ci fosse qualche giocatore ke vive nell'appennino tosco emiliano mi contatti via pm
MessaggioInviato: dom 4 ott 2015, 23:15
...ecco, ora non solo non mi si collega, ma neanche mi si apre.[/quote]
anch'io avevo quel messaggio dopo aver riinstallato il gioco.
Poi ho scaricato l'aggiornamento visual c++ dal sito che piledriver ha messo qualche post sopra ed è partito.
