Oggi è gio 13 ago 2026, 0:07
 Oggetto del messaggio: Funzione "Cerca", come usarla al meglio?
MessaggioInviato: lun 12 mag 2008, 17:26
Siccome sono un ignorante in termini di funzioni di ricerca, mi è subito sorto un semplice problema: come faccio a cercare nel forum (usando quindi la funzione "Cerca") una frase e non una o più parole?
Per intenderci, se voglio cercare qualcuno che venda Chain Lightning, come devo fare per farmi saltare fuori effettivamente chi vende questa carta e non i milioni di utenti che vendono sia i Lightning Bolt che le Chain of Vapor?
Questo è un discorso valido soprattutto per la ricerca di carte foil, perchè se anche metto "foil" come parola chiave, spesso non si riferisce alla carta che mi interessa che sia foil, ma ad altre presenti nel vendo.
Un'ultima cosa, che si allontana un attimo dalla domanda precedente, ma sempre attinente al problema ci cercare qualcosa nei Vendo: non si potrebbe "obbligare" la gente a scrivere le carte in una maniera "standard", in modo da evitare ricerche pressochè impossibili? Per intenderci: se uno cerca delle brainstorm e metà della gente mette "branza", un po' "brainstorm", un po' "tempesta cerebrale" e un po' "BS", si diventa pazzi (è un discorso valido soprattutto per le terre doppie e le fetch, che vengono abbreviate nei modi più disparati, messe al singolare o al plurale in maniera indiscriminata etc.). Lo so che sono affari dei venditori, ma penso che mettere in evidenza queste difficoltà non possa fare altro che incentivarli a utilizzare un metodo di scrittura un po' uniforme.
Ciao e grazie!
MessaggioInviato: lun 12 mag 2008, 20:04
Non so phpbb come faccia le query, ma non credo di faccia cercare frasi esatte.
Alle brutte usa google e specifica come dominio "http://www.tipo1.it/forum/", non dovresti avere problemi =)
Per quanto riguarda obbligare la gente: se gli utenti scrivessero in maniera standard, oltre a ricalcare un modello di orwelliana memoria, risolverebbero taaaaaaaaanti probleemi del semantic web ^___^
MessaggioInviato: lun 12 mag 2008, 20:45
Musashi84 ha scritto:
[...] non si potrebbe "obbligare" la gente a scrivere le carte in una maniera "standard", in modo da evitare ricerche pressochè impossibili? Per intenderci: se uno cerca delle brainstorm e metà della gente mette "branza", un po' "brainstorm", un po' "tempesta cerebrale" e un po' "BS", si diventa pazzi
Quoto in toto!! Comunque basterebbe che la gente si leggesse il Regolamento:
Regolamento della sezione Vendo ha scritto:
(4) - NOMI DELLE CARTE
E' richiesto che i nomi delle carte presenti nel testo dei topic siano linkati tramite l'apposito pulsante "Card" presente nella schermata di inserimento dei messaggi.
E' consigliato che tali nomi siano in inglese.
La prima parte di quanto sopra invece secondo me sarebbe da togliere: vorrei vedere venditori da centinaia di carte come fanno a taggare tutte le carte in lista!! :'|
MessaggioInviato: mar 13 mag 2008, 12:04
Procedura che uso se devo taggarne tante:
scrivere la lista delle carte in un foglio di calcolo tipo excel alla colonna "B";
nella colonna "A" scrivere "[card]" ed incollarlo per tutta la lunghezza della lista;
nella colonna "C" scrivere "[\card]" ed incollarlo per tutta la lunghezza della lista (ho usato il backslash perchè altrimenti mi metteva il tag :-p );
copiare tutto, incollarlo su notepad e cancellare tutti i "tab" (con un cerca e sostituisci con campo vuoto)
Tempo medio per l'operazione (una volta scritta a mano la lista, cosa che si deve fare comunque): 20 secondi.
7-)
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 17:29
Quoto il buon Xion Aritel, a cui consiglio (già che c'è) di far fare direttamente la concatenazione ad Excel. Così fa solo copia/incolla.
Comunque un venditore serio si organizza.
È il venditore occasionale, e sul sito sono la maggior parte, che fa più fatica.
Per mio conto, se un utente non riesce a seguire le facili regole del sito, è più probabile che ti darà problemi nella trattativa. Quindi il mio consiglio è di cercare solo le carte con il nome scritto bene e per intero, prima in inglese ed eventualmente in italiano.
Poi dipende da altri fattori. Ad es. dalla carta che cerchi, da quanto tempo hai, da quanto ti serve e con che urgenza. :-)
 Oggetto del messaggio: Re: Funzione "Cerca", come usarla al meglio?
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 18:01
la ricerca puo' essere integrata con l'utilizzo degli operatori booleani AND, OR, NOT...
se cerchi brainstorm foil la ricerca corretta e':
brainstorm AND foil
se cerchi brainstorm foil o asian dovrebbe (non sono sicuro di quale sia l'ordine con il quale gli operatori vengano risolti) essere:
foil OR asian AND brainstorm
se vuoi delle brainstorm vanilla:
brainstorm NOT foil NOT asian
(n.b. se un post contiene sia bs foil e/o asian che bs normali quel post non verra' visualizzato)
ovviamente conviene visualizzare i risultati come messaggi (e non come thread) e restringere magari alle sezioni che piu' ci interessano
per quel che riguarda il tag [card] basta un semplice file di testo con le carte, e poi un find replace di tutti i caratteri di "a capo" con il tag (nella forma [card] carattere a capo [\card])
richiede un po' di pratica (e magari un pratico file da tenere sul desktop) ma ci vogliono veramente 5 secondi ^_^
Edi1986 ha scritto:
Ultima modifica di mofo il mer 14 mag 2008, 18:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 18:20
brainstorm AND foil
Se effettui una ricerca così, i risultati includeranno "i milioni di utenti che vendono sia i Lightning Bolt che le Chain of Vapor", come già detto da Musashi84.. :-o
Comunque anch'io seguo questa metodologia, solo che in più, una volta aperto uno dei topic, uso la Ricerca Veloce di FireFox (CTRL+F) scrivendo uno delle due parole che sto cercando, così da andare direttamente alla riga interessata e vedere se foil si riferisce a Brainstorm o a qualcos altro, e in caso contrario scartarlo..
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 18:28
basta mettere gli "" quando si cercano frasi :'|
MessaggioInviato: mer 14 mag 2008, 18:33
L'avevo già provato e non funziona, mi spiace. :'|
