Oggi è mar 11 ago 2026, 22:27
 Oggetto del messaggio: Nuovo layout ebay e ricerche
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 14:13
Scusate ma vorrei capire perchè ora, con il nuovo layout, ebay è così scadente e non tova più un corno di niente. Traducendo: il giorno A faccio le mie solite ricerche con il vecchio layout e va tutto a posto (compralo subito da vari negozianti etcetc); il gioprno A+1 noto che è cambiato l'aspetto del motore di ricerca di ebay con diverse opzioni e non trova praticamente niente rispetto a prima (neanche i compralosubito anche se seleziono ricerca nel mondo e negozi). Qualcuno sa qualcosa ?
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 14:46
in effetti ieri cercavo alcune cose su ebay e non trovavo veramente nulla.
Qualche luminare?
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 15:04
Non so da cosa dipenda, ma qualche settimana fa ho riscontrato il solito problema; dopo qualche giorno però tutto è tornato come sempre, senza che abbia fatto nulla.
Mistero. :-? :-?
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 15:13
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=6661
Se è lo stesso problema che ho evidenziato io in questo topic allora guarda qui...io sono riuscito a risolverlo il problema...
PS:lascia stare la parte del topic sul feedback...in uno dei miei ultimi post ho scritto come fare per tornare alla modalità standard sia di ricerca che di layout.
Spero di avervi aiutato!
"Get away from her,you bitch!",Ellen Ripley.
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 15:43
Anch'io sto riscontrando lo stesso problema.
Ebay non mi trova più le vendite estere con il compralo subito.
@Bullywyf ho provato a seguire il tuo consiglio ma sotto la ricerca degli oggetti non mi appare niente di simile alla scritta che si dovrebbe riferire all'esperimento :-?
(Giorgio 6 anale)
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 17:48
@Cortez:non devi guardare sulla sinistra sotto la colonna delle opzioni per la ricerca ma in fondo a/dopo tutti i risultati della ricerca che hai compiuto...bisogna leggere bene perchè "la frase sull'esperimento" è diciamo mimetizzata tra le altre...
Poi può anche essere che non sia più possibile tornare alla vecchia modalità e che questo nuovo layout sia definitivo...spero per voi di no...
MessaggioInviato: sab 31 mag 2008, 14:24
Perfetto, grazie per l'attiva collaborazione, tutto risolto. Credo che il link per SFANCULARE QUESTO CAZZO DI TEST ABORTISTICO ED ORRIBILE potevano metterlo anche in alto a caratteri cubitali eh, sembra un layout fatto da una scimmia. Immagino che però così tutti, per pigrizia o similari, avrebbero cliccato di default per tornare al vecchio e non avrebbero fornito risultati attendibili sull'utilizzo del nuovo
