Oggi è mar 11 ago 2026, 21:30
 Oggetto del messaggio: domanda semplicissima per postare immagini
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 19:39
ciao ragazzi
forse la risposta è già scritta da qualche parte ma non l'ho trovata.
per postare direttamente un'immagine sul forum,senza un collegamento esterno (per esempio come quando si hosta un'immagine su imagehack e poi si immette solo il link) come si fa ???
che tag bisogna usare?
sorry per la niubbaggine e ringraziamento anticipato a chiunque mi risponderà.
MonS
MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 19:51
Scrivi il link all'immagine, la selezioni e clicchi sul pulsante Img.
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 18:43
scusa ma non ho capito.
l'immagine è in una cartella sul desktop. in che senso scrivo il link all'immagine? non l'ho updata su imagehack o similari.......
attendo illuminazioni....
thx.
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 18:51
Nn si può fare...x fare una cosa del genere dovresti caricare la foto sul sito, cosa che il sito nn è predisposto a fare...
x cui la devi caricare su un sito esterno (credo anche il tuo myspace) e poi linkarla qui con la procedura indicata da kalle...
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 19:02
grazie per la risposta.
quindi........se faccio upload su imagehack , posso poi postare direttamente l'immagine sul forum ?
e se sì,come?
grazie.
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 19:09
e se sì,come?
Certo.
Vai su imageshack.us, carichi l'immagine nel form in alto a destra.
Ti compare una pagina piena di link, tra cui anche quello da fare copia & incolla per i forum.
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 20:08
ciao
ok grazie ci sono riuscito.
un ultimo quesito.
c'è un modo per ingrandire l'immagine? perchè anche se faccio upload per un'immagine di grandi dimensioni , quando la metto nel messaggio viene rimpicciolita moltissimo.
come faccio a postarla a grandezza originale?
thx.
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 20:17
Nella prima pagina prima di uploadare l'immagine, spunta la casella "resize image?".
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 20:36
dunque ho provato , ma ho visto che , indipendentemente dalla dimensione che imposto , la grandezza dell'immagine rimane invariata !!!!!!!!!
a cosa può essere dovuto?
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 20:49
scusate le immagini enormi...
quando uploadi un immagine su imageshack ti da piu' di un link di riferimento all'immagine:
i primi tre link sono collegamenti, con tanto di tag per le varie tipologie di forum, al thumbnail clickabile, che poi riconduce alla pagina di imageshack
gli altri sono altre modalita' di visualizzazione... l'ultima rimanda alla "versione integrale" sempre pero' sulla pagina di imageshack
se invece vuoi il collegamento diretto all'immagine nella sua forma originale devi clicckare sulla crocetta accanto a "show advanced link" e utilizzare quel collegamento, come ho fatto io.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 21:16
ok fino a qui ci sono. non capisco l'ultimo passaggio. se clicco su ''show advanced link'' , mi compare un nuovo link sotto.
faccio copia/incolla , anteprima ma non mi compare direttamente l'immagine , ma un link che riconduce all'immagine hostata su imagehack.
giusto? :-?
MessaggioInviato: gio 25 set 2008, 21:27
sbagliato.
le due immagini nel mio post sono state linkate proprio utilizzando il link che appare selezionando show advanced linking (con tanto di avviso in rosso...).
e infatti sono fullscreen, senza frame ne altro...
MessaggioInviato: ven 26 set 2008, 14:35
ciao
scusa ma i problemi persistono.
allora...........i....clicco sul link ''show advance etc.'' e mi compare in fondo alla pagina un nuovo link un QUINTO link quindi......seleziono tutto quello che è comparso , faccio copia / incolla sul forum , anteprima di visualizzazione , e mi compare un simpaticissimo link , non l'immagine.
come mai?
grazie ancora.
MessaggioInviato: ven 26 set 2008, 15:37
Seleziona il link nel tuo messaggio e clicca sul tasto Img.
MessaggioInviato: ven 26 set 2008, 19:36
finalmente un po' di chiarezza !!!!
grazie kalle. ora ci sono riuscito. infatti non premevo il tasto IMG , per questo non si visualizzava l'immagine.
ultima domanda : invece queale è il link da usare per usare un'immagine come avatar ???? perchè non riesco più a re-impostarlo !!
grazie ancora.
